11.08.2017, 18:09 | #1 | |
Как оценить до какой температуры охладиться ковш
Пермь
А в чем вопрос то, вы сами дали ответ
T = 77 К - это и есть температура охлаждения
Offtop: Здесь кое-чего не хватает.
Или это стойло ?
технолог Регистрация: 14.05.2013
----- добавлено через ~14 ч. ----- Забыл спросить. А что расчёт показал? |
У меня получилось 8 Вт/м2. По-моему, это достаточно много, учитывая стоимость холода при этих температурах. |
1. А почему Вы взяли температуру тела 2 293К? По условию задачи температура медного ковша равна 77К! Значит и темпераутра стенки внтри тоже 77К. И то это верно на начальном этапе охлаждения. А 293 К это уже темпераутра наружного слоя теплоизоляции, а не внутреннего!
2. Если считать вакуум и теплоизоляцию идеальными, то теплопотерь вообще быть не должно. ТС про это не упоминал. Далее, идёт поток холода по трубкамх и через некоторое время всё внутри установки должно принять температуру потока гелия. 3. я считал излучение от трубки с гелием (Т=4К), а не нагрев от стенок - это уже проблемы с теплоизоляцией. И ковш со временем примет температуру 4К. 4. Сейчас проектирую датчик температуры (простые жидкости), сам и за конструктороа и за расчётчика. Считаю теплопотоки в SolidWorks Flow Simulation. Очень похоже, что ТС проект в подобной программе делал, для неё и расчётный модуль предусмотрен. поэтому и спросил ТС Последний раз редактировалось Liukk, 15.08.2017 в 12:41. |
77 - это прекрасно: стало быть, мы имеем дело с экраном, охлаждаемым жидким азотом. Типовое решение для гелиевых криостатов. Температура этого экрана остаётся постоянной. Цитата:
И как правило, если человеку понадобилась температура 5 К, то 5,5 К его уже не устроит, т. к., например, интересующий фазовый переход происходит именно при 5 К. Нас интересует излучение от внешнего сосуда (экрана), в который помещён рассматриваемый ковш. Излучение от трубки с гелием, как самого холодного тела в системе, ничего не нагреет. |
Идеального вообще ничего не существует. Я неоднократно упоминал - при идtальных условиях, а что в реальности, какие потери - мне совершенно неизвестно, и делать предположения я не хочу.
Это пускай ТС решает. Меня данная задача не особо интересует. Цитата:
Входных данных у Reacine недостаточно, вот и пусть сам голову ломает. Я за него ничего предполагать и додумывать не буду. Последний раз редактировалось Liukk, 15.08.2017 в 15:17. |
Значение температуры в узлах по времени | vampik | ANSYS | 6 | 11.11.2013 23:55 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? | Лиспер | Программирование | 22 | 14.10.2010 20:16 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
какой Компьютер АКаду? | Fraer-max | AutoCAD | 8 | 26.04.2010 09:35 |
