Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять систему координат (XY наоборот)
Непрочитано 15.02.2009, 18:03 #1
arif84
Здравствуйте, скажите пожалуйста как можно в AutoCad поменять систему координат, это для геодезии??? Спасибо!
Непрочитано 15.02.2009, 18:42
Profan
Можно посмотреть здесь:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22814dB
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 19:24
ShaggyDoc
Очень опасный совет. Вся геодезия выполняется в единой системе координат для какой-то местности, и это должна быть мировая система Автокада. Иначе топография будет несовместима.
А то, что ось, направленная на Север, называется в Автокаде "У" - не обращать внимания. Важно, чтобы на чертежах, где фигурируют названия осей, было правильно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 19:39
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
arif84, не обращайте внимания на автокадовские оси, откладывайте Х на север, т.е. вверх, а У на восток, т.е. вправо. и все будет ОК.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 19:49
AlphaGeo
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
Ну как сказать "не обращайте внимание"... Если дальнейшие построения будут производиться в AutoCAD'e и по координатам, то сначала придется вводить координату Y (чтобы она пошла по автокадовксому иксу), а потом координату X...
Пожалуй, заглавный вопрос темы уточнить стоит... Зачем нужна замена осей?
Непрочитано 15.02.2009, 20:17
Profan
ShaggyDoc, что значит "опасный"? На фига так трактовать? Это всего лишь подсказка КАК СДЕЛАТЬ в AutoCAD'е некую процедуру. Возможно, такое расположение осей не понравится arif84 из-за дальнейших проблем. Но вы, видимо, предпочли бы лучше написать, что такое, мол, невозможно в AutoCAD'е, лишь бы сохранить представление о "правильном" расположении осей в геодезии.
Profan вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 20:28
CaMoCAD
Зелик
Прав Profan, изменить положение ПСК можно запросто, но прав и ShaggyDoc, менять положение осей в геодезии... можно, конечно, но хотя бы сохраните то, что было изначально! Лучше бы расположить свою исходную ПСК в соответствии с геодезией. Файл Геодезической Съемки - это документ!
Кстати, это реал: геодезисты работают на объекте, например, 5-6 дней, работу высылают в 2-3 этапа, измените оси, - как соберете потом все вместе?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.02.2009 в 20:35. Причина: Кстати
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 21:40
Olga_@@@
Екатеринбург
AlphaGeo, если работать c координатами стандартными средствами Civil и Map, то никак не повлияет, проверено.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 21:57
AlphaGeo
Конечно, я же ничего против не имею... Только вот arif84 ни про Civil, ни про Map слова не сказала
Сообщение от arif84 Посмотреть сообщение
И вообще, Profan в посте #2 уже дал ответ на исходный вопрос... На счет всего остального мы можем только гадать и рассуждать, чем, собственно, местный форумный народ очень любит заниматься, дай только волю (... пространной формулировкой вопроса). Так что ждем arif84 и только после ее уточнений (если таковые будут) сможем вести дискуссию на конкретную тему...
Непрочитано 15.02.2009, 22:03
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Зато четко сказано про то, что это для геодезии. Этого достаточно.
В базовом автокаде проблем тоже не будет, если всегда помнить о том, что в геодезических системах координат названия и направления осей не совпадают с осями, принятыми в декартовой плоской прямоугольной системой координат.
В этом вопросе, полностью согласна с ShaggyDoc
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 23:47
arif84
вы мне столько написали но ни кто не сказал как это сделать! просто в геодезии наоборот "XY" скажите пожалуйста как можно изменить этот координат?
arif84 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 05:35
Profan
arif84, разве ты не ходил по ссылке в сообщении 2? Там расписана процедура изменения направления осей ПСК (UCS). Процедура несложная, однако, само такое расположение осей для построений в AutoCAD'е противоестественно. За геодезию не буду говорить, пусть другие скажут.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 07:32
Olga_@@@
Екатеринбург
arif84, ничего не надо менять. Это не проблема Автокада. Если бы Вы работали на бумаге, Вам бы не пришлось откладывая геодезические координаты встать на голову и повернуться к листу спиной? Надо просто один раз понять и успокоиться - геодезические оси не обязаны совпадать с декартовыми, к которым Вы привыкли, изучая геометрию в школе.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 16.02.2009 в 07:41.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 07:42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Тебе и написали:
- в посте 2 (по ссылке), написано как повернуть СК, чтобы стало "как в геодезии": Х - на Север(вверх), Y - на Восток (вправо)
Для этого нужно командой _ucs повернуть Систему Координат сначала вокруг оси Z на 90 градусов, а потом еще раз повернуть вокруг оси Х на 180 градусов. На панели инструментов ПСК есть даже такие кнопки со стрелочками по осям.
Для каких-то конкретных целей сделать так можно, но для геодезии вообще, - делать так не нужно! И дальше тебе написали - почему.
Можно еще добавить.
Системы координат в Автокаде и геодезии не просто Х Y, а Х Y Z.
И, при описанных выше поворотах СК, поворачивается она вся целиком, не меняя взаимного расположения своих осей. А значит, в новом ее положении положительное направление оси Z будет уже не "вверх", а "вниз", т.е. для геодезии вместо "бугра" будет "яма", а для Автокада пользователь будет "смотреть" на монитор "изнутри", потому текст и размеры будут написаны для него...
Вот если бы можно было, не поворачивая ПСК, просто поменять местами Х и Y, - это было бы совсем другое дело.
Но поскольку в Автокаде это сделать невозможно, то делается это в головах геодезистов.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 16.02.2009 в 10:44.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 08:09
Profan
Интересно этот опыт проделать с UCSFOLLOW=1 и посмотреть, как поворот осей на экране ни хрена не получается.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 08:42
skif58
Наше дело труба
Нужно успевать, - синхронно с поворотом чертежа,- поворачивать и голову.
skif58 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 08:53
Profan
В стеклянный монитор еще можно было воткнуть голову, чтобы успеть за поворотом оси Z, а вот с плоским такой номер не пройдет.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 09:00
Olga_@@@
Екатеринбург
Profan, такой подойдет???
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 16.02.2009 в 09:32.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 09:09
Profan
Мне - нет.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 15:35
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
arif84, Почитай в этой теме пост 11
VVA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как изменить aligned dimension на rotated dimension или наоборот? Bull AutoCAD 5 20.05.2008 14:28
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? Pilot Программирование 7 14.09.2003 04:18
