19.02.2018, 21:45 | #1 | |
Трещина в плите перекрытия - опасно или нет?
Д-значит наружные стены 3-х слойные. Известна она тем, что перекрытия в ней тонкие (140 мм) и опиранием на 4 стороны. Точнее плиты перекрытия "на комнату", но тут надо смотреть по планировке. Понятно, что несущие стены у этой серии поперечные. Ваша трещина конечно не похожа для силовой, при опирании плиты на 4 стороны. Скорее всего плиты изготавливались на вибропрокатном стане и это просто следствие. У трещин на ж/б конструкций важна еще не только ширина, но и глубина. Конечно без приборов ее не определить, а то бы это сразу всё объяснило. А что такое за маяк там наклеен? Последний раз редактировалось kruz, 20.02.2018 в 07:37. |
По поводу плиты на плане - действительно плита "на комнату" насколько я знаю. Цитата:
Это моя самодеятельность. Просто кусочек газетной бумаги. Когда обнаружил трещину сразу решил приклеить маяк чтобы было понятнее - расширяется или нет. Не очень понятно как это сделать ибо сам потолок достаточно кривой. Из-за этого так же монтирую подвесной потолок из ГКЛ. Разница по высоте между разными углами комнаты достигает 5см и это изменение высот не линейно. В "общем и целом", как я понимаю сейчас из ваших ответов - ничего серьёзного не происходит и можно просто зашпаклевать эту трещину и забыть о ней? И, если позволите, еще один небольшой вопрос - иногда при бурении упираюсь в арматуру. Соответственно не досверливаю это отверстие, а сверлю где-нибудь рядом. Вопрос в том - нужно ли чем-то заполнять недосверленные отверстия чтобы укрыть арматуру от контакта с воздухом? |
Сходите к соседям сверху и посмотрите что у них в этом месте стоит. Если там кирпичная перегородка, то можете скандалить, судиться и т.д. Но при этом самому надо быть кристально чистым перед законом. Иначе замучаетесь бегать по судам, платить штрафы и пыль глотать. (А потом бегать по врачам и лечить свои расшатанные нервы.) Ваша трещина (очень может быть) возникла в момент изготовления, перевозки или монтажа плиты перекрытия. Вряд ли она вот прямо сквозная (сквозь плиту). Но до арматуры плиты вполне может доходить. Тогда арматура может начать корродировать (ржаветь) и рано или поздно может порваться (теоретически). Вывод - надо заделать трещину, восстановить защиту арматуры от коррозии. В принципе, существуют специальные ремонтные смеси, разработанные НИИЖБ. Надо ли ими пользоваться или нет - решают специалисты, к которым вы обратитесь (если захотите поднять шум и разбираться с соседями, жилинспекцией и т.д.) Вы простую вещь поймите - либо вы работаете по проекту (разрешению и т.д.) подписанному профессионалами (хотя бы жилинспектором) либо вы виноваты во всем (по определению) сами, что бы вы ни делали. Будете заниматься самодеятельностью - всю ответственность берете на себя. И применяли вы при этом спецсмеси или нет уже не имеет значения. С точки зрения закона - работать надо изначально не как попало, а строго по НОРМАМ и под контролем профессионалов. (Я в другой теме уже описывал порядок выполнения перепланировок, обращений в жилинспекцию и т.д. Хотите - посмотрите.) Последний раз редактировалось Leonid555, 20.02.2018 в 13:20. |
Шпаклевания и покраски потолка будет достаточно? |
Достаточно.
Ваша гипсокартонная перегородка не может оказать влияние на появление этой трещины. Формально - вы должны вызвать техника-смотрителя из своей управляющей компании, предъявить ему эту трещину и пусть акт составляет. |
Это надо ТС. У ТС своя работа, а у техника-смотрителя - своя. Ну и никто не запрещает обратиться к главному инженеру управляющей компании или прямиком в управу района. Им и письма в электронном виде можно писать. Да хоть и прямо на сайт мэра Собянина. И уж будьте покойны - заставят управляющую компанию все оформить по закону. Вот только ТС надо самому быть чистым перед законом.
И учтите, что чиновники очень боятся аварий и тут можно такой хай поднять, что все забегают как кипятком ошпаренные. Было бы только желание у ТС ... |
ТС хочет себя обезопасить. Иначе бы он не стал обращаться на форум. А в нашей стране в наибольшей безопасности находится тот у кого все бумажки правильные. Потому как опасности то они разные бывают. И опасность обрушения - это еще цветочки.
Буратино, например, тоже был в безопасности, пока был беден и гол как сокол, а как только выяснилось, что с него можно взять золотые монеты - тут его жизнь резко поменялась в худшую сторону. Пришли кот Базилио и Лиса Алиса и вытряхнули из него все золотишко. Просто в нашей стране все это делается ... как бы вам помягче объяснить ... еще грубее и больнее, но через суд. А вот там то бумажки как раз очень нужны. Мне отсюда не видно кто у ТС соседи. Может сегодня - это милые люди, а кто там окажется завтра и что они захотят сделать с ТС - это только создатель знает! Вот я и предлагаю ТС заранее прикрыть его драгоценную задницу. А для этого и побегать можно! |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике | immelnikoff | Железобетонные конструкции | 78 | 02.07.2015 20:36 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |
Трещина в заливном перекрытии, опасно ли? | kmax1980 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 03.11.2014 09:02 |
Как разрешается удледь наледь с арматурного каркаса и с нижней грани пилона на плите перекрытия? | AlexST | Технология и организация строительства | 3 | 25.10.2014 12:26 |
