Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации).
Непрочитано 31.07.2012, 11:27 7 |
Armin
Екатеринбург
К сожалению, в нашей нормативной литературе отсутствуют требования к назначению размеров и типа КЭ в зависимости от вида моделируемой конструкции.
В данной теме имею цель собрать в одном месте рекомендации по назначению размеров/формы/типа КЭ (соответственно и сетки КЭ) при моделировании различных конструкций и узлов.
Просьба указывать источник информации и к какому программному комплексу относится.
Из того, что на данный момент найдено:
А.О. Шимановский, А.В. Путято «Применение метода конечных элементов в решении задач прикладной механики» 2008
Одним из наиболее важных этапов конечноэлементного анализа является построение сетки конечных элементов. В существующих программных комплексах, как правило, предусматриваются два основных метода: построение произвольной сетки и построение упорядоченной сетки.
Необходимо помнить, что точность расчета с помощью МКЭ зависит от правильного выбора типов и размеров конечных элементов. Практика расчетов с применением МКЭ позволяет дать следующие рекомендации :
– линейные элементы требуют более мелкой сетки, чем элементы более высокого порядка (с промежуточными узлами);
– упорядоченная сетка предпочтительнее произвольной;
– прямоугольная сетка с четырьмя узлами более выгодна, чем сетка с треугольными элементами;
– сетка треугольных элементов с промежуточными узлами имеет точность, близкую к сетке прямоугольных элементов с четырьмя узлами;
– прямоугольная сетка с восемью узлами предпочтительнее сетке треугольных элементов с промежуточными узлами, несмотря на большую площадь прямоугольных элементов;
– аппроксимация смещений кубическим полиномом (элемент третьего порядка) не требует мелкой сетки.
Мелкая сетка требуется там, где ожидается большой градиент деформаций или напряжений (отверстие, выточка, трещина и т. п.). В то же время крупная сетка может применяться в зонах с малоизменяющимися относительными деформациями или напряжениями, а также в областях, не представляющих особого интереса для расчетчика. В связи с этим перед созданием конечно-элементной сетки необходимо выделить предполагаемые области концентрации напряжений.
Точность результатов расчетов уменьшается, если существенно различаются размеры соседних элементов вблизи концентратора напряжений.
Статья С. Карпенко «О современных методах расчета высотных зданий из монолитного железобетона»
Расчет и моделирование выполнялись по программному комплексу «Лира-Windows» версии 9.0 и 9.2.
На точность определения прогибов в плитах с учетом физической нелинейности значительное влияние оказывает шаг конечно-элементной сетки. Показано, что шаг КЭ должен быть не менее 1/20 пролета плиты.
Руководство пользователя ЛИРА версия 9.0
геометрия конечных элементов – если стороны элементов сильно различаются по длине, то это приведет к плохой обусловленности матрицы накопленных уравнений и также к потере точности;
Из справки к программному комплексу APM Civil Engineering. За информацию спасибо Хмурому.
Рекомендуемые ограничения:
1. Углы пластинчатых элементов не менее 30 и не более 150 градусов;
2. Отношение сторон не более 1:10;
3. В случае, когда вершины четырехугольника не лежат в одной плоскости предпочтительнее использование двух треугольных элементов.
Обязательные ограничения:
1. Четырехугольный пластинчатый элемент не должен иметь самопересечений;
2. Четырехугольный пластинчатый элемент должен быть выпуклым;
3. Грани объемных элементов должны подчиняться 1-му и 2-му ограничениям.
Из непроверенных источников:
- КЭ в плитах перекрытия принимается размером в 2 толщины и более (т.е. для плиты толщиной 200 мм – размер КЭ 400х400 мм);
- размер КЭ плиты перекрытия не более 1/6 пролета плиты;
- размер КЭ плиты перекрытия не менее 1/15 пролета плиты;
- 10 элементов на пролет - во многих случаях довольно оптимальная сетка;
- не рекомендуется использовать треугольные элементы в которых присутствует угол меньше 15 градусов;
- не рекомендуется использовать прямоугольные КЭ с соотношением сторон a/b > 5;
- для строительных расчетов годится такое разбиение на КЭ, когда последующий расчет выдает результат, отличающийся от предыдущего не более 5%;
- в лире КЭ с углом менее 5 градусов являются явно вырожденными и портят матрицу жесткости.
Под "непроверенными" источниками подразумеваю то, что слышал на курсах по обучению, встречал в темах и пр. без ссылки на источник.
Ответ Юрия Гензерского на форуме (администратор тех. поддержки http://www.liraland.ru).
