dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как оптимизировать стоимость фундаментной плиты?
Версия для печати
Непрочитано 26.07.2018, 18:02
ProjectMaster
ProjectMaster вне форума Вставить имя
Задача:
Есть посчитанная КЭ - модель с определенной толщиной фундаментов.
При увеличении толщины фундаментов (t) - падает расход арматуры. При уменьшении толщины t - расход арматуры растет.
Задача поиска оптимальной стоимости заключается в поиске минимума функции
C=Cb*Vb(t)+Cs*Ms(t),
где Cb- стоимость куба бетона с учетом заливки и доставки руб/м3;
t - параметр толщины плиты фундамента (если толщин несколько, то базовая толщина, от которой зависят остальные толщины);
Vb(t) - функция зависимости объема бетона от параметра толщины, м3;
Cs - стоимость килограмма арматуры с учетом заливки и доставки руб/кг;
Ms(t) - функция зависимости массы арматуры от параметра толщины, кг.
Задачу буду решать методом перебора t. Для решения задачи не хватает Cb и Cs.
Внимание вопросы :
какую реальную (в среднем) стоимость бетона с учетом монтажа можно принять для московской области (на основании опыта, а не сборника цен)?
какую реальную (в среднем) стоимость арматуры с учетом монтажа можно принять для московской области (на основании опыта, а не сборника цен)?
Варианты стоимости для других регионов приветствуются.
Результаты оптимизации выложу после решения задачи.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.07.2018 в 12:24.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 10:47
ProjectMaster
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Такие фундаменты сначала конструируются, а потом проверяются расчетом. Даже не представляю как найти оптимум для столбчатого фундамента учитывая, что факторов влияющих на конструкцию очень много. Вот если для плитного поискать...
На самом деле все очень просто. Достаточно сделать автоматический алгоритм конструирования. С его помощью и можно найти оптимум. (это вторая часть задачи)
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.07.2018, 10:57
*KSV*
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
К чему тогда тема на форуме? Хвастовство?
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.07.2018, 11:01
Boris_1
ПГС
Сомневаюсь. К примеру в фундаменте необходимо заанкерить арматуру или посадить анкерные болты. Вот уже минимальная толщина продиктована, а може уже и ступень, а может и две. Вот и оптимизируйте толщины ступеней с учетом стоимости опалубочный работ, армирования плитной части и т.д. и т.п. А если колонна сборная, то глубина стакана должна определяться возможностью защемления в нем колонны, а это эще куча исходных данных.
В столбчатых фундаментах уже давно всё придумали.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 11:02
ProjectMaster
Интересует стоимость бетона и арматуры отдельно и общее соображения аудитории на этот счет.
Именно так. Нужно найти оптимальное соотношение толщины ступеней при условии, что минимальная толщина под колонной определена из условий продавливания.
Непрочитано 27.07.2018, 11:10
Boris_1
ПГС
Как правило 300х300мм.
Непрочитано 27.07.2018, 11:34
*KSV*
К чему эта средняя температура по палате?
https://atlantbeton.ru/price
http://alpha-beton.com/metalloprokat/prays-na-armaturu/
http://xn----7sbpbotbtqbhdjed6n.su/c...etonnye-raboty
Непрочитано 27.07.2018, 11:39
roman39
Как бы тут не соврать с реальными цифрами... Ну короче, перекрытие t=200мм, площадью 20х30, будет делать бригада из 10-12 человек в течение месяца (опалубку неделя, три недели арматуру вязать, сутки лить бетон, две недели оно стоять будет на стойках, но это время бригада будет уже в другом месте пилить опалубку и вязать каркасы, в идеале - стены, чтобы задействовать стеновую опалубку).
Чуть меньшие безбалочные плиты (25х15) делали за неделю.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 11:51
ProjectMaster
Мне нужна стоимость выполнения работ по укладке арматуры в ростверк и бетонирование этого ростверка (Cb) и отдельно стоимость арматуры (Cs).
Со стоимостью арматуры более-менее ясно - примерно 37 тыс. /тонну. С бетоном сложнее.
По бетону высказался mainevent100 в посте #4. Т.е. стоимость по бетону - 14000 руб/м3 (я склоняюсь к этому значению).
Вы с этим согласны?
Непрочитано 27.07.2018, 16:41
#29
Лоскутов Илья
не знаю
Вы с этим согласны?
Много. За 14000 р/м.куб. можно сделать всю конструкцию стандартного столбчатого фундамента "под ключ".
