Спасибо.
----- добавлено через ~18 мин. ----- А также система принудительной вентиляции, которая работает постоянно. Иначе можно узнать "особенности жизни в целлофановом пакете". Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:50. |
Ничего не будет происходить при утеплении стены подвала, как я Вам написал. Кроме того, непонятно, подвал Вам нужен отапливаемый или нет (исходя из приведенных Вами температур). Пока что Вы говорили о конкретном изолированном узле утепления стены цоколя. Дальше надо разбираться с температурно-влажностным режимом подвала и обеспечивать его средствами ОВ.
Мне этот метод не нравится. Нерациональное закапывание кирпича в землю. Лицевой слой можно опереть и на монолитную консоль ("ближе к поверхности") , а утеплитель в земле можно не "закрывать" кирпичом, который надо еще и гидроизолировать. Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:51. |
Offtop: Керамический кирпич гидроизолировать не надо, равно как и утеплитель из ЭППС. |
- Пока не придумано - это только предположение......"Теория" и "направление мысли" мне понятны.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Интересно, что за канал идет "от утеплителя вниз"....за слой гидроизоляции или заканчивается "до него"? Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 10:10. |
Так и не догоняю в чем проблема, а ТС не раскрывается. Все решаемо но для этого нужны хоть бы схемы узлов конкретного объекта - существующих (если это реконструкция) и/или проектируемых.
Про облицовочный кирпич - уже давно вместо кирпича часто применяется плитка "под кирпич", да и сам облицовочный далеко не стандартный 120х250х88 а иногда только 50х250х65 например. |
ТС, судя по всему, проектирует кому-то коттедж, и испытывает затруднения с этим узлом. При этом, вместо его конструирования (либо, вообще, определения необходимости утепления цоколя), решил широко охватить весь возможный зарубежный и незарубежный опыт .
Спасибо! Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 08:03. |
Я спрашивал о решении узла, при котором монолитный цоколь остается без отделки.
Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 09:52. |
Не надо так делать.
Бетон обычный или цоколь? Случайно нет подобного узла где-нибудь "в архиве"? Последний раз редактировалось Archi_, 16.05.2017 в 08:04. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138548
Offtop: Второй круг? Что-то поменялось?
Вам шашечки или ехать? |
Плита (по грунту / перекрытия) находится ниже границы цоколя и кирпичной кладки. Рациональное решение не найдено.....
Последний раз редактировалось Archi_, 20.05.2017 в 15:44. |
Offtop: Можно продолжить обсуждение в старой теме если появились свежие идеи, а не плодить однотипные темы, затрудняющие поиск...
По секрету "или тоже сторонник". Уважаемые аксакалы в предыдущей теме абсолютно правильно сказали - чудес не будет. Данная конструкция без эффективного утепления - деньги заказчика на ветер. Тем более по условиям задачи теперь цоколь является ограждающей конструкцией помещения, т.е. должен быть рассчитан на соответствующую помещению температуру.
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Гидроизоляция узла | Серега | Архитектура | 5 | 03.08.2011 23:52 |
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления | determinant | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 29.07.2011 11:45 |
Вопрос про массовое введение АЖТ | Chebyn | Лира / Лира-САПР | 1 | 14.07.2011 14:42 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
