04.02.2009, 15:43 | #1 | |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане
инженер генплана
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Могу посоветовать пролистать ГОСТ 21.501-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ" и ГОСТ 21.508-93 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ". Если и есть ответ на ваш вопрос, то только здесь (хотя я такого не встречал). А вообще, если рассуждать логически, то здание сажается на генплан как правило по длинной стороне, ему присваиваются цифровые оси слева направо и буквенные снизу вверх. На архитектурном чертеже оси должны иметь такую же ориентацию. А сориентирован на чертеже главный фасад: внизу, вверху или сбоку - значения не имеет. З.Ы. У нас, как правило, когда эксперт делает замечание, то сразу дает основание (ссылку на конкретный пункт ГОСТа, СНиПа и т.д.). Спасибо
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Вообще-то оси маркируются по главному фасаду при расположении оного на листе АР вниз. И уж никак не зависят от расположения на генплане. Ну, ладно, север-юг. А если ЮЮЗ-ССВ?
Вы имеете ввиду чертежи марок АР и ГП или что-то другое?
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Serz, подпись - класс, надо запомнить)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 05.02.2009 в 16:43. |
У нас были подобные случаи ориентирования, мы просто снабжали чертеж примечанием что мол план развернут по отношению к генплану на 180 градусов. Вопросов с экспертизы пока не было. А так сначало посадим на ГП здание, а потом уже оси разбиваем с левого нижнего угла не смотря на выходы и т.д. На счет документа сказать не могу пока ничего не нарыл.
Гост 21.508-93 устанавливает, что на генплане северная часть территории должна находиться вверху листа с отклонением на 90 гр влево вправо.
Зависимость расположения плана здания от ГП и маркировка осей ничем не регламентируется. Иначе как поступать с типовыми проектами. Чертежи одни, а зданий несколько и разной ориентации. Замечание экспретизы необосновано. |
инженер генплана Регистрация: 04.02.2009
2guran: да вы правы спасибо ))
2ALEX.RU: у вас хорошо организована работа! а у нас архитекторы работают обособленно, и говорят что то по типу: "наплевать на генплан, у нас и так дел невпроворот, ещё мы будем на генплан смотреть" (соответственно разбивают оси сами как придется) 2Sazanoff_e и 2Александр Шевелев:точно, ссылка на документ не приведена! значит хитрит экспертиза 2Serz: я имел ввиду лист арх. "План на отметке 0,000" и лист "Генеральный план" (или "Разбивочный план") Ребята, всем спасибо!!!!!! наконец этот вопрос прояснился |
замечание экспертизы не корректно, так ка если это два разных альбома АР и ГП то на ГП одни нормы оформления, а на АР другие...
есть решение которое удоблетворит обоих и вас и экспертизу - это ситуационный план (о нем уже говорилось выше)))маленькая картинка с заштрихованным зданием) можно еще для успокоения совсем души, написать ориентировку здания...что то типа - здание на генплане ориентированно главным фасаном на северо-запад)))) удачи вам....на опыте знаю, что экспертице все равно надо кудато прицепиться, а потом доказывай, что ты не слон)))) |
Да и на любое замечание эксперта можно ответить письмом, высказав и обосновав свою точку зрения так, чтобы эксперт с ней согласился)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
С-Петербург
Взаимная ориентация плана здания в архитектуре и на генплане не регламентируется ГОСТами СПДС. Однако есть ГОСТ ЕСКД 2.305-2008 "ИЗОБРАЖЕНИЯ - ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ", который обязателен и для строительства:
"1. Область применения Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах (электронных моделях) всех отраслей промышленности и строительства." Этот ГОСТ определяет вид спереди как главный вид (пп.3.5, 4.4, 5.1). Т.е., главный фасад здания - это главный вид. А архитектурная планировка - это вид сверху по отношению к главному виду. Таким образом, получается, что главный фасад здания (как правило, это тот фасад, где находится главный вход) всегда находится внизу чертежа, а задний фасад - вверху чертежа, независимо от ориентации объекта относительно сторон света на генплане. Так что в данном конкретном случае экспертиза совершенно права. Но то, что правильное положение объекта на архитектурных чертежах совпало с направлениями север-юг на генплане - здесь это, видимо, определялось градостроительной ситуацией (или заданием Заказчика), но никак не стремлением сделать главный фасад именно с южной стороны. Если бы главная улица, вдоль которой обычно размещают главный фасад здания, проходила по диагонали генплана, то архитектурные чертежи все равно бы выполнялись по указанному выше принципу: главный фасад снизу, оси - по ГОСТ Р 21.1101-2009 (т.е. слева направо и снизу вверх), независимо от того, красиво ли бы это выглядело на генплане. |
Тема видимо неисчерпаема.
Gamer777, вид спереди для здания - очень философское понятие. С какой стороны будет спереди, если у здания два равноценных входа, как у КПП, например? В ГОСТ ЕСКД 2.305-2008 есть определение термина "главный вид", по которому вовсе необязательно это вид спереди. Для здания, скорее, главным определяющим его форму видом является вид сверху. Для истории вопроса: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1025936&postcount=23
Архитектура - это диагноз. |
С-Петербург
DJo Frey , спасибо за историю вопроса, очень познавательно. Я не видел раньше этого разъяснения.
