Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автоматическая загрузка dll-файла посредством Acaddoc.lsp
Непрочитано 27.10.2009, 12:01 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На сервере, в некотором каталоге "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/" разместил файл Acaddoc.lsp со следующим содержимым:
[Выделить все]
;;;Исключаю возможность перезаписи метода S::STARTUP...
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP HwdStartup))
(defun-q HwdStartup()
(princ "\nПроверка связи...")
(command "AcadLayoutsCountLoad")
;;;Подгружаю .Net библиотеку...
(defun c:AcadLayoutsCountLoad()
  (setq echo (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq fd (getvar "filedia"))
  (setvar "filedia" 0)
  (command "netload" "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll")
  (setvar "filedia" fd)
  (setvar "cmdecho" echo)
В диалоговом окне Options, на вкладке Files добавил путь "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs" и установил его первой строчкой.
Однако получаю две проблемы:
1. Не происходит автоматической загрузки файла Acaddoc.lsp, несмотря на то, что каталог поиска добавлен.
2. Не удаётся загрузить .Net библиотеку из командной строки. Даже если вручную установлю "filedia" в 0 и выполню команду netload, указав путь "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll" или же "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount" (т.е. без расширения файла) - загрузки библиотеки не происходит.
В чем проблемы?
Непрочитано 27.10.2009, 12:02
.NET-сборки из ком.строки не загружаются. На caduser.ru А.Ривилис показывал ссылки на ветки реестра, куда надо данные о сборках записывать. По-моему, аналогичное было и в DevTV, но сейчас не проверить
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
через реестр я знаю как делать. но хотелось бы его не трогать. имхо лучше было бы разместить приведённый мною выше файл на серваке, добавить каждому пользователю в профиль запись с сылкой на каталог и всё. дело в том, что у разных юзеров разные версии автокада, у некоторых даже русские версии. т.о. каждому из них нужно будет в реестр свой вариант изменений производить. это не удобно.
Кроме того, не понял тогда офиц. инфы. смысл тогда делать вариант команды netload строчный, если он не работает?
Если я каждому юзеру пришлю эту информацию:
Создаём reg-файл, который произведет в реестре нужные изменения, решив вопрос со своевременным подключением библиотеки:
Текст нашего reg-файла:
Для русской версии AutoCAD 2009:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7004:409\Applications\Bushman]
"LOADER"="C:\\AcadPlagins\\AcadLayoutsCount.dll"
"LOADCTRLS"=dword:00000002
"MANAGED"=dword:00000001
Для английской версии AutoCAD 2009:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:409\Applications\Bushman]
Рассмотрим содержимого reg-файла более подробно:
"[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7004:409\Applications\Bushman]" - здесь мы добавляем новую группу - "Bushman", в которой будут размещаться наши записи. Добавление группы обязательно! Она может иметь др. имя, но она должна быть!
Внимание!
Код писался и тестировался под 2009-ю версию AutoCAD. Если у вас другая версия программы, то вместо "\R17.2\ACAD-7001:409\" (или вместо "\R17.2\ACAD-7004:409\", если у вас русская версия AutoCAD) у вас будет другое содержимое. Откройте редактор реестра (комманда regedit из командной строки Windows) и пройдите по выше указанной ветви, дабы увидеть именно ваши значения. Внесите в reg-файл данное изменение.
Если вы внесли изменение, но ничего не заработало - значит наверняка вы ошиблись при подправлении reg-файла.
Убедиться в этом можно так: Если в командной строке AutoCAD вызвать команду "NETLOAD", и в появившемся диалоговом окне выбрать файл AcadLayoutsCount.dll - произойдет загрузка библиотеки. Теперь произведите любую операцию с листами, которая должна повлиять на счетчик листов. Если вы видите, что всё работает (о чём будет выводиться текстовая информация в командной строке AutoCAD) - значит вы напортачили при правке reg-файла. Будьте внимательней - исправьте свою ошибку.
"LOADCTRLS"=dword:00000002 - данный параметр указывает, что dll-файл необходимо загружать при открытии приложения. Значение "2" указывает на необходимость.
"MANAGED"=dword:00000001 - данный параметр указывает, что dll-файл является управляемым кодом.
"LOADER"="C:\\AcadPlagins\\AcadLayoutsCount.dll" - Данный параметр указывает полный путь к файлу нашей библиотеки (если вы сохраняете библиотеку в др. каталоге - измените эту строчку кода, указав ваш путь).
