Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 29.11.2016, 13:39
#821
skkkk
А если в макросе после S оставить только один слэш (\)? Он ведь означает пользовательский ввод.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 19:04
#822
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
все верно, тогда корректно сработает на добавлении одного контура(один клик мыши по одной полилинии, а ежели более одного или выбрать рамкой - то доп.запрос выйдет.Макрос заранее не знает,какое количество контуров планируется добавить )
Linkshunter вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 21:59
#823
skkkk
Тогда, может, так:
[Выделить все]
^C^C_-HATCHEDIT;\_AD;_S;
skkkk вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 15:54
#824
Maksim7enov
Здравствуйте, прошу прощения если поставил вопрос не корректно. Решил написать простой макрос для перемещения объектов в точку 0,0,0. Так как опыта в написании у меня маловато то особо не получилось) Макрос работает только с 1 объектом, при выделении объектов рамой он просто переносит их на отрезок от начала координат до координаты самого объекта. Так же не работает если сначала выделить объект а потом вызывать команду. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить.
[Выделить все]
^C^C_move;\;\0,0,0
----- добавлено через ~43 мин. -----
Все разобрался. Выбираем объекты. Вызываем команду. Задаем базовую точку и все.
[Выделить все]
^C^C_move;\0,0,0
Maksim7enov вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 11:26
#825
betonolom
Лисп был опубликован в этой теме:
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Astartes, попробуй так
[Выделить все]
(defun c:qsel()
  (vl-load-com)
  ((lambda(range)
     (if (not (vl-catch-all-error-p range))
       (sssetfirst nil (ssget "_X" (list (cons 0 "MULTILEADER") (cons 304 range))))
    (vl-catch-all-apply 'getstring
      (list t "\nВведите диапазон в формате [начало-конец]: ")
  (princ)
  ); end c:qsel
P.S. В ответ на запрос "Введите диапазон в формате [начало-конец]:" можно будет ввести, наример:
[1-10]
или
[2-6],[12-45]
и т.д.
У меня работает не корректно:
при запросе [1-18] выделяются выноски с позицией 1 и 8;
при запросе [7-23] выделяются выноски с позицией 7 и 3;
при запросе [20-36] выделяются выноски с позицией 1,3,6 и т.д.
Autocad 2015 64
Может кто-то сможет подсказать как исправить...
Тип файла: dwg
DWG 2010
для_форума.dwg (209.5 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось betonolom, 09.01.2017 в 14:08. Причина: добавлено вложение
betonolom вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 12:08
#826
skkkk
betonolom, где файл (желательно в формате 2010)? Подозреваю, что там может быть форматирование в мультивыносках.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 14:27
#827
Browning Zed
Подскажите, как правильно задать макрос, чтобы он подгружал файл LSP, если функция не выполняется? Если команду нужно выполнить, но эта команда отсутствует, я вешаю на кнопку следующий макрос:
[Выделить все]
^C^C^P(if (not c:(***))(load"***.LSP"));^P(***);
Но почему-то с функциями этот макрос не прокатывает. Например, из этой программы: LISP. Выравнивание текста по двум точкам, мне нужно использование функцию (Kr_AligmentTextLine -2 "ang" 2 nil). Соответственно прописываю в макросе:
[Выделить все]
^C^C^P(if (not c:(Kr_AligmentTextLine -2 "ang" 2 nil))(load"Kr_AligmentTextLine.LSP"));^P(Kr_AligmentTextLine -2 "ang" 2 nil);
Но лисп не подгружается, и соответственно команда не выполняется. Что нужно сделать, чтобы это работало?
Browning Zed вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 18:02
#828
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй так:
[Выделить все]
^C^C(if (not Kr_AligmentTextLine)(load "Kr_AligmentTextLine.LSP"));(Kr_AligmentTextLine -2 "ang" 2 nil)
Krieger вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 21:44
#829
Walkmax
Скажите пожалуйста, есть ли возможность оперировать командой checkstandards через макрос?
Walkmax вне форума
Непрочитано 07.05.2017, 22:01
#830
Насколько я помню, у команды _.checkstandards нет режима ком.строки. Так что макросом не получится.
P.S. Решения по обработке стандартов, кажется, на форуме были
Непрочитано 12.07.2017, 15:24
#831
Maksim7enov
Здравствуйте! Нужен совет и попутно Ваша помощь. Для быстрого составления спецификаций применяю извлечение данных их созданных мной динамических блоков, интересует как можно сделать расстановку блоков быстрее.
