dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Наличие КИА на берегоукреплении из габионных конструкций.
Версия для печати
Непрочитано 08.06.2018, 11:43 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
ILIYA вне форума Вставить имя
Прошу подсказать знающих, есть ли необходимость установки КИА на берегоукреплении из габионных конструкций. Класс 3.
Конструкция откосная:
На дно уложен матрац РЕНО, на него устанавливается габион (в качестве упорного блока), далее откос крепится матрацами.
По СП23. для 3 классов необходимо предусматривать КИА. для измерения осадок, кренов и деформаций.
По СП58 определяется на усмотрение проектной организации.
Если кто сталкивался то что именно ставил?
Непрочитано 08.06.2018, 17:41
Podpolie
Все зависит на сколько "страшна" Ваша конструкция, какие "страшные" инженерно-геологические процессы она стабилизирует, а так же какие объекты прикрывает.
Есть такой отраслевой документ дорожников: ОДМ 218.2.049-2015 раздел 8 - почитайте.
У Вас похоже на берегоукрепление, как на фото на котором ничего из вышеперчисленного, страшного нет. Мне достаточно геодезической съемки отметок в исполнительной. Если, что можно потом проверить прибором. Да и визуально будет видно если она поехала.
ID:	203307  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203308  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 20:55
ILIYA
Спасибо. Посмотрю.
ILIYA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Партия монолитных конструкций по ГОСТ 18105 ganesh Железобетонные конструкции 2 11.05.2017 14:57
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 4 09.02.2017 20:40
Macstras - расчёт габионных конструкций Vladimir Hotsanovich Расчетные программы 1 13.05.2008 19:49
