22.01.2019, 18:55 | #1 | |
Как подсчитать автоматом площадь отделки помещений
Земля
Земля
А для чего, не просветите?
Вот такой вариант как использование библиотеки АС/АР, создаем 2D, потом из 2D в 3D, примерно как на картинке, не автоматом, но все же Может есть более прогрессивные предложения. |
Для конструкторской документации.
Модель - Сборочный - Подсборки - Деталировка. Спецификация деталей. Он заточен под ЕСКД и всё заточено для деталей. Расчёты и подсчеты того что хочется он не делает. Цитата:
Можете написать в Аскон они под вас создадут прогу Ну или можете посмотреть форум Аскон, сами всё поймёте. Мы в своей конторе - 3Д и подсчеты в Автокаде, деталировка в Компас. |
Земля
Ну вообще то для продвижения продукта даже начали курс статей на том же хабре )
Ну или посмотреть в сторону специализированных версий Если зайдете на сайт программы, то увидите - что уже и строительство охватывать стараются, с поддержкой СПДС. Компас - это программа "старая" (в 1989г. первая версия под DOS), шла в процессе компьютеризации проектной деятельности параллельно с другими программами, в определенных отраслях занимала нишевую позицию... Но это абсолютно не значит, что она невозможна к использованию в других областях. Просто акад подсуетился в свое время - что стал стандартом де факто на долгое время в строительстве. |
А Вы думали - нарисуем стены, а прога сама всё остальное придумает ?
Не.... так не будет никогда, да и точно не в Компасе. Тут хотябы Автокад и элементы отделки - отдельные примитивы, тогда эти примитивы можно подсчитать. Но это уже другой вопрос на форуме. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
А если жмакнуть по кнопке "Создать измерение" на панели свойств, то появится серия переменных с именами S1, S2,.. Sn. Их можно прилепить к свойству и выгрузить в отчет. При изменении поверхности площадь автоматом пересчитается...
в Revit аналогичная фича тоже есть. |
Земля
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это если в 3D модели что-то менять или после изменений в 2D и генерации модели это учтется? |
Самара
А если, например, кусок стены прилепить выдавливанием, то нет =)) |
Земля
Земля
Я подумаю над Вашим советом Не знаю, заметили Вы или нет на моей картинке для того чтобы считать площадь конкретного помещения необходимо все стены объединить булевой операцией, иначе площадь считывается с компонентов/тел. Ваш вариант автоматизации это учитывает?
Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1 | fadeaway | Архитектура | 4 | 15.02.2021 17:58 |
Как подсчитать площадь помещения с горизонтальным коробом на полу (общественное здание)? | Stalker_Snake | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 11.05.2018 14:33 |
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? | mindchamber | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.12.2017 10:48 |
Возможно ли подсчитать площадь поверхностей данного элемента програмно? | v.s.g | AutoCAD | 4 | 13.04.2011 12:40 |
ArchiCAD, объект Zone, подсчет объемов отделки помещений для составления акта выполненных работ. | asd | ArchiCAD | 9 | 08.10.2008 13:46 |
