Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается
Непрочитано 29.03.2018, 18:31 #1
Moi Imena
У меня стоял AutoCAD (студенческий) 2016 и 2018, на него я поставил стройплощадку 7 (пробную версию).
В итоге не работал подбор крана. Нажимая на ленте, на иконку, Автокад зависал, и 2016 и 2018.
Поэтому решил переустановить. Потому что начал гуглить на эту проблему, и нашел что возникают проблемы при неправильной установки sql serever.
Далее добившись правильной установки sql без (предупреждении и ошибок) устанавливаю стройплощадку 7.
Строй площадка не устанавливается. Показывается уведомление что однопользовательская установка не поддерживается.
После нажатия ок, показывается уведомление о критической ошибке. И установщик сообщает о том что установка прекращена.
Последний раз редактировалось Moi Imena, 01.04.2018 в 14:12.
Непрочитано 30.03.2018, 08:18
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Здравствуйте.
Причин может быть несколько. Самая частая это лишние профили в AutoCAD. Удалить все профили, в настройках создать и сохранить новый профиль (чистый), запустить установку СПДС Стройплощадку 7 и на этапе выбора компонентов указать созданный профиль. Завершить установку СПДС Стройплощадки 7.
запрос #4450
Название темы - огонь!
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2018, 12:30
Moi Imena
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Получается мне надо в настрйоках автокада, почитстить профили, и поставить сброшенный профиль ? Если так то все равно не устанавливается :< Или где то еще надо почистить ?
._.
Moi Imena вне форума
Непрочитано 01.04.2018, 12:54
| 1 #4
MCAD
Ну нет, название темы еще приемлемо. Вы сами перечитайте вопрос который Вы задали.
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Устанавливаю пробную версию, до этого поставил работало все кроме крана, просто висло.
Вы сейчас устанавливаете пробную, а до этого что "работало"?
Решил переустановить с грамотной установкой SQL server в итоге с сервером решил проблему, а тут мне спдс стройплощадка и такой сюрприз преподнесла.
Для ознакомительной версии совсем не обязательно устанавливать SQL сервер. Лицензия дается на 15 дней и для ознакомления в нем нет необходимости.
Вам достаточно подключить локальную базу: C:\ProgramData\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD\DataRW\std.mdf
  1. Запустите автокад
  2. Создайте новый, чистый профиль
  3. При установке Стройплощадки нужно выбрать для установки именно этот профиль.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2018, 14:22
Moi Imena
Поменял сам пост. Надеюсь сейчас суть изложил понятно.
Запустите автокад
Выполнил первый и второй пункт. В настройках автокада удалил все лишние профили и создал профиль, дополнительно сбросил еще его.
На третьем пункте, при попытке установки стройплощадки, появляется то же уведомление о невозможности однопользовательской установки.
Непрочитано 01.04.2018, 16:35
doctorraz
электрик
Волгоград
да и ознакомительную можно не устанавливать второй раз....
познакомился либо женись покупай, либо, как в море корабли
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 07:11 Стройплощадка 7 х64 Autocad, однопользовательская установка не поддерживается
Moi Imena
Мне для учебы надо. А в таком курсе дел вы сами понимаете
Непрочитано 02.04.2018, 07:19
Омск
Пришлите, пожалуйста, лог установки продукта. Он создается при установке приложения в папке %temp% и имеет название по типу "СПДС Стройплощадка 7 для AutoCAD Setup (2018.03.16 17.42).log"
А зависал прям насовсем? Окончательно? Просто кранов в базе несколько сотен и первый запуск команды проходит обычно долго. Последующие вызовы подбора кранов происходят без задержек.
Так стоп!
А сколько по времени уже пользуетесь ознакомительной версией стройплощадки?
Автор темы   Непрочитано 02.04.2018, 11:42
Moi Imena
С момента установки и активации онлайн пробной версии в тот же день.
