Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как замоделировать данный узел - шарнирно или жестко?
Непрочитано 14.09.2017, 03:17
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Доброго всем времени суток. Здание 2х этажное. Каркас - монолитный железобетон, рамный (колонны и ригеля по ним, в обоих направлениях). Есть узел сопряжения ригеля на крайнюю колонну (во вложении).
Вопрос 1 - Как бы вы замоделировали опирание такого узла, шарнирно или жестко?
Вопрос 2 - Как вообще само решение? с одной стороны анкеровки врятли хватит для Ф25АIII, с другой - зачем тогда вообще ее сувать было как дополнительную, не обеспечив требуемую анкеровку? Или я чего то не понимаю? Подскажите вкратце и по сути пжлста.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 14.09.2017 в 08:16.
Непрочитано 13.10.2017, 12:59
#81
TNemo
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
И всё-таки как решить узел стыка угловой колоны с обвязочными(контурными) балками
Вар 1 или вар 2 (при варианте 2 арматура отгибаеться к колоне согласно руководства и процент армирования получаеться 3,143%)
верхняя арматура загнута горизонтально что ли?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:17
#82
Shaman111
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
да, спросил о возможности заармировать по типу промежуточных колон, обьяснили, что так нельзя
Shaman111 вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:47
#83
TNemo
это еще что такое?
TNemo вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 12:52
#84
Shaman111
Нужно арматурой сформировать гор. балку как бы с консолью. Если анкеровки мало, то поставить доп. стержни с загибом в колонну.
Анкеровки мало.
вводить в сформированную гор. балку прямым стержнем,
несильно понял, что значит прямым?
Если не хватает анкеровки, то её гнуть в гор. балку вниз.
вы имеете в виду загибать к нижней (наружной грани горизонтальной балки??
Уважаемый SergeyKonstr и все, кто может помочь, посмотрите пожалуйста вот так? или что нужно подправить?
----- добавлено через ~4 ч. -----
Offtop: отзовитесь
Название: правильность віполнения.jpg
Последний раз редактировалось Shaman111, 16.10.2017 в 13:00.
Непрочитано 16.10.2017, 18:34
#85
steel-konstr
Анкеровки мало.
Offtop: отзовитесь
интересный вариант
steel-konstr вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 19:24
1 | #86
Saur
Вот так балки армируй. А из колонны выпуски в баку предусмотри. И тогда будет
Saur вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 19:32
1 | #87
Saur
Точнее вот так.
Название: Безымянный (1) (1).png
Saur вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 21:08
#88
Shaman111
Точнее вот так.
это вы имеете в виду загнуть стержни в колону и в балку на длину анкеровки?
спасибо за отклик!, а насчёт замечаний
Не гнуть раст. ар-ру около внутреннего угла
?? поясните пожалуйста?
Непрочитано 16.10.2017, 21:30
1 | #89
Saur
Если это балки покрытия, то можно основную арматуру колонны в балку загибать. А если колонна продолжается на вышележащий этаж, то дополнительные гнутые стержни к основной арматуре привязывать, либо если момент там небольшой, просто арматуру колонны сквозь балку протащить.
Если конечно нужно жестко колонну с балками сопрягать. Я б в случае покрытия применил бы шарнир.
Saur вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 21:55
#90
Shaman111
спасибо за обьяснения, это перекрытие
Непрочитано 17.10.2017, 07:53
1 | #91
SergeyKonstr
Если это просто балка, то по принципу, что во вложении.
Если в составе монолитного перекрытия, то будете гнуть верх. ар-ру под мin углом, так что анкеровки для раст. верх. ар-ры косой балки фактически на будет.
Тип файла: docx 3002.docx (474.3 Кб, 35 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 12:54
#92
Shaman111
Здравствуйте, спасибо за отклик. Да эта балка в составе монолитного перекрытия. а как насчёт варианта в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1681972&postcount=84
верхние стержни (внутренний угол) заанкерены в колону, нижние стержни (внешний угол соеденены на длину нахлёста). и ещё мне кажеться, что нужно установить анкеровку в колону для нижних стержней?
Непрочитано 17.10.2017, 13:58
#93
SergeyKonstr
Плохо. Гор. балка, как в #87, не сформирована. Зачем эти гор. гнутики верх. ар-ры? Тащите верх. ар-ру косой балки далее в плиту. Только учтите, если будете гнуть с мин. радиусом (в лапу), то усилие анкеровки по нормам увеличивается на 30 процентов.
Тип файла: docx 3003.docx (213.4 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 17.10.2017, 14:45
#94
Shaman111
вы иммеете в виду небольшой кусок снизу от оси горизонтальной балки?
а каким образом заанкерить эту арматуру?
Вот схема опалубкиНажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент опалубка.jpg
вот вроде бы как в #87Нажмите на изображение для увеличения
Название: как в посте 87.jpg
я что-то непонимаю что и куда гнуть? немогли бы вы схематично показать, что должно выйти, а то я неврубаюсь
(про то что длина анкеровки при загибе крючком будет 0,7Lan это я помню, но моя длина базовая длина анкеровки составляет 1,45м*0.7=1,02м)
Последний раз редактировалось Shaman111, 17.10.2017 в 15:01.
Непрочитано 22.10.2017, 21:13
#95
Saur
думайте, товарищ, думайте. Если мы вам тут все разжуём, у вас никогда лампочка в голове не загорится.
Saur вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 18:01
#96
ki-ka
Моменты в изгибаемых неразрезных балках и плитах можно перераспределять, при учете сохранения равновесия с приложенными нагрузками, до 30% (в некоторых источниках - до 20%).
Т. о. можно посчитать несущую способность жесткого узла при фактической анкеровке - скажем, она получится 75% от максимально возможной при данных стержнях-бетоне-габаритах, а остальное усилие пустить в пролет. Можете почитать Еврокод еще - там это рекламентируется.
Шарнирный узел в монолите - это только опирание на консоль. Все остальные узлы - это узлы различной степени жесткости.
ki-ka вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 13:00
#97
Shaman111
мда. кроме как в №87 больше катинки неувидел
Непрочитано 02.11.2017, 14:06
#98
926
Я вот не пойму. Любим мы искать геморрой на свои пятые точки. Мы давно перешли на анкеровку растянутой арматуры балок через шайбы на концах стержней. Длина заделки определяется расчетом на смятие и выкалывание. Бывает для перестраховки вводим горизонтальные стержни, которые привариваем к арматуре колонные и балки соответственно. Все эти загибы и отгибы в реальности нереализуемы.
926 вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 14:24
#99
Grim
Но это позволяет сократить длину анкеровки не более чем на 30%
Grim вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 10:35
#100
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
нет, для шайб это правило не действует.
но все равно - способ далеко не "палочка-выручалочка", призма выкалывания отнюдь не бесконечна
Axe-d вне форума
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
Когда в расчетной схеме указывать шарнир? Biovstu Металлические конструкции 58 02.12.2012 17:52
Шарнир или не шарнир, вот в чем вопрос Roman DT Конструкции зданий и сооружений 47 14.06.2010 19:23
Шарнир в перекрестных фермах Saha Расчетные программы 7 27.05.2010 15:51
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
