Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как оптимизировать стоимость фундаментной плиты?
Версия для печати
Непрочитано 26.07.2018, 18:02
ProjectMaster
ProjectMaster вне форума Вставить имя
Задача:
Есть посчитанная КЭ - модель с определенной толщиной фундаментов.
При увеличении толщины фундаментов (t) - падает расход арматуры. При уменьшении толщины t - расход арматуры растет.
Задача поиска оптимальной стоимости заключается в поиске минимума функции
C=Cb*Vb(t)+Cs*Ms(t),
где Cb- стоимость куба бетона с учетом заливки и доставки руб/м3;
t - параметр толщины плиты фундамента (если толщин несколько, то базовая толщина, от которой зависят остальные толщины);
Vb(t) - функция зависимости объема бетона от параметра толщины, м3;
Cs - стоимость килограмма арматуры с учетом заливки и доставки руб/кг;
Ms(t) - функция зависимости массы арматуры от параметра толщины, кг.
Задачу буду решать методом перебора t. Для решения задачи не хватает Cb и Cs.
Внимание вопросы :
какую реальную (в среднем) стоимость бетона с учетом монтажа можно принять для московской области (на основании опыта, а не сборника цен)?
какую реальную (в среднем) стоимость арматуры с учетом монтажа можно принять для московской области (на основании опыта, а не сборника цен)?
Варианты стоимости для других регионов приветствуются.
Результаты оптимизации выложу после решения задачи.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 27.07.2018 в 12:24.
Непрочитано 29.07.2018, 09:53
#41
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
всё правильно - стоимость по смете идёт за кубы.
но вот стоимость куба в зависимости от количества арматуры может меняться
навскидку можно взять 90-100 тр за тонну арматуры в опалубке + 5-6тр за куб самого бетона
если взять средний расход в 100кг/м3, то так и получим 14-16тр за куб готовой конструкции
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.07.2018, 16:22
#42
Denbad
Проектировщик
При расчете реальных плит в реальной геологии с учетом вышележащих конструкций увеличение толщины плиты приводит к росту её жесткости. Из-за этого плита начинает "брать на себя больше", моменты в ней возрастают и растет расчетное армирование. В результате имеем больше бетона+больше арматуры, но разность осадок фундамента и усилия в конструкциях снижаются.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.07.2018, 17:59
#43
ProjectMaster
Подобный эффект также может наблюдаться в балках под стенами, когда балка не проходит -> увеличиваем ее сечение -> она берет еще больший момент.
Нелинейным расчетом решается проблема.
Плита обычно делается переменной толщины, поэтому именно для плит такой эффект не сильно актуален. Кроме того, указанную проблему можно решить, прогнав нелинейный расчет, который избавит от пиков внутренних усилий в наиболее жестких элементах.
Для рассматриваемого случая задача будет заключаться в поиске оптимального соотношения толщин различных участков плит.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 29.07.2018 в 18:24.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.08.2018, 11:07
#44
*KSV*
14-16 тыс. = оптимально, на это стоит ориентироваться.
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 15:50
1 | #45
ProjectMaster
Собственно, выкладываю примерный результат поиска оптимального соотношения между толщиной банкетки и толщиной плитной части фундамента.
Расчет велся с учетом трещиностойкости.
Варианты рассматривались:
1. Сплошная плита толщиной 1 метр
2. Плитная часть толщиной 0,7 метр + банкетка 0,3 м
3. Плитная часть толщиной 0,55 метра + банкетка 0,45 м
4. Плитная часть толщиной 0,40 метра + банкетка 0,6 м
Общая толщина у колонны (банкетка + плитная часть) не менялась, обычно эта высота постоянна из условий продавливания.
Увеличивалась толщина банкетки и габарит банкетки по границе пирамиды продавливания.
Бетон был принят 14000 руб/м3.
Арматура - 39 руб/кг.
В пределах вариантов оптимизации разброс конечной цены составил от 188363,90 руб до 123545,23 руб.
Таким образом, задача поиска оптимальных решений при проектировании фундаментных плит (и плит вообще) является достаточно актуальной.
Результаты носят иллюстративный характер. Это не реальный объект.
DWG 2013
Результаты оптимизации.dwg (336.4 Кб, 11 просмотров)
Быстрый переход
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 408 06.12.2018 12:00
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25 Igor1985 Основания и фундаменты 11 01.12.2015 11:54
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||
