Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о возможных решениях узла цоколя.
Непрочитано 27.02.2017, 13:18
Archi_
Посоветуйте, как решить узел, подобный тому, который на фотографии, в конструкциях со толстыми стенами ("керамика", газобетон), с кирпичной облицовкой.
...Что это вообще? Плита по грунту или плита перекрытия ниже 0.0.?
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:53.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:48
Archi_
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Вот. Без несъемной опалубки.
Спасибо.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Alexey S Посмотреть сообщение
Но в этом случае нужна будет эффективная пароизоляция.
А также система принудительной вентиляции, которая работает постоянно. Иначе можно узнать "особенности жизни в целлофановом пакете".
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:50.
Archi_ вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 11:02
иваниваныч
Сообщение от Archi_ Посмотреть сообщение
Как думаете, что будет происходить в подвале при t=+5 (t наружного = -20) и t=+9 (t наружного = 20). Конденсат, "иней" в верхней части?
Ничего не будет происходить при утеплении стены подвала, как я Вам написал. Кроме того, непонятно, подвал Вам нужен отапливаемый или нет (исходя из приведенных Вами температур). Пока что Вы говорили о конкретном изолированном узле утепления стены цоколя. Дальше надо разбираться с температурно-влажностным режимом подвала и обеспечивать его средствами ОВ.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 11:30
Archi_
Мне этот метод не нравится. Нерациональное закапывание кирпича в землю. Лицевой слой можно опереть и на монолитную консоль ("ближе к поверхности") , а утеплитель в земле можно не "закрывать" кирпичом, который надо еще и гидроизолировать.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:51.
Archi_ вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 13:06
иваниваныч
Мне этот метод не нравится. Нерациональное закапывание кирпича в землю, с одной лишь целью - опоры для облицовки.
Если я что-то писал про кирпич, то только в первом своем посте, в дальнейшем - только про сам утеплитель. На месте кирпича может быть и бетон, Вам тут вполне нормальный финский узел предложил 2cobaku (его только доработать надо чуть-чуть под другую стену). И еще кучу можно придумать. Что касается опоры для облицовки, то она должна быть не на улице в холодной зоне (прямой мостик холода через бетонный зуб), а в земле. А уж на какой отметке, зависит от глубины промерзания - сами решайте. Облицовкой цоколя может быть кирпич, бетон, асбоцементный лист и т.д. В общем, сначала Вам самому надо решить, что и для чего Вам надо.
Offtop: Керамический кирпич гидроизолировать не надо, равно как и утеплитель из ЭППС.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 13:56
Archi_
- Пока не придумано - это только предположение......"Теория" и "направление мысли" мне понятны.
Интересно, что за канал идет "от утеплителя вниз"....за слой гидроизоляции или заканчивается "до него"?
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 10:10.
Archi_ вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 12:31
jtdesign
Riga
Так и не догоняю в чем проблема, а ТС не раскрывается. Все решаемо но для этого нужны хоть бы схемы узлов конкретного объекта - существующих (если это реконструкция) и/или проектируемых.
Про облицовочный кирпич - уже давно вместо кирпича часто применяется плитка "под кирпич", да и сам облицовочный далеко не стандартный 120х250х88 а иногда только 50х250х65 например.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 15:46
| 1 #27
иваниваныч
ТС, судя по всему, проектирует кому-то коттедж, и испытывает затруднения с этим узлом. При этом, вместо его конструирования (либо, вообще, определения необходимости утепления цоколя), решил широко охватить весь возможный зарубежный и незарубежный опыт .
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 17:26
#28
Archi_
Вопрос не был связан с конструкцией наружных стен.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 08:03.
Archi_ вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 18:26
#29
jtdesign
Riga
Вы пока спрашивайте про цвет головок гвоздей а сами еще даже досками не определились.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2017, 18:52
#30
Archi_
Я спрашивал о решении узла, при котором монолитный цоколь остается без отделки.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:52.
Archi_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 13:26 Подскажите, как выполняется узел с монолитным цоколем.
#31
Archi_
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:54.
Archi_ вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 18:04
#32
Tyhig
Не надо так делать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 19:02
#33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Обычный бетонный цоколь же. В чем вопрос?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 22:41
#34
Archi_
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Бетон обычный или цоколь? Случайно нет подобного узла где-нибудь "в архиве"?
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 08:04.
Archi_ вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 23:17
#35
v.psk
Псков
Это может быть что угодно. Решение непрактично как минимум. Сугробы и отбивающиеся от отмостки брызги быстро разрушат кладку в цокольной части.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 09:48
#36
Archi_
Оштукатуренной цоколь (поверх кирпича или пенополистирола) они, "брызги и сугробы", конечно, не разрушат.
Archi_ вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 18:06
#37
ale1776
Руководитель группы архитекторов
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138548
Offtop: Второй круг? Что-то поменялось?
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 22:39
#38
Archi_
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Плита (по грунту / перекрытия) находится ниже границы цоколя и кирпичной кладки. Рациональное решение не найдено.....
Последний раз редактировалось Archi_, 20.05.2017 в 15:44.
Archi_ вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:35
#39
ale1776
лучшей мысли, чем создать новую тему на форуме пока не появилось.
Можно продолжить обсуждение в старой теме если появились свежие идеи, а не плодить однотипные темы, затрудняющие поиск...
Offtop: Скажите "по секрету": сами знаете решение или тоже сторонник "придавить утеплитель плоским шифером"?
По секрету "или тоже сторонник". Уважаемые аксакалы в предыдущей теме абсолютно правильно сказали - чудес не будет. Данная конструкция без эффективного утепления - деньги заказчика на ветер. Тем более по условиям задачи теперь цоколь является ограждающей конструкцией помещения, т.е. должен быть рассчитан на соответствующую помещению температуру.
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 09:19
#40
Archi_
У меня есть вариант сэндвич конструкции. Я предположил, что с плитой ниже нуля могут быть иные варианты.
Последний раз редактировалось Archi_, 21.05.2017 в 10:31.
Archi_ вне форума
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Гидроизоляция узла Серега Архитектура 5 03.08.2011 23:52
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Каменные и армокаменные конструкции 3 29.07.2011 11:45
Вопрос про массовое введение АЖТ Chebyn Лира / Лира-САПР 1 14.07.2011 14:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
