Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Перехлест троса лебедки
Версия для печати
Непрочитано 03.03.2017, 11:32 #1
Rx81
Проектирование КМ, КМД, ТХ
РФ
Отправить сообщение для Rx81 с помощью ICQ
Rx81 вне форума Вставить имя
Добрый день уважаемые форумчане. На рис показана лебедка двух секционным барабаном предназанченая для передвижения каретки вперед назад. Трос замкнут на другом конце. Одна секция в один ряд намотана, другая размотана . Проблема при намотке трос переплетается и не хочет ложится в один ряд. (секция рассчитана на длину . В следствие чего трос натягивается (ход талрепа не хватает). Как обеспечить ровное и равномерное распределение троса в секции на барабане
Непрочитано 03.03.2017, 11:52
Blend
Либо использовать барабан с канавками, либо установить канатоукладчик. И то, и другое можно позаимствовать у автокранов. Соответственно, устройство канатоукладчика можно подсмотреть в книгах про автокраны (там устройство не сложное: подпружиненный ролик на всю длину барабана...)
Blend вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2017, 11:58
semeha
Вологодская обл.
Механизм укладывающий трос необходим и нарезка винтовая на барабане.
semeha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 12:28
Rx81
РФ
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
более конкретно напишите в какой книге (там устройство не сложное: подпружиненный ролик на всю длину барабана...)??
Последний раз редактировалось Rx81, 03.03.2017 в 12:34.
Rx81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2017, 13:06
сисадмин/инженер-механик
при постоянном натяжении, можно и просто прикинуть угол укладки каната чтоб он сам на себя не захлестывался. Можно применить принцип лифтовой лебедки - канат не наматывать на барабан, а сбрасывать в накопитель (заодно противовес повесить)
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 13:26
Rx81
РФ
НЕТ такой возможноссти по принципу лифтовой лебедки. Трос должен наматыватся
Работает в горизонтальной плоскости
Непрочитано 03.03.2017, 14:09
Ну, тогда считайте угол схода витков в разных позициях. Винтовой привод ролика канатоукладчика посимпатичнее работает чем пружина, но тут по месту смотреть надо.
О! А раз один трос наматывается, а другой сматывается, то объединить их одним роликовым ярмом - оно и само начнет двигаться...
Непрочитано 03.03.2017, 15:13
йцуке
Насколько понял, там вообще не нужно два барабана. На один барабан делаете 2-3 оборота и обеспечиваете натяжение тросса или конечным шкивом или подпружиненым дополнительным роликом. Коэфициент трения в такой схеме довольно высокий и думаю позволит двигать каретку ( ну в крайнем случае делаете 4-5оборотов, но думаю не понадобится).
йцуке вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2017, 15:25
Идея с бесконечным тросом логичная, но от тросоукладчика не избавляет. Либо барабан с "седлом" дабы трос сдвигался. С бесконечным тросом неплохо работают лебедки с "пачкой" шкивов - несколько витков по шкивам и на выход. Видел решение с прямым тросом - тянущие ролики прижимались к канату со всех сторон.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 16:07
Rx81
РФ
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста более подробно
Непрочитано 03.03.2017, 16:23
Думаю, имеется в виду вот это
Но вот такая посимпатичнее в эксплуатации
Непрочитано 03.03.2017, 16:57
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Rx81 Посмотреть сообщение
Поищите "маневровое устройство" в гугле
Дмитрий Юпатов вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.03.2017, 17:21
Маневровая лебедка все же не совсем то - там троса могут независимо сматываться/наматываться
Непрочитано 03.03.2017, 18:37
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Нет, именно маневровое устройство.
Ман. лебедка - работает в одну сторону.
Ман. устройство - перематывает бесконечный трос.
Например: http://perspektivaomz.ru/manevrovoe-ustrojstvo-um06
Непрочитано 03.03.2017, 20:08
У нас игрушку забавнее разработали - между основной колеи проложили узкоколейку и тележка проходит _под_ вагоном и цепляет его снизу - можно толкнуть любой по выбору. Вагоны с углем на передвижной опрокидыватель закатывали.
Маневровая лебедка работает в любую сторону, для того там перекидной блок есть, второй барабан дабы тяжеленный трос не таскать до вагона
Непрочитано 03.03.2017, 20:16
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Ага, и по бокам у тележки толкающие ролики, которыми она за реборды колес вагона цепляется? Если оно - то знаем, видывали
есть такое, но у ТС все ближе именно к перематывающей лебедке.
Непрочитано 03.03.2017, 20:29
Врать не буду, близко не щупал, но мне кажется что было два выдвижных упора, захлопывалось за ось вагона. Увы, в натуре уже нет - поставили стационарный опрокидыватель (тоже веселая разработка была).
А приличия для, автор бы озвучил чего и зачем, может чего и присоветовали ближе к теме, а то мы тут всякого... видывали Недавно про подобную каретку всплывало, было предложено цепью тягать - местами не худшее решение.
Непрочитано 03.03.2017, 22:22
йцуке
Ну да, только нижнюю ветвь вернуть к шкиву как у ТС, и зачем усложнять-
Только сложностей добавляет, а зачем?
Непрочитано 04.03.2017, 10:02
Трется такой шкив сильно - трос постоянно сдвигается, витки друг по другу двигаются... А тут четко лежат в ручьях, витков можно сделать сколько хочется, скольжение не предусмотрено изначально, а на параболическом шкиве все сильно зависит от натяжения в холостой ветке...
Непрочитано 04.03.2017, 10:32
йцуке
Логично! Хотя параболический и не обязательно делать.
 VetCAD++
Быстрый переход
Проектирование и расчет МК и фундамента под крепление троса Tamerlan1289 Металлические конструкции 21 23.08.2016 08:01
Подвес груза к балке через лебедки oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 7 29.11.2010 13:38
Перехлест кладочной сетки sattva Конструкции зданий и сооружений 20 29.07.2010 09:30
Расчет подвески троса на разных уровнях Kirillspec Конструкции зданий и сооружений 2 22.10.2009 23:09
Устройство и указания по монтажу,работе и демонтажу подъемной консоли (лебедки) TomTimTom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 12:24
