05.08.2018, 12:33 | #1 | |
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Самый простой способ определения объемов - воспользоваться ведомостью материалов, а не спецификацией.
Для расчета объема, умноженного на кол-во, нужно группировать соответствующие строки в ведомости материалов и установить в свойствах форматирования нужного столбца "Вычислять итоги". При этом объемы получатся фактические - в них не войдут обрезки. Для отображения марок нужно настроить соответствующее обозначение марки по категории. |
Уфа
Ну так и надо по идее. Только непонятно мне о какой погрешности при этом может идти речь. Если объем тела правильный, то параметр "Материал:Объем" показывает именно фактический объем тела. Сегодня пока не до этого, работы срочной много, может завтра смогу посмотреть файл проекта, если до этого кто-нибудь не посмотрит и не ответит.
Пример: там в спецификации (файл по ссылке выше) есть Марка, возьмем С14 и С15 это стропилы. Длина С14=4120 мм, С15=4070мм. т.е. Если в рукопашку посчитать объем единицы, получается
С14 = 0,05*0,15 (S-сечения) * 4120 = 0,0309м3, в спецификации 0,0297м3 С15 = 0,05*0,15 (S-сечения) * 4070 = 0,0305м3, в спецификации 0,0299м3 Предполагаю что это может быть связанно с подрезкой стропил по опорной плоскости. Даже если считать на число без округления, результат также с погрешностью (в некоторых случаях) |
Уфа
Материал:Объем считает фактический объем 3D тела. Если в нем есть вырезы - они не попадают в объем. Если хотите считать как вручную - в спецификации сделайте расчетный параметр и умножайте сечение элемента на фактическую длину. Сечение элемента надо будет задавать общим параметром в семействе (создать вычисляемый общий параметр площади сечения или создать параметры высоты и ширины сечения).
Revit 2017. Как создать новый материал, видимый в спецификации? | mokagik | Revit | 1 | 04.10.2017 12:06 |
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? | erikbond | Revit | 2 | 24.08.2016 09:48 |
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? | erikbond | Revit | 4 | 18.08.2016 18:52 |
