Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Не отображается инструментальная палитра Advance Steel
Непрочитано 20.04.2017, 16:30 #1
ijay
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Пропала, а точнее не хочет загружаться/отображаться инструментальная палитра Advance Steel. При нажатии соответствующей иконки в рабочей панели ничего не происходит. Как ее вернуть ?
Непрочитано 20.04.2017, 17:10
And_T
Восстановить параметры по умолчанию пробовал?
_AstM13CommShowGrPalette AstPaletteData в командную строку попробуй
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 18:32
ijay
Именно это сообщение или команда высвечивается в командной строке при нажатии на иконку в рабочей панели (Отобразить инструментальную палитру Advance). Подскажи как сбросить параметры по умолчанию ?
ijay вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:08
Brain Murder
Инженер
C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Steel\Support\Toolbars\AstPaletteData.xml
Скопировать и переименовать в AstPaletteData_User.xml
Или просто подключить обратно второй монитор и перетащить со второго экрана.
YouTube Titan [email protected]
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 16:39
ijay
Brain Murder, при открытии данной директории в папке уже находился файл с таким именем. Манипуляции с переименованием и удалением указанных файлов к решению проблемы не привели.
ijay вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:50
Brain Murder
Инженер
Сообщение от ijay Посмотреть сообщение
Ну правильно - его и надо подменить. А палитра скорее всего появляется на втором мониторе.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 07:22
ijay
Еще раз нашел указанные файлы, менял их в различных комбинациях (удалял, переименовывал), с монитором в обще не понятно, так как он и так был у меня подключен, но на всякий случай так же отключал подключал обратно. Результат все тот же. Походу придется переустанавливать все заново. Никак не могу решить данную проблему
----- добавлено через ~1 ч. -----
Быстрая переустановка программы через выбор в меню Uninstal восстановить не решила данную проблему.
ijay вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 10:59
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Может быть поможет через реестр.. проблема была на старых версиях, как сейчас не знаю.
Название: ЗАвисание менюшек.JPG
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 18:15
ijay
Открыл реестр, нашел соответствующую запись относящуюся к Advance Steel, такой строчки isvisple не нашел там, но с другие попробовал редактировать ничего не дало. Все восстановил как и было изначально. Сразу еще скажу, я не особо разбираюсь в реестре и его правке.
ijay вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 19:16
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если параметр был 1 то панель открыта, если 0 то она закрыта. Нужно поставить 0 и включить панель командой на панели автокада, тогда она должна открыться "правильно"
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 15:00
ijay
Проблему решил самым радикальным способом. Снес всю систему и заново поставил все программы. Только после этого палитра с рабочими инструментами появилась на экране.
ijay вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 16:04
Evgeny.pgs
Подскажите пжл, пропала палитра инструментов и для того, чтобы включить не могу найти кнопку "палитра AdvanceSteel".
Нашел, на главной странице)
Последний раз редактировалось Evgeny.pgs, 13.07.2018 в 16:15.
Evgeny.pgs вне форума
Не отображается масса спецдетали в спецификации Advance Steel rymko2013 Advance Steel 7 26.12.2019 16:56
Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия DanielDem Advance Steel 20 02.10.2018 11:42
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
