dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG TrueView 2019. Неверная площадь и периметр.
Версия для печати
Непрочитано 10.07.2018, 11:34 #1
Jangilio
Jangilio вне форума Вставить имя
Добрый день!
Не пинайте сильно если что... я в первый раз пользуюсь DWG Viewer-ом... нашел инструменты измерений. Длины мерит нормально. Площадь получается в 4 раза больше, периметр - в 2 раза. Скажем есть одно парковочное место с размерами 2,5м на 5м. Длину и ширину получаю нормально. Площадь получается 100, периметр: 50.
Кто-нибудь может объяснить чайнику в чем ошибка?
Спасибо заранее
Непрочитано 10.07.2018, 11:58
Сто лет не работал с DWG True View... Может, там примитив неправильно нарисован - дважды сам поверх себя?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2018, 12:16
engngr
сети
Московия*
Фигура может быть не "плоской".
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2018, 12:28
Bull
Сообщение от Jangilio Посмотреть сообщение
а где разница в 2 раза по периметру и 4 по площади? Периметр 50/15=3,333333333, площадь 100/12.5=8
----- добавлено через 51 сек. -----
тоже к этому склоняюсь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 14:16
Jangilio
Ошибся... 10 х 2,5 считал для двух парковок
фигура - это парковка... одно машиноместо: 2,5 х 5.
соответственно, если считать одно парковочное место, то площадь получится 50 (хотя должно быть 12,5), а периметр: 30 (должно быть 15)
если для двух мест: получается 100 и 50, хотя должно быть 25 и 25
P.S.
по поводу плоскости фигуры...
длину то правильно показывает... и так и этак... при чем тут плоскость
по поводу "поверх себя"... опять таки... длину почему не показывает в два раза больше?
Последний раз редактировалось Jangilio, 10.07.2018 в 14:25.
Jangilio вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2018, 14:30
Bull
Длину вы можете смотреть по координатам XY. Если так, то неудивительно. А если прямое измерение, тогда остается сказать - "чудес не бывает, дайте файл, посмотрим"
Непрочитано 10.07.2018, 14:52
AlexCondor
инженер
Может это - с оффорума: TrueView 2015 Measure Area Issues
Насколько я понял, речь идет о том что надо где-то переключить для измерения в пространстве модели ...
AlexCondor на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 11:04
Jangilio
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо.... Прочитал...
Я не могу выбрать вкладку "model"... не знаю почему, но это невозможно...
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 11:15
Jangilio
AlexCondor
Огромное спасибо...
Измерения показываются правильно на листе "model". Его невозможно выбрать, если на другом листе сделаны какие-то измерения. Несколько нажатий "Esc" и все... лист "model" стал доступным...
Измерение площади и периметра осуществляется правильно.
Быстрый переход
Какая общая площадь нужна для паркинга 450 м\м? mindchamber Прочее. Архитектура и строительство 14 25.12.2017 10:48
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Corel Draw X4 как посчитать площадь и периметр кривых фигур без макросов dextron3 Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2017 07:37
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
