dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет высоты волны I-ой обеспеченности.
Версия для печати
Непрочитано 13.07.2018, 09:46 #1
ILIYA
проектировщик
ILIYA вне форума Вставить имя
Доброго времени всем.
Интересует следующий вопрос когда по СП 38. мы определяем среднюю высоту, длину и период волны при известной скорости ветра, а затем переходим (при помощи коэффициента) к необходимой процентной высоте волны, как определяется период и длина волны для допустим 1% высоты волны?????
Порассуждав с нашим гидрометчиком мы пришли к выводу, что период и длина волны при одном и том же ветре всегда одинаковы и меняется только высота волны I-ой обеспеченности в системе.
Правы ли мы в своих рассуждениях может кто подсказать????
Непрочитано 13.07.2018, 15:59
Дмитррр
НЛО
Давно этим не занимался... Смысл расчёта в том, что берётся не средний ветер, а с определённой обеспеченностью. При этом нужен не 1 ветер для любых направлений, а роза ветров. Например, 1% ветер С-В - ХХ м/с, 1% ветер В - УУ м/с и так по 8 направлениям. И для каждого из этих направления берётся своя длина разгона волны. И ещё глубина важна. Глубина влияет на параметры волны.
Но достаточно ли одного СП 38 для определения всех параметров волн, честно говоря не помню... Как бы не пришлось лезть в справочники по гидравлике.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.07.2018, 06:44
ILIYA
проектировщик
Про ветер то понятно, про сложное очертание берега и лучи тоже все понятно. вопрос в параметрах волны.
ILIYA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.07.2018, 10:50
Проектирование гидротехнических сооружений
Offtop: ILIYA, я в настоящий момент исследую волны в натуре на берегу тёплого моря. Т.е. в отпуске. Если вопрос терпит до следующей неделе - отвечу по возвращению.
Сергей Юрьевич вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.07.2018, 13:46
ILIYA
проектировщик
ОК подожду
Непрочитано 23.07.2018, 14:47
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
В общем так:
Для расчётов всякой фигни вполне допускается принимать, что волна высотой h1% будет иметь период и длину волны определённые для hср. Это допущение, которое идёт в запас, потому что при большей высоте остаётся тот же малый период, т.е. волна формально круче.
Если же по-нормальному считать, то период и длина волны должны быть обратным ходом пересчитаны от h1%. Для большей высоты полны будет и длина и период больше.
Где-то был у меня пример, но сейчас с ходу найти его не смог.
В СП и СНиП этот раздел не очень хорошо разобран. В старом пособии к СНиП было лучше расписано что откуда.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2018, 15:37
ILIYA
проектировщик
Спасибо, поищу пособие, ибо в самом СП и СНиП одно формальная формула согласно которой при одной скорости длина волны зависит исключительно от скорости ветра.
Быстрый переход
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