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 17:16
#30
ProjectMaster
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Илья, спасибо за отзыв. Мне важно Ваше мнение. Какую сумму взять за куб бетона (B25) с монтажом? Своих знакомых прорабов я вероятнее всего прозондирую в след. вторник. Но они могут не сказать, эта цена бывает коммерческой тайной и определяется через тендер (если я проболтаюсь - их кто-то перебьет по цене).
Непрочитано 27.07.2018, 17:22
#31
mainevent100
Интересные у Вас фундаменты с плитной частью 4х4 метра.... а шаг колонн, надеюсь, хотя бы 10х10? Иначе сплошная плита поэкономичней может получиться )))
Лоскутов Илья, даже не в Москве цены «под ключ» (с арматурой) редко ниже 16000 опускаются. Возможно, при ооочень больших объемах или оооочень голодных подрядчиках
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 17:27
#32
ProjectMaster
Спасибо, mainevent100. Я склоняюсь к Вашей оценке.
4х4 метра - это как иллюстрация плиты переменной толщины, моменты в которой будет сложно определить ручками, чтобы потом посчитать трещиностойкость.
Колонны разные, шаг разный, сопротивление под подошвой - тоже разное.
Хочу найти оптимальное решение, так как последнее время находятся умные д.т.н., которые приходят к заказчику и не глядя говорят, что я заказчику слишком много арматуры заложил.
Графиком с поиском экстремума можно им в нос тыкать.
Непрочитано 27.07.2018, 17:30
#33
Лоскутов Илья
не знаю
Смотря о чем речь. Если речь про цену подрядчика, то да - повыше. Но на сколько я понял речь про "себестоимость" - без прибыли. Что это значит лично для меня - стоимость материалов с доставкой, стоимость опалубки, зарплата рабочих, стоимость работы крана/бетононасоса/таскание бетона вручную (нужное подчеркнуть).
В любом случае эта цена уже включает и опалубку и армирование и стоимость арматуры. В формулу из 1 поста надо подставлять цифру Cb раза в 2 меньше, а то и в 2,5.
Такие графики выведены еще 70 лет назад. Надо только данные в них под современные реалии подставить.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 17:32
#34
ProjectMaster
Нужна конечная договорная цена за укладку куба армированного бетона в фундаменте с нижним армированием в двух направлениях и устройством одной банкетки - с учетом прибыли подрядчика.
Т.е. цена, которую оплачивает заказчик-застройщик.
Знаем мы эти графики. Они строились с учетом производства 40 тыс. танков, на которые должно было уйти 90% всей добываемой стали. Они не актуальны сейчас.
Сейчас соотношения цены бетона/арматуры может меняться в широком диапазоне (кризис/шмизис и т.д.). В каждый квартал результат оптимизации может быть разным.
Непрочитано 27.07.2018, 17:35
#35
Лоскутов Илья
не знаю
Тогда вторая составляющая с правой стороны формулы не нужна.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 17:37
#36
ProjectMaster
По моей практике арматуру покупает Заказчик (и бетон тоже иногда) и дает подрядчику, который получает за работу по укладке этого всего в дело (работа подрядчика обычно измеряется в м3 армированного бетона).
Непрочитано 27.07.2018, 17:43
#37
Лоскутов Илья
не знаю
Вы ошибаетесь. Сначала проверьте какие были соотношения тогда и какие сейчас. Вы удивитесь.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2018, 18:00
#38
ProjectMaster
Для рассматриваемого случая - определение оптимального соотношения высот утолщенной и утонченной части плиты (в зависимости от нагрузки) я не видел никаких оптимальных соотношений.
Более того, в современных условиях часто бетон поставляется за счет квадратных метров еще строящегося объекта (т.е. такой беспроцентный кредит от бетонозавода), а арматура поставляется за живые деньги. Некие соотношения можно было вывести только в советской экономике, в которой соотношение стоимости бетона и арматуры было постоянным.
Сейчас это вообще не так.
Непрочитано 27.07.2018, 18:51
#39
mainevent100
От нескольких заказчиков слышал: "сложное армирование и большие диаметры для нас не стОит ничего", т.к. все арматурные работы заложены в цене за куб". Это те, кто нанимает подрядчиков "под ключ". Для них, чем тоньше сечения, тем дешевле (они так думают). Другое дело - те, кто строит собственными строителями, они расход арматуры контролируют. Хотя и у них з/п строителям, как правило, закрывается объёмом бетона
Непрочитано 27.07.2018, 18:59
#40
Tyhig
Пора из этой темы делать сборник мифов и сказок.
Интересно, хватит ли у кого таланта написать в жанре чистой эротики или любовный роман+повседневность.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 397 12.08.2018 17:24
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
