09.10.2006, 11:56 | #1 | |
Быстрое отключение подсветки объектов
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
а можно через меню: Tools - Options - закладка Selection
Там есть поле Selection Preview. Это значит, когда будет подсвечиваться объект - при активной команде (в процессе ее выполнения), при неактивной команде или в обоих случаях. Рядом кнопка Visual Effects Settings - там можно настроить будет ли объект подсвечиваться, его линии становиться толще и обозначаться штрихом (Dash, Thicken, Both) и вообще настроить визуализацию выбора объектов. Как в русифицированной версии все эти меню и команды звучат - не знаю. 8)
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
А меня раздражает мелькание. У себя я, попробовав, отключил. Если мне на другом компе что-то показывают, а эта штука включена, спрашиваю, мол, помогает? Ответить не могут. Никому в голову не приходит искать и тем более объяснить преимущества. Так стало с появлением 2006, и стало быть, так надо. Один из таких нелюбителей что-либо менять не заметил, что у него сорвалось Auto в переменной Dragmode. Я обнаружил, спрашиваю, у тебя всегда так было? Не знаю, отвечает. А может быть ТАК было? -когда починил ему. Вроде так, а вообще не помню... Так для кого автодеск старался?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
ну это типа шаг вперёд в сторону интеллектуальной системы, я так понимаю. типа автокад сам определяет что юзер желает выбрать :wink: осталось только биотоки мозга задействовать и вуаля: манипулятор типа мышь не нужен станет. надел шлем и объекты на экране залетали собираясь в проект.
3Dwardas, посмотри тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52211
т.е. просто галочки убрать. Скрин с 2018-го:
Век живи, век учись - ... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Пока опять не поросло.
Смотрю у себя в 2016 - и не вижу этой переменной: Команда: _SETVAR Имя переменной или [?] <PREVIEWFILTER>: previeweffect Неизвестная переменная. Теперь PRESELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECT, SELECTIONEFFECTCOLOR. |