Таким образом всё, что от нас требуется - это разместить на диске "C:" каталог "AcadPlagins", в который закинуть файлы нашей сборки. После этого запустить на исполнение наш reg-файл. Всё, задача решена. Теперь можно открывать AutoCAD и работать.
они её скорее даже читать не будут, а если и будут - править реестр не смогут, т.к. в политике стоит запрет на использование regedit (админ доступ не даст - наотрез отказался)...
Потому хотелось бы через acaddoc.lsp
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2009 в 12:23.
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
У меня загружается:
[Выделить все]
(command "_netload" "E:/RAN/C#/2007/GetClassList/GetClassList/obj/Debug/GetClassList.dll")
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
По поводу загрузки acaddoc.lsp смотри системную переменную ACADLSPASDOC
А вот по сети так (IMHO) не получится так грузить сборку по двум причинам:
1. Нельзя первые "\\\\" менять на "//"
2. Нужны соответствующие права для выполнения .NET-сборки по сети: http://kpblc.blogspot.com/2009/09/net.html
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[/code]По поводу загрузки acaddoc.lsp смотри системную переменную ACADLSPASDOC
про это я знаю.
спасибо, учту, хотя, честно говоря удивился такому ограничению...
Спасибо, сейчас буду разбираться...
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:30
Александр Ривилис
Киев
Подумай над написанием своего простенького инсталлятора, который находит установленные AutoCAD'ы и по выбору пользователя (из выпадающего списка) прописывает твою .NET-сборку в автозагрузку. В принципе это можно сделать и из самой сборки. Тогда один раз необходимо ее будет загрузить вручную, а она все что надо пропишет в реестр.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:46
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Да я вот параллельно как раз этим и занят... Однако хотелось бы уметь решать данную задачу и посредством подключения .нет библиотек через файл acaddoc.lsp
Изменил файл Acaddoc.lsp так:
(command "netload" "\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll")
Выполнил через командную строку указанную по ссылке операцию:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\hwd>CasPol.exe -m -ag 1.2 -url "\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/" FullTrust
Microsoft (R) .NET Framework CasPol 2.0.50727.3053
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
The operation you are performing will alter security policy.
Are you sure you want to perform this operation? (yes/no)
y
Added union code group with "-url" membership condition to the Machine level.
Success
однако результат по прежнему нулевой...
п.с. пытался и так:
(command "netload" "\\\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll")
C:\Documents and Settings\hwd>CasPol.exe -m -ag 1.2 -url "\\\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/" FullTrust
y
Success
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2009 в 12:56.
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:56
Александр Ривилис
Киев
Нулевой это что? Не загрузился acaddoc.lsp? Загрузился acaddoc.lsp но не выполнилась команда _netload? Выполнилась команда _netload, но сборка не работает?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 12:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
  • не грузится acaddoc.lsp
  • не выполнилась команда _netload (даже если загрузить acaddoc.lsp принудительно)
  • не работает команда AcadLayoutsCountLoad, даже если её вызвать вручную после загрузки acaddoc.lsp
п.с. сборка рабочая, т.к. изначально сделал автоматическую загрузку через реестр. всё работало. а вот через acaddoc.lsp ни в какую не получается...
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:02
А почему в пути слеши не на сетевой каталог указывают?
Уже подправлено, неактуально.
P.S. лично я стараюсь не смешивать в лиспе прямые и обратные слеши. Не всегда работает корректно.
Непрочитано 27.10.2009, 13:03
Александр Ривилис
Киев
Если ты вводишь в командной строке:
[Выделить все]
Отрабатывает нормально? Не должно так работать. Ты же в курсе, что "\\" означает паузу в воде команд.
Резюме. Можешь еще долго с этим парится, но нормальное решение, это копировать сборку на локальный PC и там ее регистрировать в автозапуске (реестре).
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:05
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
А почему в пути половина слешей "перепутаны"?
я уже не знаю как в каком случае для автокада слэши указывать )
ранее думал, что слешь для автокада, это "/" или же "\\" что для этой программы одно и то же. теперь оказывается, что если я указываю сервер, то "//" ставить нельзя... нужно "\\\\"...
где там чего напутано?
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:07
Я ж написал, что "исправлено, теперь неактуально" ))
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
я пробовал вручную вызывать netload и вставлять в качестве имени файла "\\\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll" никакой паузы не возникало.
