у меня такая же планировка как и у автора темы, только 1959 года.
Кстати, расположение перекрытий(ж/б плит) не как показал автор, плиты продольные, опирающиеся на центральную несущую стену(ибо зачем она там нужна). Интересно, как сейчас дела у автора, как пол, как соседи снизу. Сам задаюсь вопросом, из чего делать черновой пол. Демонтировали старый деревянный пол + выгребли и вывезли засыпку. Перепады аналогичные, если смотреть схему автора, то в комнате 1 пол у входа на балкон около 9см, у входной двери уже 19см, в помещении 4 та же песня. Стандартную стяжку не хочу, слишком тяжелая, боюсь за перекрытия. Пока варианты: 1. Пенополистирол бетон. Плюс в его легкости, по прочности есть конечно сомнения, не сядет ли в дальнейшем 2. Деревянный пол на лагах(то, что и было до этого) 3. Керамзитобетон. По весу легче чем обычная ЦПС, но вроде как не особо. Что посоветуте? |
Можно, но на звукоизолирующих прокладках и с заполнением пустот между лагами. Вес керамзитобетона варьируется от 600 до 1800 кг/куб.м. Можно насыпать керамзита, потом пролить его жидким ц.п. раствором, сверху сделать стяжку. |
про вариант 2 - более трудоемкий, но по экологии явно лучше варианта 1 про вариант 3 - выбирая между ним и вариантом 1, явно вариант 1, при условии его экологии |
Не факт. Межлаговое пространство чем заполнять будете? Если стекло- эко-ватой, то да. А если базальтовой минватой (типа Rockwool), то будет гораздо вреднее из-за фенолоформальдегидного связующего. |
дерево видимо будет скорее на 3ем месте по приоритету после полистиролбетона и керамзитобетона Цитата:
К тому же, за паркетом надо вроде как ухаживать почаще чем за ламинатом... дерево у меня на 3ем после полистиролбетона и керамзитобетона месте. Если приду в итоге к этому варианту, то буду делать сначала выравнивающий слой стяжки, а после лаги и между ними эко - вату Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.03.2017 в 11:01. |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
высота стяжки, нагрузка на плиту перекрытия | ARR79 | Обследование зданий и сооружений | 10 | 30.08.2011 19:42 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
