Всем привет. Столкнулся с одной проблемой. При копировании данного элемента штатными средствами Copy->Paste происходит задержка аж до 20секунд.
Делаю стандартно так: 1) Открываю файл Drawing10.dwg 2) Выделяю элемент, затем Copy 3) Создаю новый файл, вставляю Paste, тут зависает AutoCAD на секунд 20. Использую AutoCAD 2008. По форуму полазил, ничего дельного не нашел, пробовал Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена из FAQ - тоже не помогло. В чем возможна причина зависания, как устранить? Может быть есть альтернативные команды вставки? |
У тебя в примитивах болтаются расширенные данные. Их надо удалять.
Примеры: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message149864 http://www.caduser.ru/forum/index.ph...3#message34483
Offtop: Ннда, плохо иметь автоматический очиститель масштабов
Тем, что введенная с "-" впереди команда переходит в режим работы с командной строки, и не требует прорисовки диалога.
> Кулик Алексей aka kpblc Может быть FAQ в строке Цитата:
VVA, посмотри - я там внес изменения.
Кулик Алексей aka kpblc,
А я бы вариант без минуса (т.е. _SCALELISTEDIT) из FAQ бы убрал - если при копировании виснет, то скорее всего и диалог не появится.
Убрано.
P.S. Прошу не обижаться, вечером топик почищу (##9-13)
Есть автокадовский файл в катором сделанна арматура фундамента с помощью Югославской программы к автокаду 2009 Armcad 2005 вирсия 1763 компании Radimpex. В интернете есть их сайт.
Файл открывается нармально в плоть до таблички включения отключения прокси графики. После нажатия окей на данной таблицы, начинает очень долго думать но все таки загружает файл. После этого нажимаю Ф2 чтобы посмотреть процесс загрузки и вижу там вот это Opening an AutoCAD 2007 format file. Substituting [simplex.shx] for [GOST type A]. Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx]. Substituting [simplex.shx] for [gosta_w.shx]. Regenerating model. Размыканный уровень <0>. Размыканный уровень <k-ose>. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded. Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application or Autodesk licensed application. Точто синим отмеченно это понятно нет шрифтов. А вот что красным?????? Вот это вопрос к Вам. Когда начинаеш работать с файлом что то чертить все нармально. Но как только начинаеш что то копировать Автокад умирает. Долго думает и зависает. Вот я и думаю в чем трабл или в самом Автокаде 2009 или в Армкаде. Пробовал открывать на разных компьютерах с разной версией Армкада все тоже самое. В файле информации много и делать заново не очень хочется. Может есть какой способ как выличить файл?????? P.S. recovery делал и в разных автокадах ни чего не помогает. Последний раз редактировалось Andreyweb, 26.08.2011 в 12:47. |
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Proxy объекты мне разбивать ненада, т.к. они относятся к этой программе Армкад 2005. Я на ней работаю. Если их разбить то тонаж арматуры считаца не будет.
А что косается копирования через буфер обмена все копируется. Зависание автокада происходит когда в самом файле копируеш. Например в файле есть план арматуры фундамента, если его скопировать командой COPY происходит зависание Автокада. Солидворкер прошу прощения. Просто срочно нужна помощь. По этому правила не прочитал. |
Не копируется чертеж из одного файла в другой... | KOT404 | AutoCAD | 9 | 20.04.2019 09:41 |
Подскажите, как красиво оформить чертеж: вес линий(стены, размерные линии), шрифт. | Lilya | AutoCAD | 29 | 14.12.2010 15:04 |
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? | N-joy | AutoCAD | 42 | 16.03.2009 19:29 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