Для начала опишу свой алгоритм работы:
1. Построение аксонометрической схемы (не в масштабе);
2. Гидравлический расчет трубопроводов;
3. Нанесение диаметров на аксонометрическую схему;
А вот сейчас пошла работа с блоками
4. Расстановка блоков с указанием их диаметра. Применяю такие блоки как отвод, переход, шаровой кран и т.д.
5. Извлечение данных.
6. После извлечения составление спецификации.
В приложенном файле 1 блок отвода для примера. Думаю будет удобнее создать макрос для вставки блоков, который будет повторяться пока я не отменю команду. Макрос я сделал.
Интересует можно ли за счет макросов сделать и извлечение данных уйти от лишних движений, или работа с диалоговыми окнами в макросах не возможна?
Так же интересует Ваше мнение по данному способы составления спецификаций, может есть лучше и быстрее.
Файл: выполняю в автокаде 2014, сохранил в 2004
Созданный мной макрос для вставки блока
[Выделить все]
*^C^C_insert;"Отвод 45 ГОСТ 17375-2001";\;1;0;\\\\\\
Планирую сделать такие же макросы для других блоков. Выбрал макросы из-за того, что команда может повторяться и вставляется быстрее чем с палитры. Не нравится только то, что в конце макроса пришлось делать много пользовательских вводов для возможности изменения угла отвода для нормального отображения на схеме и указания диаметра. Сразу прошу меня не ругать за туманные объяснения:
Тип файла: dwg
DWG 2004
Отвод.dwg (70.0 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 25.07.2017, 16:54
#832
Клаус
Ребята кто может помочь с макросом?
в макросе нужно переносить внешние ссылки из одного слоя в другой+ заблокировать и заморозить слой
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2017, 18:34
#833
zenon
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
а сам? попробовать не хочешь?
zenon вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 11:00
#834
Клаус
помощь утопающим--дело рук самих утопающих.
Спасибо за совет, прям вдохновился и сразу всё понял. гуд. Zenon, если есть желание помочь, то сбрось пожалуйста годные ссылки на темы по вводу в Lisp и на темы где рассмотрены похожие вопросы. Буду благодарен. Спасибо.
Клаус вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:32
#835
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
тут дело пахнет программированием (_.QSELECT без окошка не робит вроде как и на стадии выбора ссылок - это уже нужен Lisp (может дизель? я не изучал его) )
а это уже другая ветка... макросами не решить.
а по поводу блокировки слоя изучай _-Layer в командной строке, правила написания макросов не такие уж и сложные.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 16.08.2017, 10:46
#836
AlexZh
Начну пожалуй.
_-LAYER;Р;Слой;А;Слой;;_CHPROP;\;_LA;Слой;;_-LAYER;Б;Слой;_F;Слой;;
Вместо "Слой" вписываешь нужный.
Работа в русской версии AutoCad, т.к. некоторый команды английские не знаю.
Из минусов - выбор вручную и по одному.
Думаю, знающие поправят.
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 11:12
#837
AMDen
Инженер-проектировщик
Здравствуйте, форумчане!
Следующий алгоритм рутинной работы хочется заменить нажатием одной кнопки:
- быстрый выбор всех размеров;
- порядок прорисовки на передний план;
- быстрый выбор всех блоков;
- быстрый выбор всех мультивыносок;
- порядок прорисовки на передний план.
Нужен именно такой порядок.
Почитав форумы понял что QSELECT через макрос не сделать (возможно не правильно понял). Языком лиспа не владею.
Может кто подскажет примером или советом?
AMDen вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 11:40
#838
Попробуй использовать _selectsimilar
Непрочитано 17.08.2017, 12:53
#839
AMDen
_selectsimilar - выбрать подобные, т.е. изначально нужно выбирать образец. Или можно как прописать в коде тип объекта?
AMDen вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:49
#840
Linkshunter
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
...рекомендую поковырять стандартные командs - во первых половина того что Вам надо уже есть в акад, во вторых с макросом разберетесь
ТЕКСТПЕРПЛАН -
аннотации - ^C^C^P_texttofront _a ^P
только выноски - ^C^C^P_texttofront _l ^P
только размеры - ^C^C^P_texttofront _d ^P
только тексты - ^C^C^P_texttofront _t ^P
штриховки на задний план HATCHTOBACK
и т.п.
ЗЫ: если работать по слоям, есть классная программа от lee-mac
http://lee-mac.com/layerdraworder.html
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
