опять обрушение
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Непрочитано 01.06.2018, 09:55
#4381
Denbad
Проектировщик
Производили подъем краном,
То, что груз оторвало бывает к сожалению, но техника безопасности ... один снимает снизу стоя под грузом, повезло ему, что груз подняли высоко, успел отбежать ; другой, принимая груз засунил руку под веревку, зажало бы кисть и полетел бы на стекляшке.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как ураган умудрился плитку и дорогу испортить
наверно ливнем основание смыло, а плитка просто провалилась.
Denbad вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 10:18
| 1 #4382
Flexxxxxxxx
Производили подъем краном, установленным на крыше. Допустимая нагрузка крана 500кг, вес стекла 380кг + 45кг присоска.
А вес тросов? И еще, почему не предусмотреть какой-нибудь страховочный трос как раз для таких случаев?
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 11:13
#4383
Варанчик
ГИП
Не похоже что-то, что 380 кг. Если даже с запасом подсчитать триплекс габаритами 2х2 м (но судя по видео меньше) и толщина стекла 6 мм (3х6=18 мм). И учесть, что плотность стекла где-то 2600 кг/м3, то получается около 180 кг...
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:06
#4384
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А мне понравилось как оно в стену тыщ....
самое обидное остались сантиметры, но тут вступил в силу закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:17
#4385
Я был на 90% уверен, что трос оборвётся где-то в начале подъёма, потому что:
- в этот момент максимальная масса подвешенного на кране груза: стелко-присоски-тросы (2 каната по 100 метров с лишним)
- в этот момент ещё и стропали оттяжками добавляли натяжения грузовым тросам и подъёмному механизму
Если смотреть на видео, то обрыв произошёл сразу после фразы "Стоп!". Т.е. при остановке движка произошёл толчок (коэффициент динамичности при резкой остановке груза - 1,4 если память не изменяет?). Вот он и послужил причиной обрыва, видимо...
Непрочитано 01.06.2018, 20:57
#4386
steel constructor
Коэффициент динамичности был поменьше - от 20% до 25%. Но вот есть такое требование для канатов - "Минимальные значения коэффициентов использования канатов ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)". Попросту "кратность запаса каната".
Документ "старый", но смысл передаёт.
steel constructor вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 06:33
#4387
kruz
В Петербурге как весна, ну или начало лета, так строящиеся школы погребают под собой людей
Сильный грохот раздался со стороны строящейся школы во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером 1 июня.
По словам очевидцев, около 23.00 в здании на Южном шоссе, 49 произошло обрушение. «Раздаются сильные вопли и крики на нерусском языке. Строители бегают и выносят людей», — написали горожане в социальных сетях.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. Погиб один рабочий.
kruz вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 08:13
#4388
gofra
Не более 250 кг-это максимум для СП
gofra вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 06:02
#4389
Serge Krasnikov
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Все это конечно хорошо, запас 25% дается на металлические изделия, для каната он значительно больше, чисто по память в некоторых талях где-то около пятикратного. Сам по себе кран пионер у него грузоподъемность около 0,6...0,7т помножим 1.25 значит 0,75...0,9, а канаты должны выдерживать 0,6х4 ну не меньше 2т .
Думаю плакать должОн ответственный за исправное состояние крана
----- добавлено через ~42 мин. -----
Посмотрел внимательно кадры к вашему вниманию остановился на одном перед срывом пакета, обратите внимание присоски присосками, но стеклопакет обмотан веревками, перед срывом один из рабочих подтягивает именно за веревку, думаю что при шевелении пакета веревка была порезана стеклопакетом
А вот после обрыва
Верески уже все растрепаны, т.е. просто болтаются
ID:	203152  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 06.06.2018 в 06:59. Причина: Дополнение
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 07:33
#4390
gofra
Стекло каленое, значит фасок нет, резать нечему.
