12.03.2017, 11:15 | #1 | |
Как правильно рассчитать армированную деревянную балку в Ansys WB?
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
Программой Ansys не владею. Ноподелюсь литературой. Поищите В.Ю. Щуко; С.И. Рощина " Клеёные армированные леревянные конструкции". В книге приведены примеры расчетов, некоторые узлы. Сначала я формировал схему в "Лира", затем врукопашную по усилиям. Удачи вам. http://anybook4free.ru/book/5184155.html
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 12.03.2017 в 13:22. |
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений" Регистрация: 01.02.2017
Тюмень
В модуле работы с материалами задал ортотропные свойства древесины и задал сопротивления растяжению и сжатию (tensile и compresive yield), предельные значения (ultimate tensile...) задавать не стал, так как работа допускается только для упругой стадии. Аналогично задал предельные соопротивления для стальной арматуры... В итоге получаются напряженмя в крайних волокнах древесины гораздо больше 14МПа....
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Программа не знает, что дерево должно ломаться при 14МПа. Поэтому напряжения и получаются гораздо больше. Если Вы хотите получить ограничение напряжений, то надо делать нелинейный материал. Кстати, в постпроцессоре есть инструмент - коэффициент запаса. Посмотрите - он как раз и покажет места балки, где напряжения превысили допустимые значения. |
Тюмень
Тюмень
Посмотрите, пожалуйста, так задать нелинейный материал для дерева или по другому? Если задаю так, то напряжения опять же огромными получаются...
Кострома
Для решения вашей задачи в ANSYS Workbench можно воспользоваться REINF-элементами для моделирования арматуры. В 18-й версии ANSYS появился так называемый Mesh-Independent (сеточно-независимый) метод создания REINF-элементов. Этот метод значительно упрощает создание расчетной модели.
В геометрической модели арматура создается с помощью линейных тел (кривых). REINF-элементы создаются командой EREINF на основе двухузловых конечных элементов типа MESH200, на которые разбиваются кривые, описывающие арматуру. В раздел геометрии дерева проекта к линейному телу можно добавить командную вставку следующего содержания: ET,matid,MESH200 KEYOPT,matid,1,2 sectype,matid,reinf,discrete secdata,matid,0.1,MESH В раздел анализа (Static Structural) можно добавить командную вставку следующего содержания: fini /prep7 CMSEL,S,NS_matrix,ELEM ! NS_matrix - именованная выборка из объемных базовых элементов (конструкция) CMSEL,A,NS_reinf,ELEM ! NS_reinf - именованная выборка из двухузловых элементов MESH200 (арматурные стержни) !esel,all EREINF allsel,all fini /solu Арматура может быть смоделирована как дискретная или размазанная. Совпадение узлов сетки арматуры и узлов объемных элементов не требуется. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В ANSYS Mechanical нет математической модели, описывающей поведение древесины. Такие модели также отсутствуют и в других конечно-элементных программных комплексах. Но в ANSYS Mechanical ее можно реализовать с помощью пользовательской подпрограммы usermat.f. Модель строится в рамках теории течения анизотропных сред. Предельную поверхность можно использовать например такую: Caddell, R. M., Raghava, R. S. and Atkins, A. G., (1973), Yield criterion for anisotropic and pressure dependent solids such as oriented polymers. Journal of Materials Science, vol. 8, no. 11, pp. 1641-1646. Это модифицированный критерий Хилла, учитывающий гидростатические напряжения. |
Как правильно рассчитать болтовое соединение? | imnew01 | Металлические конструкции | 4 | 11.03.2016 13:25 |
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами | Alexvlvolkov | Деревянные конструкции | 6 | 05.07.2013 13:49 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
как правильно расчитать балку переменного сечения? | 10143 | Расчетные программы | 7 | 11.04.2011 14:48 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