На этот вопрос нет однозначного ответа. Размеры элементов принимаются в зависимости от ряда требований. У каждого расчета их перечень быть разный. Какие же это требования:
-Соотношение размеров сторон и толщины. В идеале элемент должен быть равносторонний. Неблагоприятное соотношение сторон более чем 1:10. Соотношение меньшей стороны к толщине (идеальное) в пределах 1 – 30.
-Количество элементов на пролет. Идеально не мене 6.
-Учет особенностей расчетной схемы. Необходимые точки для вычисления перемещений, усилий, места приложения нагрузок, места опираний, ……
-Виды расчетов (линейный, линейный динамический, физнелинейный, геомнелинейный).
-Может что то еще.
Перельмутер А.В. «Беседы о строительной механике». Научное издание.— М: Издательство SCAD Soft, издательство ассоциации строительных вузов, 2014.— 250 с.
С точки зрения конечно-элементного анализа можно смело говорить о том, что оптимальным является разбиение на элементы имеющие форму простейших равносторонних фигур (равносторонний треугольник, квадрат, равносторонний тетраэдр, куб). Практически это требование достигается очень редко и получаемое разбиение на конечные элементы отлично от оптимального. Поэтому возникает задача оценки качества полученного сеточного разбиения, для чего строятся различные измерители (см. табл. 2.4).
Одним из таких измерителей является коэффициент формы, который вычисляется следующим образом. Для каждой стороны элемента Li определяется площадь идеального элемента такой величины (для равностороннего треугольника она равна 0,433(Li)^2, а для квадрата — (Li)^2), и затем эти площади осредняются.
Отношение этой осредненной «идеализированной» площади к реальной площади элемента принимается в качестве меры качества.
Для четырехугольных элементов следует ограничить их стремление к «игольчатой форме», для чего используется такой измеритель, как вытянутость. Используются и другие измерители, данные о которых приведены в таблице 2.4, где также указаны рекомендуемые и оптимальные значения соответствующих мер качества.
Вопрос на данную тему было не мало. Вразумительных ответов - не много.
По слухам, есть некоторые рекомендации по назначению КЭ в Eurocode 2 и в документации к программному комплексу Ing+2011.
PS: Книгу А.О. Шимановского и А.В. Путято см. вложение.
Методические рекомендации по исследованию строительных конструкций с применением математического и физического моделирования.
База знаний liraland.ru (Лира-САПР). Триангуляция. Построение конечноэлементных сеток
Блог Сергей 7on|off "Влияние формы сетки КЭ на результаты расчета"
Материалы семинара 2015 г (Уфа) http://scadsoft.com Влияние формы сетки конечных элементов на результаты расчета пластин и оболочек
О разных типах конечных элементов и их особенностях (сайт конструируем.рф)
Последний раз редактировалось Armin, 07.03.2020 в 19:03.
Непрочитано 07.02.2017, 22:54
#101
ki-ka
Насчёт 160 маху дал.
b= 12*hплиты+hколонны.
Ну или пролёт/2, как в КУБ-2.
А разве по методу заменяющих рам ширину для расчета рамы принимают не b=l1/2+l2/2 (где l1 И l2 - пролеты соседние)?
Нагрузка-то все равно с такой грузовой площади собирается.
И при ячейке 6х6 м в средней раме с такой грузовой площади крайний опорный момент будет 26 тм (при моей суммарной нагрузке 1.675 т/м2).
Последний раз редактировалось ki-ka, 07.02.2017 в 23:44.
ki-ka вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 01:15
#102
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Интересно, принцип МКЭ примерно одинаковый в большинстве расчетных комплексов, и это - особенность чисто МКЭ.
Аппроксимация то разная, в продуктах семейства Лиры (включая Скад) результаты расчета формируются в центре тяжести КЭ, в СТАРКе - в узлах, отсюда и результат другой.
Ну старк вообще отстой.
Отстой - платить бабло за неверный результат!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 10:18
#103
Бахил
Царицын
Да, это проблема.
Где-то, на просторах форума, приводилась схема замены плиты системой балок (кажется ЛИСом). Очень поучительно.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 13:55
#104
ki-ka
Как я понял, никаких других практических рекомендаций или мыслей по моему вопросу (пост 88), кроме как: 1) считать методом заменяющих рам, 2) не сгущать слишком сильно у опор, 3)купить другой программный комплекс, никто дать не может.
Неужели никто не считает монолит в скаде-лире? Или просто такими вопросами не задаются?
ki-ka вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 14:48
#105
SergeyKonstr
В нагрузках больше нагрешите.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:07
#106
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
В СКАДе можно получать результат как в центре тяжести КЭ так и в узлах.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:29
#107
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Только путем перехода от результата в ЦТ КЭ к узлам... Есть сомнение - проверьте сами, это элементарно.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 16:10
#108
Бахил
Царицын
ki-ka, выходов на самом деле 2:
1. мелкая сетка и АЖТ
2. Метод замещающих рам.
