28.09.2016, 20:42 | #1 | |
Модальный анализ... Разъяснение простым языком.
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Модальный анализ - это не про нагрузки, а про формы и частоты собственных колебаний, в зависимости от формы.
Например, можно посчитать частоту струны гитары при определенной длине и диаметре (для первой формы - синусоиды) и узнать какую ноту мы слышим. А в констркциях это нужно для проверок на резонансы, возбуждения от пульсаций ветра, вихрей и тп, на сейсмику. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Уважаемый не надо со мной херами разговаривать... разговаривайте херами со своими близкими пожалуйста... не можете, не хотите, не знаете как... ответить на вопрос так и не вклинивайтесь в тему...
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Nagay отчасти прав... Если бы Вы спросили про то, что значит модальный анализ в Лире или СКАДе - все бы поняли, что Вы молодой специалист. А тут Ansys... Вы аспирант?
Ответ в любом учебнике по сопромату. Offtop: Возьмите мет. линейку, зажмите один конец, а второй отогните и отпустите. Колебания линейки и есть одна из форм собственных колебаний. Если отогнёте по диагонали - линейка будет колебаться как-то "по кругу". Это ещё одна мода. |
Ответ в любом учебнике по сопромату. - можно по конкретнее? где именно ? четко и ясно, в разжеванном виде, простым русским языком, разобран и объяснен модальный анализ? |
г. Челябинск
Модальный анализ - это анализ собственных характеристик динамической системы, под которыми понимаются формы и частоты собственных колебаний. Собственные характеристики не зависят от внешнего воздействия на систему и определяются исключительно её жёсткостными (погонные жёсткости) и массовыми (веса масс) характеристиками. Другими словами, это такие характеристики, которые есть у системы по факту её существования
Ни на какие. Точнее, на отвлечённые единичные инерционные силы, действующие в направлении каждой из возможных динамических степеней свободы. Модальный анализ обычно выполняют на первом этапе решения динамической задачи линейно-спектральным методом (и не только, по-моему). Результат расчёта на конкретное внешнее воздействие (гармоника, удар, пульсация и проч.) "раскладывается" по тем самым собственным формам по аналогии с тем, как геометрический вектор расписывается по ортам ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
в общем случае функцию, в том числе колебаний системы во времени можно разложить в ряд. вот для этого и используются частоты и формы |
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика Регистрация: 02.09.2017
Модальный анализ - это способ получить "динамическое" решение для ЛИНЕЙНОЙ модели, путем разложения колебаний по вычисленным собственным частотам
дело остается за "малым" - доказать что данная модель, точнее данная постановка задачи является ЛИНЕЙНОЙ ...., критериев линейности может быть "много"...., в частности на пример такие: частоты, амплитуды и фазы колебаний должны быть независимы..... "отклики" любых параметров данной механической системы должны быть линейными и не зависеть друг от друга и так далее.... линейных систем очень мало, большая часть задач в принципе не может рассматриваться в линейной постановке линейная система должна быть обязательно быть "консервативной" - т.е. "замкнутой", на пример недопустим переход одного вида энергии в другой - в частности исключается пластическая деформация, таким образом любая строительная конструкция не может быть расчитана - поскольку грунт, как написано в каждом учебнике по геомеханике - является существенно нелинейно средой с самого начала нагружения, и поскольку упругие деформации ничтожно малы - грунт следует рассматривать как существенно нелинейную среду. Линейная система (уравнений) должна иметь "постоянные" граничные условия - что исключает возможность моделирования контактов, так как поверхности контактов в процессе деформирования будут величинами переменными ... в общем ограничений на использование теории линейной динамики очень много..... Последний раз редактировалось CAE-Oleg, 06.09.2017 в 21:13. |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Модальный анализ в Robot. | lionzoll | Robot | 26 | 22.04.2016 11:04 |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? | beryl | ANSYS | 1 | 01.02.2012 11:22 |