Не засекал теймер сколько я ждал. Успевал свои дела поделать. На ночь не ставил. И автокад переставал отвечать.
Вот файл из папки темп.
Последний раз редактировалось Moi Imena, 02.04.2018 в 12:09.
Непрочитано 03.04.2018, 14:52
Омск
Похоже, что устанавливаете "поверх" или какие-то остатки есть от старой установки.
Попробуйте выполнить следующие действия:
1. Удалите имеющийся СПДС Стройплощадка 7 средствами Windows с чисткой папок программы
(удалите папки C:\ProgramData\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD, C:\Program Files\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD и C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\CSoft\СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD и все данные в них)
а так же реестра
(удалите разделы реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\СПДС Стройплощадка x64 и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CSoft\СПДС Стройплощадка x64, но не удаляйте файл лицензии, если есть);
2. Запустить AutoCAD и удалить из него наши профили (команда _options)
и рабочие пространства (команда _CUI)
4. Установите СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD на компьютер под учетной записью локального администратора ПК;
Автор темы   Непрочитано 06.04.2018, 13:01
Moi Imena
Сделал как вы сказали, почистил реестр. Создал локального админа. Удалил профили autocad и сбросил настройки. Все равно та же ошибка.
Даже сносил и по новой ставил автокад, не помогло
Вот лог СПДС Стройплощадка 7 x64 для AutoCAD Setup (2018.04.06 18.20).zip
Что интересно у меня не получается сделать откат системы до установки спдс стройплощадка 7. программа сообщает что попросту не удалось ._.
Последний раз редактировалось Moi Imena, 06.04.2018 в 13:16.
Непрочитано 09.04.2018, 06:05
Омск
Возможно и в widows проблема... Пока нет догадок. Разработчикам передано.
Непрочитано 11.04.2018, 11:13
Омск
Попробуйте ещё один вариант.
ВАЖНО!
Некорректная правка реестра вручную может привести к неработоспособности некоторых программ и функций операционной системы!
Удалить Стройплощадку. Затем в реестре поискать строки:
{64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E}
{6E5B588C-D48A-4043-AA64-6F7A34AFD743}
Их быть не должно. Если они всё же есть, то надо вычистить все соответствующие записи из реестра. Это могут быть ветки вида:
HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\C0C11C469EF8095449972E8947FF11E8
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E}
Ключи вида:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\C:\WINDOWS\Installer\{64C11C0C-8FE9-4590-9479-E29874FF118E}\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UFH\ARP14
По этим веткам должна упоминаться Стройплощадка, а не какой-то другой продукт.
После чистки пробовать установить заново.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2018, 11:32
Moi Imena
В папке находиться именно ARP но там как я понял нету записей каким либо образом относящиеся к моей проблеме.
Кроме того я не нашел ни одной записи в реестре. Но были пустые ветки. После удаления этих веток, установка больше не сообщает о критической ошибке.
В этой теме говорили что для установки пробной версии не нужен SQL сервер, так ли это ?
Непрочитано 13.04.2018, 11:50
doctorraz
электрик
Волгоград
для х64 нужен.
стройплощадка сама его поставит.
Мастерская СПДС
Непрочитано 13.04.2018, 12:01
1 | #16
Омск
Так. Ни для ознакомительной ни для коммерческой.
для х64 нужен.
Нет. Полностью SQL не нужен. Автоматически инсталлируются необходимые компоненты sql native client и sql localdb.
Вопрос решен?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2018, 10:24
1 | #17
Moi Imena
Вопрос решен?
Да )
Только я походу файлы лицензии удалил, а по новой не дает пробный. Что мне делать ? Я ведь так и не попользовался хоть сколько стройплощадкой :<
Последний раз редактировалось Moi Imena, 16.04.2018 в 03:41.
Непрочитано 16.04.2018, 08:01
Омск
Было же сказано:
логично.
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 230 13.12.2023 22:10
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