у юзеров нет прав на работу с реестром... т.о., reg-файл они не смогут использовать...
2 Кулик Алексей aka kpblc
не понял тебя... поясни
млин... оказывается ещё и CasPol.exe не добавила права на вызов библиотеки, лежащей на серваке...
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2009 в 13:15.
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:17
Александр Ривилис
Киев
Что же из тебя информацию нужно клещами тянуть? Так сборка загрузилась или нет? Ты проверил что команда, определенная в сборке после этого запускается?
У них есть права на запись в HKEY_CURRENT_USER (в частности HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD - иначе бы AutoCAD не запускался). Тебе нужно писать сюда: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:XXX\Applications для AutoCAD 2009
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Значит так...
Изначально (вчера) я разместил библиотеку на локальной машине, добавил в реестр соответствующие изменения - всё заработало как нужно.
Но это у меня на машине.
Я пошёл к начальнику IT отдела и предложил закинуть библиотеку в сетевой каталог, доступный всем, чтобы пользователи каждый раз при открытии документа подгружали эту библиотеку (т.е. на их компах локальной копии нет) - так проще обновлять библиотеки (заменил на серваке - изменилось у всех).
Закинули мы библиотеки на сервак.
после этого (уже сегодня) я грохнул у себя в реестре запись по автозагрузке моей библиотеки для каждого документа, решив всё реализовать посредством acaddoc.lsp файла, который закинул в тот же каталог на сервере, где лежит библиотека.
с сервера сборку загрузить так и не могу даже вручную...
касательно правки реестра - админ сказал, что у всех пользователей нет прав на изменения даже их собственной ветки реестра и regedit запрещён политикой, и что либо менять он не будет, мол как хочешь, так и извращайся, но в реестр не пущу. Единственно - мне дал права на доступ к реестру моего компа, но др. юзерам не даст...
Прочёл статью на аглицком, приведенную Александром....
подправил строку шары:
CasPol.exe -m -ag 1.2 -url "file://\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/*" FullTrust
теперь удалось подключить вручную через netload...
файл acaddoc.lsp вроде как автоматом сам загружается, хотя сообщения "\nПроверка связи..." я не получаю на экране, следовательно не происходит автоматической загрузки метода S::STARTUP
если вручную вызываю команду AcadLayoutsCountLoad - она запускается.
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2009 в 13:46.
hwd вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:41
Александр Ривилис
Киев
1. regedit тебе не нужен - на .NET напишешь то, что нужно по работе с реестром.
2. если у них нет прав писать в собственную ветку реестра - AutoCAD не будет работать по определению. Ну пишет он в свою ветку постоянно. Значит все-таки права есть, т.к. AutoCAD работает. Так вот напиши и проверь у кого-нибудь "бесправного".
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сейчас схожу попробую...
Если подправить лисп-файл так:
;;;(setq S::STARTUP (append S::STARTUP HwdStartup))
(defun-q S::STARTUP()
(c:AcadLayoutsCountLoad)
всё заработало (т.е. как мне и нужно - происходит автоматическая загрузка библиотеки и вызов метода AcadLayoutsCountLoad).
Но почему не происходит автоматического выполнения команды AcadLayoutsCountLoad при таком варианте? :
(command "netload" "\\\\aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLayoutsCount.dll")
Похоже я понял в чём дело...
По видимому имеет значение порядок записи (определений) функций.
Так всё работает:
(command "netload" "\\\\hyprostroy/dfs/SystemFolder/tools/AutoCAD tools/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll")
Последний раз редактировалось hwd, 27.10.2009 в 14:06.
hwd вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 10:35
AID88
А можете на пальцах пояснить порядок действий, чтобы подключить счетчик листов в акад?
Версия - акад2017.
Пробовал подключить таким образом скачал папку с библиотекой, создал файл AcadLayoutsCountLoad.lsp на рабочем столе, ставлю этот файл в автозагрузку.
Счетчик не работает.
AID88 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 10:55
Boxa
КЖ; C#
Скачали папку... какую? откуда? куда ее положили? какую версию библиотеки пытаетесь запустить?
Boxa вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Загрузка DWG файла из БД MS Access? Trifon Программирование 6 10.02.2011 08:49
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада Makswell LISP 18 26.03.2008 18:35