Не вижу, однако, в чем мое мнение противоречит разъяснению разработчиков стандартов СПДС. Я не утверждал, что главный фасад - тот, где находится главный вход. Я написал "как правило", т.к. понимаю, что, вероятно, бывают ситуации, когда целесообразнее назначить главным другой фасад. Но чаще всего все-таки это фасад с главным входом. Осмелюсь также заметить, что именно в ГОСТе ЕСКД 2.305-2008 указано, что вид спереди называется главным видом (см.п.5.1). Но и в определении главного вида есть прямое указание, что это вид спереди - "вид предмета на фронтальной проекции". Фронтальная, согласно толковому словарю, - обращенная лицом к зрителю, т.е. передняя. А в архитектуре лицом к зрителю обращен один из фасадов, но никак не крыша. Ну, ладно, не важно. Тема была вообще-то о том, нужно ли на чертежах АР крутить план здания так, чтобы он соответствовал его ориентации на генплане. Ни один из ГОСТов СПДС не регламентирует этот вопрос. Я попытался сказать, что этот вопрос однозначно регламентирован ГОСТом ЕСКД. Независимо от того, какой фасад будет назначен главным, этот фасад на плане должен быть вдоль нижней кромки чертежа. Ну, разве что в некоторых случаях из соображений экономии бумаги можно будет его развернуть (иногда такая отмазка прокатывает). А назначает главный фасад архитектор. Если у здания два (или три, четыре) равнозначных фасада, все равно один из них должен быть назначен, как главный и от него и будет происходить дальнейшая пляска. Вид сверху для здания (как единого цельного объекта) дает понимание только контура здания и о площади этажа (одного, и то не всегда). А фасад здания - это этажность, которая может быть разной для разных частей здания, это проемы и полости в теле здания. Ну, и художественную ценность здания определяют по фасадам, а не по плану кровли. |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Продолжаю тему с опозданием в год))
У знакомой была ситуация, когда чертежи отправлялись "вразнобой" не полным комплектом (ну стандартная ситуация - рабочка, строить надо быстрее чем проектировать). Объект - перегрузочная с элеваторами (промплощадка). отправили чертежи КЖ фундамента. На заводе развернули все на 180 градусов и уложили фундамент..... Головы летели у всех (обошлось всего-лишь убранными премиями), миллион переработок ну и т.п. Так что на всех чертежах надо давать ситуационный план. А в организации сначала садим здание на ГП, а потом от левого нижнего задаем оси архитекторам |
Мне многие архитекторы говорили, что удобнее проектировать здание, когда оно находится к тебе лицом (главным входом), и соответственно оси будут располагаться слева направо и снизу вверх, это вполне логично, в виду человеческого мышления. Таим образом представлять проще, как ты заходишь в здание и гуляешь по нему. Но было на практике, когда я начал делать наоборот, вход сверху и меня это никак не напрягало. Тогда меня в шутку упрекнули, что возможно я нетрадиционной ориентации, потому удобнее мне представлять все по иному. Я ответил, что предпочитаю главным входом считать задний вход и заходить через задний вход...мне так больше нравится)) Ну если серьезно, то понятие ориентирование в пространстве у людей разное и кому то приходится крутить по себя дороги на карте (в основном женщин касается)) а кто то без труда может читать чертежи и без переворачиваний. Пусть кому надо научаться переворачивать свои мозги)
Нормативами регламентируется только ориентация генпланов , а именно -
ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов "3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа , при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией." Но это документ регламентирует только оформление ГП. Строительные чертежи выполняются согласно ГОСТ Р 21.1101 – 2009 И согласно нему изображение допускается поворачивать как удобно - "5.5.10 Изображения допускается поворачивать. При этом в наименованиях изображений на чертежах не приводят условное графическое обозначение «повернуто» по ГОСТ 2.305, если положение изображения определено однозначно, т.е. ориентировано координационными осями и/или высотными отметками." Но когда здание сидит иначе, чем в ГП то возникает путаница с местами ввода коммуникаций. Не все смотрят на оси на ГП...
Archicad, Smath, VBA |
А до этого целый год все ходили, видели. Но заходили как раз с будущей тыльной стороны и альбом со зданием "держали вверх". Один раз даже панельную 9-этажку так начали монтировать -"да ведь всегда подъезды внутрь квартала" - а тут оказалось специальное исполнение с "сушилками" ради архитектуры. Но здесь хоть вовремя спохватились..... |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Для этого очень желательно указывать схему расположения здания в комплекте АС - соответствующую разделу ГП и с указанием примыкающих зданий и крайних осей |
В ГОСТах СПДС до 1993 г. была картинка, регламентирующая нанесение осей в зависимости от расположения здания на генплане, но в 1993 г. она была убрана. Оси назначает архитектор в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 28984-2011 и соображениями в #3 Здание на местности располагают по генплану (п.5.7 ГОСТ 21.508-93). "5.7 На контуре здания, сооружения указывают: а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположении его не параллельно осям строитель¬ной геодезической сетки - во всех углах, для центрических сооружений - координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений - координату оси или координаты начала и конца отдельных участков". Т.е. на разбивочном плане здание вполне может быть и "вверх ногами" относительно чертежей АР. А если здание типовое - то тем более. Согласно п. 6.2.1 ГОСТ 21.501-2011 в общих данных раб. чертежей фундамента здания должен быть приведен фрагмент разбивочного плана с нанесенными осями этого здания.
Сорокин Санкт-Петербург |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
