dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Версия для печати
Непрочитано 26.07.2013, 15:55 #1
Дмитрий_Leo
Дмитрий_Leo вне форума Вставить имя
Допустимо ли при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента (по СНиП 2.02.03-85) при наличии многослойнойного основания, определять приведенное значение коэффициента пропорциональности по Руководству по проектированию свайных фундаментов 1980 года? Просто не понятно почему в СНиПе от 85 года нет ни слова про многослойное основание.
Непрочитано 26.07.2013, 16:21
Podpolie
Поезд уже ушел, вместе со СНИПом. Читайте о интерполяции "К" уже в СП 50-102-2003 - под табличкой. А в СП 24.13330.2011 опять перемудрили.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 17:01
Дмитрий_Leo
И тем не менее пять разделов СНиП 2.02.03-85 входят в перечень национальных стандартов, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается.... (правда указанный расчет не входит в эти пять резделов). И что же получается: сначала в руководстве был учет многослойного основания, затем в СНиП о нем ни слова, затем в СП вернулись к этому, а в актуализированной редакции опять не учитывается многослойное основание. Так получается? Тогда возникает еще вопрос: А кто как учитывает многослойное основание при расчете ручками?
Дмитрий_Leo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.07.2013, 17:16
1 | #4
Podpolie
На настоящий момент считаю по СП 50-102-2003, учитываю и СНиП и СП 24.... В моих, сейчас конструкциях, горизонтальное нагружение - важное составляющее. Замечаний от экспертизы не бывает - они и сами в бывают ступоре))). В новом СП24... вообще про машинный расчет написано - деградация мозгов - не чуствуешь конструкцию. Тут ситуация - внештатная, принимать решение приходится самостоятельно. В НИИОСПе, в свайной лаборатории ( у авторов) спрашивал - руками машут... нет ответа. Там в СП их фамилии. но это такие старые люди...
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 17:23
Дмитрий_Leo
Спасибо за ответ. Попробую и для себя выработать алгоритм расчета учитывающий все вышеуказанные нормы.
Непрочитано 29.07.2013, 17:50
GIP
РФ
причем в СП приведена формула для случая, если в пределах глубины Lk встречаются два слоя, а если три, то непонятно как считать.....
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 09:42
Дмитрий_Leo
Эта формула явно перекочевала из Руководства по проектированию свайных фундаментов 1980 года.
Непрочитано 10.07.2014, 10:49
get_up
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Чоткого ответа так и нет как быть в случае много слойного основания? Что если на глубине Lk встречается 3-4 вида ИГЭ? Как коэффициент пропорциональности считать? И еще вопросик: какой этот коэффициент для насыпного грунта ? А то насыпь 7 метров, сейсмика присутствует, hd надо как-то считать.
get_up вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2014, 11:02
GIP
РФ
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
для трех слоев смотрите книгу Силин, Глотов.......Проектирование фундаментов глубокого заложения ..... формула 6.8
нужно его соотнести по характеристикам к грунтам приведенным в таблице для определения коэф. пропорциональности
Последний раз редактировалось GIP, 10.07.2014 в 11:13.
Непрочитано 10.07.2014, 13:06
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Для любого кол. слоёв условно строится по длине ствола сваи треугольник с ординатой 1,0 в верху сваи и 0 внизу на глубине lk. На этот треугольник наносятся границы слоёв и считается как средневзвешенное по площади каждого слоя в этом треугольнике. Посмотрите StatPile mod NMH http://dwg.ru/dnl/8853 там как раз и реализован данный подход к определению коэф. пропорциональности.
_Oleg_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2014, 13:16
GIP
РФ
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
откуда информация, что это верно ?
Непрочитано 10.07.2014, 14:01
_Oleg_
Dnepropetrovsk
В книге, Основания и фундаменты Швецова с 179. Ну и я сам пересчитывал из примеров для трёхслойного - совпадало.
Непрочитано 10.07.2014, 14:25
get_up
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Соотнести каким образом? Если насыпают песком мелким, значит и брать как для песка мелкого ?
Непрочитано 10.07.2014, 16:02
GIP
РФ
а почему нет ? только нужно знать коэф. пористости е....
спасибо за инфу....
Непрочитано 11.07.2014, 02:09
get_up
GIP & _Oleg_ - благодарю за помощь!
Непрочитано 28.07.2014, 08:04
get_up
Вопрос не много не по теме, но все же. Когда считаем сваю по сейсмике и определяем Hd. Горизонтальную силу H как принимать, если на голову сваи действует и Qx и Qy ?
Непрочитано 29.07.2014, 19:54
GIP
РФ
я не видел в нормативной литературе учет одновременно по двум направлениям, поэтому считаю раздельно по каждому из них....
Непрочитано 30.07.2014, 02:24
get_up
Если так, но для чего считать на каждую? ЧТо если только на максимальную Q посчитать? Чем больше Q, тем больше Hd.
Непрочитано 30.07.2014, 08:31
SergeyKonstr
Как равнодействующую.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.07.2014, 09:54
1 | #20
_Oleg_
Dnepropetrovsk
момент инерции поперечного сечения сваи относительно оси равнодействующей сил принимайте (для прямоугольного сечения сваи)
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
