26.04.2017, 12:56 | #1 | |
Как врезать пластиковый канал. стояк в чугунный коллектор?
Воронеж
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
ну как я предполагаю, в месте врезки нужны последовательно - компенсац. патрубок, тройник, муфта, чугунные фитинги зачеканиваются, пластик в чугунном раструбе заделывается герметиком.
это если чугунина по ГОСТ Если безраструбный чугун, то просто тройник и на нем резинка-переход, в который уже входит пластик.
apel.fas |
технолог Регистрация: 14.05.2013
ГОСТ 6942 подойдёт?
Воронеж
что такое чугунный раструб я представляю... но у меня на месте предполагаемой врезки шла ровная труба,без крестовин и тройников... мне нужно вырезать кусок чугунного коллектора? и вставить туда муфты переходные пластик-чугун и тройник пластиковый?
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Абсолютно..
Только надо использовать раструбный надвижной тройник (есть сейчас такие). Или стандартный тройник (ратруб-гладкий конец) с надвижной муфтой (если позволяет длина участка).
Нет невыполнимых задач |
Степлер, так какая труба чугунная, раструбная или безраструбные SML?
apel.fas |
Воронеж
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Солнечная Мордовия
А прямо-косо и про прочистки - согласно нормам. Присоединение к горизонтальным - через косые крестовины и тройники. Прочистки - тут существующий лежак, а следовательно должна быть ревизия на стояке. Вообще надо смотреть где, что и куда.)))
engngr, вот то, что я еще в самом начале написал
возможно, бывают и тройники уже с компенсационным раструбом.
apel.fas |
Солнечная Мордовия
Apelsinov, для нормальных монтажников компенсационный патрубок - лишнее. Плюс, как правило, не бывает обычно места размахнуться так широко))) Муфта справится с поставленными задачами.
B.E.$.,
я тут чисто теоретик, на практике такого не встречал, так что и спорить не берусь. Но в проект бы заложил комп.патрубок. Муфта же вообще считаю - зло. Она просто обязана когда нибудь начать течь. У меня есть личный пример такой муфты на стояке, правда ПП. Течет, по чуть-чуть. Так что вообще, самое лучшее - это врезаться без муфты , с комп. патрубком, в месте существующего раструба на трубе. Еще есть седелки, но для раструбного чугуна я таких не видел.
apel.fas |
Солнечная Мордовия
Для предположений о возможности врезки другими способами мало данных
Врезка в коллектор. Технологично и правильно. | Сергей Дубина | Инженерные сети | 30 | 23.11.2021 16:50 |
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал | Jambetto | Лира / Лира-САПР | 20 | 23.09.2016 12:53 |
Как должен быть устроен коллектор сбора ливневых стоков | Pavel_V | Водоснабжение и водоотведение | 18 | 31.03.2014 16:15 |
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? | Юлия С | Водоснабжение и водоотведение | 44 | 04.09.2011 08:35 |
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки | Четыре | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.12.2009 13:59 |
