Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 107 просмотров)
Непрочитано 08.04.2017, 22:58
#141
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ayvengo, подскажите пожалуйста, при расчете сейсмических нагрузок по каждому из опасных направлений (поступательных), график коэффициента динамичности нужно каждый раз подгружать заново?
Коэффициент динамичности должен на автомате подгружаться. Впрочем, визуально будет видно в окне задания сейсмических воздействий есть график, или просто прямая по умолчанию.
Только от поступательных воздействий (по 3-м) сформировалось 21+16+21=58 нагружений. Это нормально? Что делать с этой кучей нагружений? Или это не страшно )?
Совсем не страшно, при описании РСУ программа автоматически занесет их в три воздействия с векторным сложением в каждом посредством ККСК по умолчанию. Но почему у Вас получилось три воздействия? Выложите определение опасных направлений.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 23:24
#142
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Читаю нормы (СП 14) и,как я поняла, для зданий простой конструктивной формы ( и консольной РДМ) при периоде первой (низшей) формы собственных колебаний менее 0,4 с (у меня 0,27 с), усилия в конструкциях допускается определять с учетом только первой формы. Это получается, что я могу рассмотреть только одно опасное направление? Или я не права ))?
Тип файла: pdf Опасное направление.pdf (1.16 Мб, 48 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 08.04.2017, 23:39
#143
Бахил
Царицын
Offtop: Полный завал
Julianna, отдайте расчёт специалисту.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2017, 23:43
#144
Julianna
Я учусь !
Julianna вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 02:07
1 | #145
Ayvengo
Электросталь
Я учусь !
Julianna, у Вас здание не простой конструктивной формы (я бы даже сказал - чуть ли не запрещенной для строительства в сейсмоопасных зонах, учитывая отсутствие связей на верхушке), и считаете Вы его не по консольной РДМ, а в пространственной постановке. А кол-во опасных направлений у Вас действительно три - по Х, по Y и по bad dir.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 09:08
#146
Бахил
Царицын
Julianna, задай по одной массе на этаж в центре масс.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 09:39
#147
Julianna
Ayvengo, большое спасибо за пояснение !
Бахил, поясните ?
Julianna вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 18:13
#148
chon
Если правильно понял Бахила (не пришлось посчитать сейсмику).
То надо удалить комбинацию в вкладке Массы (Комбинации).
Далее для одного перекрытия посчитать массу в виде собственного веса плиты + перевести в массу постоянные, длительные нагрузки на это перекрытие и задать в центре масс этого перекрытия. И так для каждого перекрытия.
Центр масс можно найти например приближенно геометрическим методом (центр) (если конечно нагрузки более менее равномерные) или ц.м. найти расчетом каждого перекрытия (раздерибанить схему на части по перекрытиям).
Если делать расчетом каждого перекрытия то можно сделать комбинацию и просуммировать реакции = масса (ну и не забыть перевести из кН в т.)
В принципе мне кажется можно не складывать и приложить в местах опор (колонн).
Задать массы: Редактировать -> Массы.
Только вот не знаю надо ли задавать "вращательные степени свободы" и как их считать...
chon вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 00:38
#149
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Как то так и делали в 90е годы... Вопрос, зачем это все нужно в 21 веке? Чтобы сравнить с "нормальным" пространственным расчетом и порадоваться, что правильно приложил массы?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 06:02
#150
vor-ty
vor-ty вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 06:07
#151
chon
пытался расшифровать рекомендации Бахила. Ну чтож, и рад, что правильно ).
21 век ни при чем. Еще зависит и от реализации ПО и методов расчета их совершенства, или если угодно - не совершенства (численные методы все таки).
Пример: автогенерация схемы перекрытия со слоистимы материалами по результатам расчета армирования для нелинейного расчета. Очень редко расчет заканчивается с заданной точностью за приемлимое число итераций.
Возможно с массами другая ситуация?
Но так как у Юлианны в схеме гибкая верхушка , то остается вероятность что это не спасет.
Нет возможности заменить колонны на пилоны?
chon вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 13:38
#152
Ayvengo
Электросталь
А подбор армирования Вы делали при той же комбинации, для которой делаете физ-нелин. расчет? И какое кол-во итераций для Вас является приемлимым?
Если много свободного времени - попробуйте.
Эффективнее было бы предусмотреть несколько связей.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 09:35
#153
Julianna
Господа! Как ни пыталась вписать стены - некуда. Либо все в проемах, либо ставить туда, где от нее особо и толку нет.
А если смотреть СП 31-114-2004 п.7.3.5 "Диафрагмы, связи и ядра жесткости, воспринимающие горизонтальную нагрузку, должны быть непрерывными по всей высоте здания и располагаться в обоих направлениях равномерно и симметрично относительно центра тяжести здания. В каждом направлении должно устанавливаться не менее двух диафрагм", то вообще весело становится.
Попробовала с такими "неполноценными диафрагмами" посчитать сейсмику - нагружений меньше получается, но эффективная сумма модальных масс тоже не набирается согласно норм.
Задача стояла - расчет ). Рекомендации дам. Пока хватит и этого.
Julianna вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 10:54
#154
Ayvengo
Электросталь
Выложите и этот архив, вечером посмотрю - сейчас на конференции.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 12:12
#155
Julianna
Хорошо, вечером выложу. Размещение диафрагм - не очень.
Julianna вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 14:55
#156
chon
Нет возможности заменить наружные стены на монолитные (полосками вертикальными) с проемами под окна (идея конечно очевидна...ну а вдруг)
сарказм?
Бывает что армирование задавать ручками (в слоистых) некогда. И для проверки прогибов появляется желание воспользоваться автогенерацией из результатов армирования (характеристики материалов потом легче подправить). Но в результате расчет крутится вокруг какой то точности (плавает) и ... бесит. Немного. Ну да сам виноват.
chon вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 15:00
#157
Ayvengo
Электросталь
Отнюдь! Ар-ру обычно считают по РСУ, а для нелинейного расчета можно вбить любую комбинацию. По умолчанию и вовсе единичная комбинация от всех нагрузок.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 19:36
#158
Julianna
Ayvengo, выкладываю архив проекта (с диафрагмами)
Тип файла: zip 9_04.zip (9.27 Мб, 56 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 01:46
#159
Ayvengo
Электросталь
Julianna, две большие разницы - такой дом можно спокойно строить в сейсмоопасном районе, и массы легко собираются Вашими 30ю формами, если изменить порог учета до 1%, как программа и предлагает по умолчанию.
Тип файла: rar 9_04.rar (3.3 Кб, 29 просмотров)
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 05:42
#160
Julianna
Ayvengo, объясните пожалуйста, откуда это число "1 %" ? В нормах говорится о 5 %...
Julianna вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
