Звиняйте, это не ко мне. Я не могу Ваш хлеб отбирать. |
Я вам предлагаю обсудить работу и расчет подобного узла. Если нет желания - не настаиваю.
А что тут обсуждать? Для Вас уже всё разжёвано и в рот положено. Всё что Вам осталось сделать: подставить в расчетную схему размеры, найти опорные реакции от единичного момента и получить расчетный момент умножив единичный момент на отношение несущей способности нагеля к максимальной опорной реакции от единичного момента.
Если болт поставить по центру, то тогда плечо пары сил - прямая, соединяющая центры болтов и проходящая по геометрической оси элемента.
А если болты смещены от геометрической оси элемента, то плечом будет опять же линия, соединяющая центры болтов, но на этот раз уже не совпадающая с геометрической осью элемента. |
Все-таки хотелось бы понять принцип распределения усилий на болтах. Немного упрощу задачу. Есть консольная деревянная балка, закрепленная на 3 болтах. Очевидно, что болты будут будут воспринимать некий момент. Каким образом распределить усилия в болтах только от момента, без учета возникающей поперечной силы? Первым делом приходит мысль представить эту конструкцию как балку на трех опорах с длинной консолью, но думается, что это неправильно.
Не будут болты момент воспринимать, момент воспринимает балка. Точно таким-же как Вы распределяете опорные реакции. |
Тогда получается странная картина. Если сравнивать схему только на двух крайних болтах со схемой на трех болтах, то последняя будет хуже, так как средний болт будет намного больше нагружен, чем крайние. Это выглядит нелогичным.
В то же время если средний болт находится посередине между крайними, то теоретически усилие в нем должно быть вообще нулевое, так как он при этом находится в центре условного поворота. |
Странные у вас теории. Для равнопролетной балки смотрите картинку |
Простым - решая балку. На правой картинке два болта. Момент раскладывается на пару сил со значением каждой 2.333. К одной из сил добавляется поперечная сила 1. На левой картинке добавляем болт - и на нем оказывается усилие 8.75. То есть добавив болт мы ухудшили работу узла, что совершенно нелогично. Отсюда вывод, что решать данный узел как балку на опорах-болтах - методика неверная.
Да, заделка, организованная двумя и тремя болтами соответственно. Если посмотреть расчеты болтовых соединений, то там момент вычисляется относительно центра этого болтового соединения. При этом наиболее удаленные болты - нагружены больше, а те которые находятся прямо в центре - не нагружены вовсе. Здесь же при "балочном" решении узла получается все наоборот - центральный болт больше всего нагружен, а наиболее удаленный - меньше всего.
В принципе если в соединении с тремя болтами средний болт находится по центру - такое соединение должно быть абсолютно эквивалентно соединению с двумя болтами, так как центральный болт момент не воспринимает, а только продольную и поперечную силу. А вот как решать задачу с неравномерным расположением болтов, да еще если они не на одной линии - вот с этим не могу разобраться. |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Расчет рамы в ПК Лира | Андрійко-інженер | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.11.2015 13:57 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
