15.10.2010, 10:45 | #1 | |
Проблема со строительством склада из МК
А склад то временный ?
Как я понял разница:
капитальные здания эксплуатируются 100 лет временные 50 лет.но вроде временные они предназначены как подсобные для строительства объекта? в принципе в перечне работ написано: пункт 2.2 Строительство временных: дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений. - получается даже на временные требуется допуск СРО? рядом есть склад основной из кирпича, может ли новый склад быть вспомогательным? в складе будет кран-балка, поэтому будет фундамент опор, пол будет бетонный. - ведь получается тогда это объект капитального строительства? |
Временный объект - тот который позднее будет заменён постоянным.
Ходят слухи, что у них разный правовой режим и якобы временные объекты (в частности котельные при угольных шахтах) не надо согласовывать где не знею. Или в экспертизе или разрешение на - стр-во не надо. Но это слухи обоснования не знаю, по факту шахты строят котельную называют её временной и всё ок.
У склада будет еще кран-балка и бетонироваться опоры в связи с этим, разве такой склад можно назвать временным, тем более его желаем поставить на баланс. "Временный объект - тот который позднее будет заменён постоянным. Ходят слухи, что у них разный правовой режим и якобы временные объекты (в частности котельные при угольных шахтах) не надо согласовывать где не знею. Или в экспертизе или разрешение на - стр-во не надо. Но это слухи обоснования не знаю, по факту шахты строят котельную называют её временной и всё ок. " Так же Мне и отвечает подрядчик, но правовая база гласит - лицензии отменены, а в перечне работ требующих допуска СРО написано - возведение металлоконструкций, кровельные работы, возведение временных дорог, зданий, сооружений. Как быть то? Подскажите пожалуйста. С уважением, Алексей |
Вот я и пытаюсь выяснить. понимаю что подрядчик умничает, но правовую базу спросил на все его слова, он сразу перевёл разговор на то что склад временный будет. вот и пытаюсь разобраться, а то потом чувствую сносить придётся, как незаконную постройку.
а как же тогда Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 в котором определён перечень работ с допуском и пунктом 2.2 определено: Строительство временных дорог, площадок, инженерных сетей и сооружений.???
и что делать в конечном итоге? прав ли подрядчик, что работает по отменённым лицензиям и имеет ли он право проектировать и строить данный склад? и что должна содержать проектная документация, а то он только предоставил чертежи КМ? Спасибо заранее всем за ответы. С уважением, Алексей |
уффф. Да вот хер его знает. Это уже юрисдикцией попахивает.
ИМХО: если получить разрешение на строительство этого склада как временного объекта, то в нем будет указан срок эксплуатации - на 3 или 5 допустим лет, после чего нужно будет разбирать. Если это ваш случай тогда так и оформляйте, а если все дело в отсутствии допуска(100%), то кроме гемора с самой стройкой вы получаете примерно такой же гемор с "устаканиванием" документов. |
Написали притензию с тремя вариантами решения проблемы. Подрядчик выбрал привлечение сторонней организации имеющей все разрешения и членство в СРО. 1. Как в таком случае будут регулироваться отношения? 2. в договоре подряда необходимо заключать доп. соглашение на привлечение подрядчика, в договоре прописано что подрядчик обязуется выполнить работы и услуги своимми силами или привлечёнными силами и средствами ? 3. какие права и обязанности подрядчика и субподрядчика, имеет ли право подрядчик на привлечение сторонней организации(субподрядчика)? 4. все строительные документы теперь будут проходить за подписью и печатью субподрядчика? 5. как вообще в этом случае необходимо действовать? Последний раз редактировалось Алексей_002, 19.10.2010 в 10:34. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
