Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Параметрические объекты СПДС для армирования ЖБК
Непрочитано 05.02.2013, 13:26 3 |
swell{d}
Düsseldorf
В nanoCAD СПДС пользователь может создавать собственные параметрические объекты.
Использование пользовательских параметрических объектов может компенсировать отсутствующие на данный момент динамические блоки.
Ниже представлено видео Михаила Гладких (mihanick) про создание параметрических объектов на примере элемента обрамления проёмов:
http://youtu.be/EZwO6EIrrKQ
В этой теме буду выкладывать свои наработки. На данный момент есть:
- Фоновое армирование плит
- Обрамление проёмов
- Доп. армирование - зоны распределения
- Сопутствующие таблицы
- Маркеры для обрамлений и зон распределения
- Сваи
Предложения-пожелания приветствуются
Статьи на wiki:
- Основная статья
Видео с примером использования
П.С. Для установки вызвать Базу элементов (из панели инструментов или командой spbrowser). В Базе элементов выбрать любую папку, щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши, выбрать импорт из файла и загрузить все файлы с расширением .mcd из распакованного архива
Последняя сборка в сообщении #38 или на вики
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 12.08.2013 в 23:43.
Непрочитано 28.01.2015, 10:06
#341
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Подскажите, действительно объекты СПДСа научились текст зеркалить? или я что-то не так понял. И где подробно об этом почитать можно...
тут об этом не сказано ни слова.
Думаю вряд ли появится зеркаллирование текста в дин. объектах, возможность в них вставки текста, это так сказать "побочный эффект". Похоже доводить до ума пока не собираются ((((
маркеры и шаблоны из выносок зеркаллируют текст без проблем, но у тебя свой путь )))
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:08
#342
Konstruktiv54
Вроде как на форуме нанокада, господин Волков сказал что они что-то придумали по этому поводу. Я вопрос этот и там поднял, но решил здесь продублировать потому что там не ответил ни кто...
В каких то объектах я уже перешел на маркеры, но это не везде разумно.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:13
#343
doctorraz
электрик
Волгоград
нанокад спдс 5.4 (там вроде движок как у СПДС 9) текст у парам объектов работает так же коряво, даже если создать вид сзади
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.01.2015, 12:46
#344
Konstruktiv54
а у меня получилось! )) наконец-то! http://youtu.be/TRp7BkzCAu0
п.с.: как же ужасно сделаны 3д плоскости! ну хоть бы на рисунках подписали что есть Front, а что есть VLeft. И почему Vleft это вид с верху )) постоянно такие мучения с этими видами!
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 28.01.2015 в 12:54.
Непрочитано 28.01.2015, 13:08
#345
doctorraz
электрик
Волгоград
молодец, но у тебя там похоже сборка из нескольких объектов...
которые ты крутнул относительно родительского
на самом деле ты зеркаллирование текста так и не победил )))
VLeft- похоже опечатка в справке, кочует из версии в версию )))
Мастерская СПДС
Непрочитано 28.01.2015, 13:27
#346
Konstruktiv54
победил победил )) теперь можно группу объектов расставленных на плане, и имеющих текстовую маркировку спокойно зеркалить относительно оси симметрии здания.
Непрочитано 28.01.2015, 13:29
#347
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: молодец!!!
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 28.01.2015 в 13:49.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 09:44
1 | #348
swell{d}
Düsseldorf
для АлексВ
я не помню, последняя ли это версия.
Тип файла: dwg
DWG 2010
2013-01-10 Доп армирование.dwg (149.2 Кб, 1616 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 10:35
#349
AlexV
Инженер
С-Пб
для АлексВ
Спасибо! Вот интересно.. (Offtop: риторический вопрос) SetGripPoint "расставляет" ручки, OnMoveGripPoint реагирует на их юзеротаскание.. А если на разных видах/исполнениях - должны быть разные ручки, привязанные к разным параметрам? Тогда в обоих этих функциях надо сначала проверять текущий вид/исполнение, а потом для каждого "создавать свою песню"?
И еще .. А возможно ли задавать графику для вида в зависимости от значения параметров объекта? Подозреваю, что распознавая вид, надо задать графику для всех вариантов, и в зависимости от значения параметров отключать видимость ненужных.. Кстати, как задать видимость/невидимость, - чего-то не нахожу в скрипте у swell{d}, как осуществляется отключение контура? Понятно, що заведует этим процессом переменная bKontur, но механизм отключения не понятен..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 29.01.2015 в 10:45.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 11:54
#350
sp1ash
Вологда
Добрый день! Подскажите, в чем проблема: при формировании отчета пропускает одну позицию арматуры. Маркер пробовал вставлять новый, копировал существующие, менял номер позиции - результат один, позиции нет в отчете. Ограничено число строк в отчете? Если ставлю стержень как деталь изделия - то в спецификацию изделий он попадает.
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 12:36
#351
swell{d}
Düsseldorf
AlexV, открой "исполнение1" - "редактировать вид как текст". Там есть такие строки:
Line(node17,node18,5,bKontur);
Line(node18,node19,5,bKontur);
Line(node19,mp,5,bKontur);
Line(mp,node17,5,bKontur);
Последний параметр отвечает за видимость
sp1ash, выкладывайте файл
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 12:44
#352
sp1ash
Вологда
Вот
----- добавлено через ~24 мин. -----
swell{d}, кажется я понял в чем причина. В чистой таблице все строки на месте, видимо шаблон таблицы отчета немного кривой оказался.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Ригель для dwg.dwg (529.1 Кб, 1530 просмотров)
sp1ash вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 13:44
#353
AlexV
Инженер
С-Пб
Понятно.. Блин, когда до хрена в исполнении графических объектов, запаришься вычислять, какая Line от какой node растет.. Мда, чем дальше в лес, тем толще партизаны.. Думал, - и чего мол так относительно мало людей используют возможности СПДС по созданию объектов и т.д... Однако, сие удовольствие не для каждого мозга!
А вот SetGripPoint - задает кол-во и расположение грипсоручек.. При создании новых видов в скрипт автоматом дописывается че то типа "если вид фронтальный, то ручек 2", ну и в OnMoveGripPoint дописывается аналогично. А при смене видов SetGripPoint "перезапускается"? А то сменишь вид на вставленном объекте туда-сюда, и чего-то часть ручек пропадает..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:01
#354
swell{d}
Düsseldorf
Да, это вообще неудобно сделано
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 15:12
#355
AlexV
Инженер
С-Пб
Надо бы при установке параметров геометрии что бы было окошко "Видимость", в которое можно было бы впихнуть имя параметра..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 16:13
#356
swell{d}
Düsseldorf
А чем параметр "отображать" не нравится? =) просто имя переменной тужа пишите и всё
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 16:18
#357
AlexV
Инженер
С-Пб
елы палы, все уже придумано до нас!
Блин, при еще бы неплохо в скрипте строки что б нумеровались... А то пишет при анализе "ошибко в 295 строке", - попробуй ее найди, болезную!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 16:19
#358
swell{d}
Düsseldorf
копипаст в notepad++ и работаем с подсветкой синтаксиса
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 17:59
1 | #359
Konstruktiv54
Понятно.. Блин, когда до хрена в исполнении графических объектов...ла ла ла
если очень сильно надо корректировать исполнение ручками я использую
UText(node1, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "1", [1,1]);
UText(node2, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "2", [1,1]);
UText(node3, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "3", [1,1]);
UText(node4, -Ug/57.30, 1, 0, 0, "4", [1,1]);
вот такой приём...помогает разобраться где какие узлы. не очень удобно, но ничего невозможного.
Ctrl+G
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 29.01.2015 в 18:05.
Непрочитано 29.01.2015, 18:07
#360
AlexV
Инженер
С-Пб
конечно можно:
Задаем четыре ручки по углам детали
[Выделить все]
function SetGripPoint {
	if (lViewType == VFRONT) {
		NGrip = 4;
		pntGrip0 = pntOrigin; //левый нижний
		pntGrip1 = pntOrigin + vecDirection*(L) + vecPlane*(H); //правый верхний
		pntGrip2 = pntOrigin + vecPlane*(H);// левый верхний
		pntGrip3 = pntOrigin + vecDirection*(L) ; //правый нижний
Потом обрабатываем изменение ручек
[Выделить все]
function OnMoveGripPoint {
	OXPlane = Plane(pntOrigin,vecDirection);
	OYPlane = Plane(pntOrigin,vecPlane);
	vecNormal = getLocalNormal(vecDirection,vecPlane);
	OZPlane = Plane(pntOrigin,vecNormal);
		if (NMovingGrip == 0) {
			L = L-(OXPlane - pntGrip0);
			H = H-(OYPlane - pntGrip0);
// этот блок служит для невозможности перемещения объекта за pntGrip0 если достигнуты крайние значения параметров.
			if (H<=10 && L<=20) {
				pntOrigin =pntGrip1 -vecDirection*(20) - vecPlane*(10);
			} else	if (H<=10) {
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(L) - vecPlane*(10);
			} else	if (L<=20){
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(20) - vecPlane*(H);
			} else if (H>=1000 && L>=2000) {
				pntOrigin =pntGrip1 -vecDirection*(2000) - vecPlane*(1000);
			} else if (H>=1000) {
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(L) - vecPlane*(1000);
			} else	if (L>=2000){
				pntOrigin = pntGrip1 -vecDirection*(2000) - vecPlane*(H);
			} else	{
				pntOrigin = pntGrip0 ;
// конец
		} else	if (NMovingGrip == 1) {
			L = OXPlane - pntGrip1;
			H = OYPlane - pntGrip1;
		} else	if (NMovingGrip == 2) {
			L = L-(OXPlane - pntGrip2);
			H = (OYPlane - pntGrip2);
			if (L<=20) { // чтобы весь объект не сдвигался по Х при крайних значениях
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(20);
			}; else if (L>=2000) {
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(2000);
			}; else {
				pntOrigin = pntGrip3 -vecDirection*(L);
		} else	if (NMovingGrip == 3) {
			L = (OXPlane - pntGrip3);
			H = H-(OYPlane - pntGrip3);
			if (H<=10) { // чтобы весь объект не сдвигался по Y при крайних значениях
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(10);
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(1000);
			} else {
				pntOrigin = pntGrip2 - vecPlane*(H);
Надеюсь, сделать промежуточные ручки теперь не составит труда ))
Я правильно догадываюсь, что если (lViewType не будет == VFRONT), то код движения ручками надо адаптировать под конкретный вид? Чего-то никак мой объект не желает себя вести предсказуемо.. Блин, обезьяна может "Войну и Мир" написать методом случайного тыка, а тут несколько строчек кода не получаютси..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