ЗЫ. Все программы одинаковы. Просто не все понимают что они выдают в результате.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 16:48
#109
NorthernSky
Старк и Инг со своими гибридными элементами смотрят с усмешкой на каменный век скада.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 17:34
#110
Бахил
Царицын
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Полный отстой. Уже давно в моде AEM.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 23:44
#111
ki-ka
Бахил, SergeyKonstr спасибо за помощь и время!
Если кому-то интересно - сравнил в расчетом в MicroFe точно такой-же схемы. Там при разбивке 0.4м (и 0.6м - результат одинаковый практически) и учету габарита колонны получился момент примерно 15тм - то есть порядок похож на скадовский. Сравнивать эти результаты, конечно же не совсем корректно, но, думаю, что метод заменяющих рам все-таки грубоват и дальше от истины, слишком "ручной", если хотите. Моделирование объемниками, как я убедился, дало схожий результат с крупной сеткой. Так что убогий, неоднозначный и условный, но вывод: в программных комплексах типа скад-лира лучше считать каркасы (речь только о них) разбивая горизонтальные элементы покрупнее (не меньше 0.5м, а лучше 0.6-0.8м). Вопрос, конечно, не исчерпан, но больше конкретных предложений я не услышал.
ki-ka вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 02:09
#112
Лоскутов Илья
не знаю
Просто ради интереса посчитайте каркас с "сеткой колон" 12х12м при разбивке перекрытия 0,6х0,6м и 0,2х0,2м. Толщина перекрытия 400мм.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 10:43
1 | #113
ki-ka
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это даже звучит не очень - шаг 12м, толщина 400мм и разбивка 0.2м!
Но для интереса пожалуйста:
12х12м, толщина 400мм, разбивки: 0.2х0.2м, 0.6х0.6м, 1.2х1.2м, 1.2х1.2 с жесткими вставками (из форума). Колонны h=5м, 0.6х0.6м. Нагрузка 1т/м2 (СВ не учитывал). Eплиты = 800000, Екол=2240000.
(только последний расчет чет 3 этажа вышло, а не 4, но все равно в верхней плите макс момент - так что не имеет значения)
ID:	183347  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183348  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183349  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ki-ka, 09.02.2017 в 11:04.
ki-ka вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 11:44
#114
StrMech
г. Челябинск
На мой взгляд, проблема принципиально не может быть разрешена, если расчёт ведётся в линейно-упругой постановке с последующим подбором армирования в конструирующих системах вычислительных комплексов
И, одновременно, отсутствует проблема как таковая, если в расчёте системы учитывается физическая нелинейность железобетона (в тех комплексах, где она реализована).
StrMech вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 19:05
1 | #115
Бахил
Царицын
Сообщение от StrMech Посмотреть сообщение
Offtop: Тут в ветке Ансиса второй год элементарный кубик раздавить не могут, а ты "отсутствует"...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 21:15
#116
Armin
Екатеринбург
http://scadsoft.com/uploads/23
Тип файла: pptx Semenov__Vliyanie_forma_setki_KE_na raschet_plastin.pptx (2.17 Мб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 06.05.2017 в 14:27.
Armin вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 11:23
1 | #117
hentan
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
это также (в более дополненном виде даже) можно почитать в блоге http://dwg.ru/b/s7onoff/72
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 02.05.2017 в 11:50.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 06:39
#118
Armin
Екатеринбург
В качестве чисто инженерной рекомендации можно рекомендовать назначить шаг триангуляции таким, чтобы наиболее характерный пролет содержал не менее 10 узлов триангуляции.
Последний раз редактировалось Armin, 04.06.2017 в 18:17.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2020, 19:05
#119
Armin
Екатеринбург
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2020, 15:24
#120
Armin
Екатеринбург
УДК 624.073
Учет размера конечного элемента оболочки при расчете арматуры монолитных плит перекрытий
Александр Иванович РУСАКОВ, доктор технических наук
ЗАО «Проект-8»
Предложена методика расчета арматуры плит монолитных железобетонных каркасов в окрестности колонн. В методике использованы результаты расчета арматуры по линейно-упругим моделям с опорой плиты на колонну в одном узле, причем площадь арматуры уточнена с учетом нелинейных свойств железобетона и заданных сечений колонн.
Ключевые слова: конечный элемент оболочки, размер конечного элемента, точечная опора, армирование в окрестности колонн, коэффициент пересчета арматуры.
Тип файла: pdf ПГС 2011_08 Учет размера КЭ.pdf (379.4 Кб, 139 просмотров)
Armin вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Сборно-монолитные каркасы. Различные системы/серии. (сбор информации) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 08.03.2018 11:21
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
