dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расширить существующую фундаментную плиту
Версия для печати
Непрочитано 08.06.2018, 07:19 #1
GEG
GEG вне форума Вставить имя
Добрый день, читал много форумов по этой теме, но не нашел нужного...Есть существующее здание 6х18м, выполненное из металлокаркаса ( стойки трубы 120х6, балки 120х8), стены из сэндвич панелей. Фундаменты - плита толщиной 350мм, армированная в двух уровнях арматурой d12, щебень 100мм, песок 300мм, далее утрамбованный грунт. Зданию 1-1,5года. Теперь нужно сделать реконструкцию и продлить здание на 6м. (картинка в приложении). Собственно вопрос в том, как лучше выполнить увеличение фундамента. Сделать жесткое соединение фундаментов с помощью анкеров, или предусмотреть осадочный шов? Получается что нагрузки на старый и новый фундамент будут одинаковые, но новый уже успел сесть. Если делать осадочный шов, то нужно ставить еще ряд колонн параллельно оси 1 ( шов с учетом уже залитого фундамента будет 1м), тогда как увязать между старую и новую части здания?
Тип файла: pdf 1.pdf (13.0 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 08.06.2018, 08:16
v.psk
Псков
Я за осадочный шов + консоли. Мб и не оптимально, зато прогнозируемо.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 08:28
NorthernSky
+1
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 08:43
Komplanar
А свайный фундамент не прокатит? Там геморроя с осадкой будет меньше. Правда, бить сваи в 6 метрах от существующего здания - тоже то ещё развлечение.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 08:47
GGCAT
Расчеты
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Лучше всего выполнить осадочный деформационный шов. Обследовать сущ. конструкции здания. При расчетах выполнить оценку влияния нового блока здания на существующий. Непонятно, почему "шов с учетом уже залитого фундамента будет 1м". Колонны нового блока можете установить прямо на край новой фундаментной плиты (если это будет плита, правда), не будет там никакого метра. Оценку влияния формально выполнить требуется, однако скорее всего там все пройдет с запасом. Есть еще два варианта: устроить консолную фундаментную плиту, чтобы не передавать нагрузки от нового строения на старые фундаменты или шарнирно соединить два сооружения, в таком случае надо быть готовым к некоторому изменению геометрии (например, горизонтальности балок) вследствие осадок, тут надо смотреть как это отразиться на эстетико-психологических и других показателях (может есть ограничения по технологии).
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 09:00
v.psk
Псков
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Зачем обследовать? Это новострой, год назад построен, проект думаю есть.. непонятно на предмет чего обследовать, разве что соответствия проекту.
GGCAT, а что значит консольная фундаментная плита?
... кстати говоря, посмотрел на план...
Можно же и повесить на существующие стойки, а под крайние стойки пристроя предусмотреть столбчатый фундамент. Существующий фундамент и крайние стойки усилить, в этом случае можно и плиту и что угодно.
Непрочитано 08.06.2018, 09:28
GGCAT
Расчеты
Default City
"...шарнирно соединить два сооружения, в таком случае надо быть готовым к некоторому изменению геометрии (например, горизонтальности балок) вследствие осадок, тут надо смотреть как это отразиться на эстетико-психологических и других показателях (может есть ограничения по технологии)."
См. прикрепленную картинку.
На предмет состояния конструкций. Год ему или не год не важно. Формально это сделать нужно. Величина максимальной дополнительной осадки, вызванной новым строительством вблизи существующих сооружений, зависит от состояния конструкций существующих сооружений. Хрен его знает как там построили. Может там уже все плохо с новым зданием. Да и кто знает какие там грунты...
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 09:34
GEG
Тоже думаю остановиться на отсадочном шве. Только вот как консоли сделать? В приложении узел с проекта крепления балки к колонне
Тип файла: pdf 2.pdf (64.8 Кб, 28 просмотров)
GEG вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 09:39
v.psk
Псков
Тут то как раз проблем нет. Установить подкос из трубы 80.
Стало интересно что за каркас))) все из 120 трубы... Какая высота, шаг рам, связи есть?
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 09:49
GEG
[quote=v.psk;1735784]Тут то как раз проблем нет. Установить подкос из трубы 80.
Стало интересно что за каркас))) все из 120 трубы... Какая высота, шаг рам, связи есть?[/QUO
Нужно по факту будет посмотреть что они построили. По проекту, который принесли, колонны из трубы 120х6 с шагом 6х6м, балки 120х8 и 150х8, прогоны 120х8...
Непрочитано 08.06.2018, 10:41
fktstv
Инженер
Сообщение от GEG Посмотреть сообщение
балки 120х8 и 150х8
Скажите адресок, куда лучше не заходить.
Колонны с шагом 6х3 все-таки. ГБ, видимо пролетом 3 м. Это другое дело.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 11:04
Кореш
Питер
Имхо в узле очень много монтажных сварных швов рядом, как бы не лопнул.
Кореш на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.06.2018, 11:38
vant
Сейчас уже не бъют на примыканиях. Есть сваевдавливающее оборудование типа УВТ-200 или аналогичныые. Тихо, спокойно и сразу несущую способность каждой сваи видно.
Самое то.
vant вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту AVO Основания и фундаменты 63 09.01.2018 12:15
Возможно на фундаментную плиту установить 8 кубовый резервуар с водой? Серж123 Основания и фундаменты 6 31.10.2016 13:25
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины partietz1049 Основания и фундаменты 22 28.09.2016 08:55
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту Ira_Mila Железобетонные конструкции 34 07.10.2014 20:50
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
