То, что груз оторвало бывает к сожалению, но техника безопасности ... один снимает снизу стоя под грузом, повезло ему, что груз подняли высоко, успел отбежать ; другой, принимая груз засунил руку под веревку, зажало бы кисть и полетел бы на стекляшке.
наверно ливнем основание смыло, а плитка просто провалилась.
град Воронеж
самое обидное остались сантиметры, но тут вступил в силу закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
С уважением, yarrus77 |
Я был на 90% уверен, что трос оборвётся где-то в начале подъёма, потому что:
- в этот момент максимальная масса подвешенного на кране груза: стелко-присоски-тросы (2 каната по 100 метров с лишним) - в этот момент ещё и стропали оттяжками добавляли натяжения грузовым тросам и подъёмному механизму Если смотреть на видео, то обрыв произошёл сразу после фразы "Стоп!". Т.е. при остановке движка произошёл толчок (коэффициент динамичности при резкой остановке груза - 1,4 если память не изменяет?). Вот он и послужил причиной обрыва, видимо... |
Документ "старый", но смысл передаёт. |
В Петербурге как весна, ну или начало лета, так строящиеся школы погребают под собой людей
Думаю плакать должОн ответственный за исправное состояние крана ----- добавлено через ~42 мин. ----- Посмотрел внимательно кадры к вашему вниманию остановился на одном перед срывом пакета, обратите внимание присоски присосками, но стеклопакет обмотан веревками, перед срывом один из рабочих подтягивает именно за веревку, думаю что при шевелении пакета веревка была порезана стеклопакетом А вот после обрыва Верески уже все растрепаны, т.е. просто болтаются Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 06.06.2018 в 06:59. Причина: Дополнение |
но ино такое надежное что они его веревками обматывают, а вот веревки с карабинами на ветру , эта катринка до момента, что я в предыдущем посте публиковал |
Харьков, Украина
канат мог с верхнего блока соскочить и заклинить могло быть крановщик увидел как канат рвется... а вообще, мы с этой стороны монитора всего лишь диванные эксперты, многого мы и не видим, ну например я не вижу где в момент отрыва порвалось я не вижу в момент отрыва правой стороны стекла и еще многого, многого, многого... |
В магазине «Пятерочка» в Казани провалился пол и обрушился потолок
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3022543
Как отреставрировать дом: снести всё, кроме лицевой стены, построить за лицевой стеной новый дом. Надеяться, что стена не рухнет. |
наоборот, сделали всё для того, чтобы гарантированно упало.
У тебя не будет проблем с сохранением объекта культурного наследия, если не станет самого объекта культурного наследия! |
утром 7 июня в старом бассейне в Шлиссельбурге детям на голову упали кирпичи
кирпичи могли выпасть из старых вентиляционных каналов. После демонтажа вытяжных систем проемы были заделаны арматурой и кирпичами. Обнаружить заранее такую опасность не представлялось возможным, так как потолок был зашит пластиковыми листами несколько десятилетий назад. Видео здесь https://megapolisonline.ru/v-shlisse...pali-kirpichi/ |
Старая дымовая труба раскололась от попадания молнии.
В старой пивоварне в Людвигсхафене 8-го июня молния попала в кирпичную трубу. 10 из 30-ти метров трубы были вручную разобраны. На производство не повлияло, так как труба недействующая. Никто не пострадал Видео разбора
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС |
Частичное обрушение фасада дома по Пулковской улице дома 8, корпус 4.
https://megapolisonline.ru/jevakuaci...chasti-fasada/ пока еще ничего не упало..тьфу..тьфу..тьфу |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
