Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли сделать подвал под несущей стеной готового дома?
Непрочитано 14.02.2017, 19:02
SeregaSK123
Доброго времени суток, появилась необходимость сделать подвал под домом, но место есть только под верандой, но она узкая и нужно углубиться под дом, возможно ли под фундаментом несущей стены жилого частного дома вырыть подвал без последствий и без разборки стены?
Непрочитано 17.02.2017, 07:13
roman111
Почитайте книгу Улицкий Гид по геотехнике. Там есть примеры проектов по вывешиванию фундаментов. В данном случае, считаю наиболее оптимальным способом опускной колодец.
roman111 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 07:26
kruz
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Не читайте эту книгу. Там кроме "воды" по опыту работы в только для условий СПб больше ничего не найдете (и про настоящее вывешивание там пшик.)
Под тиксотропной рубашкой
SeregaSK123, там хоть что за грунт под домом? В Одесской там ведь на поверхности от известняков до лёссовых суглинков. И все такое твёрдое
kruz вне форума
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
Можноли сделать подвал? xAmyak Конструкции зданий и сооружений 5 30.09.2011 08:13
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? kinohd SCAD 7 10.05.2009 19:13
