17.01.2011, 12:02 | #1 | |
Уплотнение скального грунта в условиях Крайнего Севера
Самодельные катки - прицепные я так понимаю. Какой вес использовали? Сколько проходов необходимо делать? Конечный результат определяли по осадке насыпи? Какой толщиной слои устраивали? |
Порода после взрыва должна отправляться в дробилку на карьере и приходить к вам щебнем. Крупные куски, если я не ошибаюсь, не уплотняются известными способами. Поэтому производство ваших работ невозможно. В крайнем случае, если идиотизм всех и жажда наживы на дробилке возьмут верх. Есть ещё способ заклинки слоя крупных кусков более мелким щебнем. Это обычный способ уплотнения дорог. НО опять же щебень потребуется...
Ну раз вы все знаете такой вопрос по уплотнению скального грунта в насыпи автодороги:
Известно - необходимый (геометрический) объем скального грунта, например 10000м3 - природная плотность (монолита) 2,6г\см3 - насыпная плотность в состоянии естеств. влажности 1,62г/см3 -коэф. уплотнения грунта (по табл.22 СНиП2.05.02-85) -0,95 Какую надо брать поправку на уплотнение грунта? |
1,62/0,95 = плотность в уплотнённой насыпи
Вроде бы так. Толкьо я всё время их путаю, вы подождите пока ещё кто-нибудь ответит
dvorkin1
Выдумали себе поправку на уплотнение, а теперь нас терроризируете. Я сам в этих плотностях путаюсь... Вы как плотность умножили на объём и получили объём, а ? Это значит, по моему мнению, что в 10 000 м3 надо засунуть 10000/0,95 м3 Но это надо считать из естественного сложения грунта (ниже). а в самосвале плотность в два раза меньше примерно. Вам надо по ЕНИР или ГЭСН (по ГЭСН кошерней) определить коэф. разрыхления при добыче. Это где-то около К=1,6-2 для скалы по ГЭСН. Когда обломки будут засыпаться в самосвал плотность поменяется. Как с этим быть не знаю. Допустим что не поменялась. Тогда в самосвалах будет всего объёму для их подсчёта 10 000/0,95 * К. Но для насыпи вроде бы согласно ГЭСН (Общая часть или где подсчёт объёмов) написано, что учитывается объём в естественном сложении. Т.е. для расчёта самовалов 1 цифра, а для того сколько нужно засунуть в насыпь другая цифра. упрощённо для того, чтобы засыпать насыпь надо добыть 10 000/0,95/К=5000/0,95 м3. Это очень сложная штука, всегда смотрю ГЭСН когда делаю, так и не привык ещё... Могу ошибиться, перепроверьте в ГЭСНе. Там всё написано. Для скального грунта может быть другой расчёт.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.02.2011 в 19:40. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Для насыпи нет таких ограничений. Крупность нефракционированного щебня для насыпи определяется применяемыми механизмами, вполне может быть до 700 мм Уплотняются. Иначе бы строить невозможно было в местах распространения горных пород |
Материал насыпи всё-таки косвенно но регламентируется. Вроде бы именно тем, что он должен быть уплотнён.
Технологии уплотнения кусков более 15 см не существует. Вернее может быть её и можно родить, но опять же чем её мерять при производстве работ тогда ? Также на щебень действительно есть ГОСТ, и в нём эти 15 см. Неуплотнённая насыпь со временем осядет и приведёт к аварии и ремонту. Прямо этот вопрос и правде не регламентируется, только косвенно, через уплотнение. Но ведь и против применения, извините, фекалий в насыпи в нормах тоже нет запрета. В местах распространения горных пород используются дробилки и щебень. Владимир. Если я ошибаюсь, был бы вам признателен, если бы привели такую технологию, если знаете её. В данном случае это очень важный для меня вопрос, т.к. в своё время я послал ГИПа делать дробилку. Не хочется оказаться в лопухах
[quote=Tyhig;700739]определить коэф. разрыхления при добыче. Это где-то около К=1,6-2 для скалы по ГЭСН.
Когда обломки будут засыпаться в самосвал плотность поменяется.[/quote ]Для чего определять коэф. разрыхления если по протоколу испытаний уже известна насыпная плотность грунта 1,62кг/м3 ? И опять же по вашим рассуждениям - 10000/0.95*1.62=17052v3. т,е, те же 70%- а это очень много Вот что удалось найти в ГЭСНе: 2.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности. Но куда привязать этот коэффициент ? а как же требуемый коэф. уплотнения 0,95 Последний раз редактировалось dvorkin1, 13.02.2011 в 15:17. |
Ну я и не претендую на правильность рассуждений.
Каждый раз по 10 раз вычитываю этот проклятый ГЭСН прежде чем понимаю как делать. Если для скального грунта так, то я бы прочитал это как 10 000 *0,83= 8300 м3 скального грунта потребуется добыть чтобы отсыпать 10 000 м3, и ?записать это как объём работ по насыпи (здесь возможно тоже не так, надо опять же ГЭСН читать) ? В самосвалах и правда будет очень много. Там же неуплотнённая масса сразу после добычи и/или дробления... После разработки скальный грунт увеличивается в объёме на 1,6-2 раза. Кстати у меня там было написано 10 000/0,95/К=5000/0,95=5300 м3. Почти в яблочко (-35% от ГЭСН).
dvorkin1
Вроде не так. У вас будет 2 цифры, одна объёмы работ, другая объём перевозки самосвалами. Объём работ по насыпи будет 8300 м3 (по ГЭСН вроде бы объём работ по насыпи равен объёму в естественном сложении, в карьере), объём перевозки в расчётах кол-ва самосвалов будет 8300 * 2,6/1,62 = 13321 м3 где то так Надо подождать ещё кого-нибудь, прежде чем считать. Народ, помогите нам в расчётах.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Трамбовка и уплотнение грунта | ЛИС | Основания и фундаменты | 5 | 13.12.2012 20:18 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |
