dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Блокировка дверей шкафа купе от детей
Версия для печати
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 18:03 Блокировка дверей шкафа купе от детей
maratovich
г. Самара
Приехали родственники с ребенком 1.5 года на неделю, появилась игрушка - двери шкафа купе и всё что в нём лежит. Опасаемся что прищемит пальцы.
Вопрос - как временно заблокировать двери, но.... жена уперлась - приклеивать ничего не будем, дверки ДСП , присоски держаться не будут.
Вот сижу и думаю - может что под колёса подсунуть...
Кто как решал этот вопрос ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.07.2017, 21:33
Варанчик
ГИП - нефтебазы, магистральные газопроводы, системы газораспределения и газопотребления, промка.
Скотч наше всё
Варанчик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.07.2017, 21:37
maratovich
г. Самара
Скотч
Думал уже - мадам визжит что не ототрёт
Завтра пойду в фурнитурный магазин, может чего подскажут.
Непрочитано 09.07.2017, 21:43
Варанчик
Можно же изнутри выловчиться наклеить
Непрочитано 09.07.2017, 23:08
Veliking
Ворчун
Поставить распорку из подходящей палки на высоте, до которой ребенок не дотянется.
Veliking вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 07:39
следы скотча прекрасно оттираются смесью бензина и спирта
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 09:12
asys
Отправить сообщение для asys с помощью Skype™
губку внизу положи. Если дите створку катнет, то губка не даст закрыться полностью, пальцы не прибьет. Как вариант - засунуть губку между двверьми, чтоб было трение и они не катались свободно
если твоя хата с краю, то не забывай, что крайнюю хату всегда жгут первой
asys вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 09:13
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ
maratovich, вот например http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90278098/
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 10:22
Bull
В автобусах водители любят винт вкрутить в направляющие окон в салоне. Можно так же сделать. В шкаф-купе, сначала, ест-но, во внутренние, затем во внешние. Главное - самим не забыть и не свернуть двери Если только защемления при закрытии опасаетесь, то можно "навечно" перед местом закрытия.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 11:30
jtdesign
Riga
Двери то раздвижные? Берешь газету, складываешь и засовываешь между створками с "задней" стороны, трения и для взрослого достаточно чтобы ничего не открывать. Щель/зазор большой - берешь 2 газеты, книгу или брусок.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2017, 15:04
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Скотчем было заклеено всё и сил хватало всем отклеить. Одно отделение шкафа с распахивающейся дверцей было отдано во владение малыша, где он игрушки складывал и сам прятался, когда играл в метро
SkySpb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.07.2017, 18:33
maratovich
г. Самара
Спасибо всем ! Варианты есть, может кому и пригодятся.
Решение нашлось неожиданно, начал разбирать ТЗ от заказчика и....
Крокодил для бумаги ! Правда пришлось плоскогубцами немного сплющить часть которая вставляется в направляющую т.к. крепко держат крокодилы самого большого размера.
Фото приложил. Удобно, не портит ничего, снимается легко, держит надёжно
ID:	190821  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190822  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.07.2017, 09:21
Bull
Ребёнок может и не догадается, что именно мешает открытию/закрытию, но при любопытстве ко всему запросто вытащит и проблема вернется
Непрочитано 11.07.2017, 09:27
juri18
Инженер
Надо переставить на верхний рельс
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.07.2017, 10:31
zenon
Сними рычаги и попробуй разжать, только если подковырнуть.
Хотя дети люди творческие
Непрочитано 11.07.2017, 11:05
Bull
зачем разжимать? тяни себе или поддень и толкни. Место смыкания же радиусное, разойдется. Нет, я понимаю, что там не просто так вытащить из-за жесткости, но всё же шанс есть. Наверху да, может даже и не заметит. Так получше будет.
Непрочитано 11.07.2017, 11:31
SkySpb
Я в свое время снял дверь в комнату и из панели для мебели сделал маленькую дверцу. Взрослые могли перешагнуть, а малому не выбраться, с обратной стороны приделал шпингалет - в результате ребенок из комнаты самостоятельно выбраться не может, но в тоже время навиду и нас видит тоже. Но когда малой научился ходить, собственно через какое-то время шпингалет был нащупан и открыт.
Непрочитано 11.07.2017, 12:25
asys
вы его в кладовке запирали ?
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 16:55
maratovich
г. Самара
Крокодилы большого размера, я сам со все дури жму чтоб снять, а ему сил не хватит.
Это не канает, он снизу подходит, а если упор сверху, то дверка наклоняется - по низу едет, плечо большое. Так что снизу самое то...
Там профиль имеет углубление, если вверх тянуть, то не вылазиет (проверил специально)
Нормально всё, пару раз дернул дверки - не поехали, вроде интерес пропал, мимо пробегает
Непрочитано 11.07.2017, 18:42
SkySpb
В комнате, вся была в его распоряжении (в однушке).
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Какую принять ширину дверей лифта при замене лифтов отработавших свой срок. OSPV Прочее. Архитектура и строительство 6 16.01.2017 17:36
Требования к установке внутренних и наружных деревянных дверей AlekSay Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.03.2016 06:05
Обязательна ли в бассейне ванна для обучения плаванию детей? feline Архитектура 1 09.07.2012 14:55
Спецификация дверей. Viar Прочее. Архитектура и строительство 3 06.09.2010 16:51