Да просто прозевали, на 1:29 "оп, стоп", звук удара. Далее видно конец центрального троса, который порвался в районе барабана.
gofra вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 09:13
#4391
Serge Krasnikov
Нету там никакого барабана, у пионера лебедка на ем самом в районе противовеса, там приспособление на присосках,
но ино такое надежное что они его веревками обматывают, а вот веревки с карабинами на ветру , эта катринка до момента, что я в предыдущем посте публиковал
ID:	203156  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.06.2018, 22:19
#4392
ZVV
Харьков, Украина
Усложняется конструкция механизма подъема. Такое делают только для особо ответственных грузов, например в атомной промышленности при обращении с источниками ионизирующего излучения. В общепромышленном применении лебедки с одним тросом достаточно надежны.
3,15 минимальный запас на грузовой канат. Вряд ли это ошибка проектировщиков. Или канат изначально некачественный или уже износился, а вовремя не заменили.
там приспособление на присосках, но и но такое надежное что они его веревками обматывают,
На мой взгляд, веревки крепятся к стеклу отдельно от присосок и служат для удобства обращения с габаритным стеклом. Что-то типа такого:
ZVV вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 08:17
#4393
Serge Krasnikov
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Да я еще раз посмотрел видео, там крюк крана(металлический трос) крепится к присоскам и два каната с края идут вверх и вниз, видимо для страховки и направления итого один крановщик и 4 для направления(страховки).
канат мог с верхнего блока соскочить и заклинить могло быть крановщик увидел как канат рвется... а вообще, мы с этой стороны монитора всего лишь диванные эксперты, многого мы и не видим, ну например я не вижу где в момент отрыва порвалось я не вижу в момент отрыва правой стороны стекла и еще многого, многого, многого...
Непрочитано 07.06.2018, 12:06
#4394
Gast
В магазине «Пятерочка» в Казани провалился пол и обрушился потолок
В магазине «Пятерочка» в жилом доме на улице Дежнева в Казани провалился пол в торговом зале и обрушился потолок в служебном помещении. В образовавшийся в полу проем упали стеллажи и холодильное оборудование. В сети появилось видео очевидцев и запись с камеры наблюдения, судя по которым в момент обрушения в этой зоне не было людей. В супермаркете сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали.
Напомним, в апреле МЧС предупреждало о высоком риске обрушений зданий в Татарстане.
http://www.youtube.com/watch?v=V-Wlq7qqCgkhttps://www.youtube.com/watch?v=V-Wlq7qqCgk
http://www.youtube.com/watch?v=WTF_2FeHpJIhttps://www.youtube.com/watch?v=WTF_2FeHpJI
Gast вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:09
#4395
Дмитррр
НЛО
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3022543
Как отреставрировать дом: снести всё, кроме лицевой стены, построить за лицевой стеной новый дом. Надеяться, что стена не рухнет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:18
#4396
mainevent100
и у нас в городе есть такая стена ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 12:43
| 2 #4397
Ranli
наоборот, сделали всё для того, чтобы гарантированно упало.
У тебя не будет проблем с сохранением объекта культурного наследия, если не станет самого объекта культурного наследия!
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 08:27
#4398
kruz
утром 7 июня в старом бассейне в Шлиссельбурге детям на голову упали кирпичи
кирпичи могли выпасть из старых вентиляционных каналов. После демонтажа вытяжных систем проемы были заделаны арматурой и кирпичами. Обнаружить заранее такую опасность не представлялось возможным, так как потолок был зашит пластиковыми листами несколько десятилетий назад.
Видео здесь https://megapolisonline.ru/v-shlisse...pali-kirpichi/
kruz вне форума
Непрочитано 10.06.2018, 16:09
#4399
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Старая дымовая труба раскололась от попадания молнии.
В старой пивоварне в Людвигсхафене 8-го июня молния попала в кирпичную трубу. 10 из 30-ти метров трубы были вручную разобраны. На производство не повлияло, так как труба недействующая. Никто не пострадал
Видео разбора
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума
Непрочитано 10.06.2018, 16:28
#4400
dima_kuzminki
Частичное обрушение фасада дома по Пулковской улице дома 8, корпус 4.
https://megapolisonline.ru/jevakuaci...chasti-fasada/
пока еще ничего не упало..тьфу..тьфу..тьфу
dima_kuzminki вне форума
