28.11.2012, 11:16 | #1 | |
Статья Курзанова А.М. О статье "Методика расчета здания на сейсмическое воздействие с системой сейсмоизоляции"
Прошу убрать CAPS LOCK из названия
Регистр, я думаю что это рецензия своего рода на статью А. Бубиса из ЦНИИСКа (а он предлагал простую инженерную методику с примером в MicroFe для учета сейсмоизоляции). Очень интересно читать эти печатные перепалки между представителями разных школ по сейсмике... Вышла к тому-же новая книга О.В. Мкртычева и Г.А. Джинчвелашвили, но ее я купить попробую... http://mkrtychev.ru/news/prezentacij.../2012-11-27-10
Щелково МО
Черепинский был не первый в кинематических опорах, да к тому же допускает с завидным постоянном ошибку в своей кинематической схеме (что в кандидатской, что в докторской диссертации). Волшебным образом у него возникает момент от трения m2, который он рисует в пятне контакта КФ и опоры. Аналогично про момент m2. Так что господа будьте аккуратнее с работами Черепинского.
P.S. хотя сама идея кинематических фундаментов очень здравая и работающая. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Там действительно есть этот момент. Возникает он при деформации касающихся поверхностей - сфера уменьшает радиус,
соответственно сокращая дугу, а горизонтальная поверхность прогибается, удлиняясь. Тот же эффект у обычного колеса у автомобильчиков. А вот где бы поподробнее о взаимодействии двух бетонных поверхностей? |
Щелково МО
Не слишком удачное решение - использовать графит. |
Русский Севастополь
Щелково МО
Понятно. Нет ответа. Слив засчитан. Свое видение расстановки сил я нарисовал. Еще мне расскажите, что этот самый момент m1 как раз и является причиной возврата системы в положение равновесия...
москва
Гораздо больше вопросов к опоре Черепинского в части шарнирного узла.Можно вообще сделать разбор полетов для КФ разных конструкция, включая вопросы моделирования динамики , но в рамках темы:Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. Особенно странно, что замоноличенный анкерный стержень, у которого и упругие и пластические деформации никак не участвует в расчетах,хотя его бывает выдирает из бетона. |
Щелково МО
Никогда не слышал про момент трения в пятне контакта. Силы трения - известны и суть их происхождения понятно. Ну а любая сила может дать момент относительно произвольно выбранной точки (оси). |
москва
Вероятно я плохо объяснил.В приложении это подробно.
Возможно и так. Но это, т.е. применение графита в месте контакта конструкции и грунтом, на настоящий момент не изучено. Ведь при землетрясении возникают как вертикальные так и горизонтальные волны колебаний грунта. Если не ошибаюсь, при горизонтальном колебании, в местах контакта конструкции (фундамент),с грунтом, возникают усилия трения, скольжения. Не напрасно еще во времена Тутанхамона под строениями укладывали слои камыша.
Оппонирйте Ув. коллеги. |
Щелково МО
Вопрос не принципа сейсмозащиты, а выбора материала. В каком виде хотите применить графит? Технический графит разве годится для этого? Одно дело использовать графит для смазки скользящей опоры фермы (условно), там величина смещения невелика по сравнению с сейсмикой и по сути однократно (не циклично). При сейсмике имеем дело с циклическими смещениями.
Русский Севастополь
силу, приложенную к концу этой жлыги. И какой, на фиг, графит? Вы его видели? Какие поверхности вы им смажете? Свиная шкурка - вот что надо! |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
