dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормируется ли расстояние от заземлителей до инженерных сетей?
Версия для печати
Непрочитано 13.11.2017, 14:39 #1
grinko
grinko вне форума Вставить имя
Например, между вертикальным заземлителем и канализацией.
Непрочитано 13.11.2017, 15:01
Бывший заказчик
Норм не знаю, но для ГПП и для электроустановок с большими токами в контуре заземления есть куча мероприятий по защите коммуникаций - разъедает довольно быстро.
Для обычных установок таких требований не встречал, забивали колья в непосредственной близости от всяких труб и кабелей.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.11.2017, 16:52
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Как говорится "хороший вопрос".
Я бы все таки придерживался требований по минимальному расстоянию от различного рода коммуникаций (трубопроводов) при прокладке кабелей в земле. Наверное больше из соображений возможности проведения обслуживания как трубопроводов так и заземлителя.
Попробуйте посмотреть: ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
Последний раз редактировалось RIG1978, 13.11.2017 в 17:05.
RIG1978 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.11.2017, 10:22
tyuk
Данное расстояние не нормируется. Есть рекомендации по расстоянию до коммуникаций в 0,3м. При этом следует учитывать возможность возникновения электрохимической корозии.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.11.2017, 06:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от grinko Посмотреть сообщение
Инженерные сети сами могут быть заземлителями.
ПУЭ. п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
Кроме этого, см. Типовой альбом A7-2010, п.4.5.2 ПЗ
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.11.2017, 20:47
Roman3R
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Чьи это рекомендации , поподробнее ?
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это не нормативный документ
Roman3R вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.11.2017, 21:57
tyuk
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
А какая вам разница? Ведь вам же уже сказали что нормативов на это нет. В каких то методических пособиях встречалось
Непрочитано 20.11.2017, 10:02
Roman3R
Разница в том , что вы пишете необоснованую ерунду-необоснованую отсебятину , А теперь не можете подтвердить то о чем написали .
Непрочитано 20.11.2017, 10:15
tyuk
Не хамите.
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. МОСКВА Энергосервис 2002. п 8.15 "...Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м..."
Еще раз повторяюсь что это не нормативный документ
Непрочитано 20.11.2017, 10:48
tyuk
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
Как это может быть не нормативным документам, если в начале сказано что это НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ...?
На заборе тоже можно многое написать. У нормативного документа должно как минимум быть ведомство его утвердившее. В данном случае это просто справочник/методическое пособие.
Непрочитано 20.11.2017, 12:03
| 1 #11
RIG1978
Что бы немного снять напряжение.
Могу предложить свой анализ требований ПУЭ, в этом вопросе.
Если речь идет про контур расположенный у источника питания, то я думаю, что расстояния определяются согласно 1.7.90 и ниже по смысловому содержанию пунктов.
Если речь идет о контуре предназначенном для повторного заземления PEN то наверное следует учитывать требования 2.4.61 (таблицы 2.4.4).
У меня тоже есть много литературных трудов различных авторов в которых прописано 0,3 м при параллельной прокладке заземлителя и трубопровода и 0,1 м при пересечении, но откуда они взяли эти требования найти не смог.
В любом случаю, лично я бы однозначно придерживался расстояния минимум 0.3м, но это, как я уже писал, исходя из соображений в обслуживании.
Последний раз редактировалось RIG1978, 20.11.2017 в 12:10.
Непрочитано 20.11.2017, 12:32
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Тогда пользуйтесь ПУЭ, п.1.7.109, если вас типовые альбомы не устраивают
Непрочитано 20.11.2017, 14:16
Roman3R
Вы там нашли нормируемые расстояния до заземлителей ? Я не нашел .
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 14:33
grinko
А ведь действительно. Элементарно же. Спасибо.
Всем остальным тоже спасибо, разобрались.
grinko вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.11.2017, 15:17
RIG1978
При этом обратите внимание на:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или
взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные
ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему уст-
ройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 16:41
grinko
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Тоже верно, спасибо. То есть расстояние до подземного газопровода, например, все еще под вопросом.
Непрочитано 21.11.2017, 09:33
engngr
сети
Московия*
Отправить сообщение для engngr с помощью Skype™
Если нет нормы, то требуются сту. Или определить расстояние, исходя их технологических возможностей: существующего положения, способа и метода прокладки, глубин, очередности, требований эксплуатирующих организаций и т.п.
engngr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.11.2017, 09:46
RIG1978
А если не секрет, какая у Вас система заземления и что у Вас за территория на которой Вы хотите выполнить контур заземления и что с его помощью хотите заземлить?
Мне стало интересно, я что-то не смог себе представить территорию установки электрооборудования (которое требует изготовления контура заземления) через которую в земле проходят трубопроводы. Может у Вас все таки речь идет не о заземлителях, а о заземляющих проводниках? Ведь известное мне электрооборудование, которому действительно требуется закладывать контур заземления, как правило имеет охранную зону, через которую не должны проходить трубопроводы... Может поэтому в НТД и нет разыскиваемых требований...?
Во закрутил... Но надеюсь суть вопроса понятна...?
Последний раз редактировалось RIG1978, 21.11.2017 в 10:03.
Непрочитано 21.11.2017, 13:20
Бывший заказчик
Я ничего не понял, но отвечу.
Мелкие здания, тэпэшки, склады и прочие хозпостройки с С/У имеют в плане мелкие размеры, еще дачу в горах вспомнил, во. Так там контур заземления выполняется вокруг зданияя замкнутой формы. Горизонтальная полоса обычно на о.3-о.4 м (может вру), а всякие кабели и трубы от 0.7 и ниже. Вот где-то и получается искомые 0.3 метра. А если контур по периметру, то трубами один хрен мимо проходить.
Единственный раз, где я столкнулся с жесткими требованиями по расстоянию, были ГПП у которых контур заземления менялся. Т.к. там токи утечки постоянные и приличной величины, то разъедает в труху за 20 лет даже гильзы ввода кабелей через фундамент в подвал.
Вот там какой-то дедок бегал с книжкой, истлевшей в труху и отгонял нас от трубопроводов, а все гильзы переделали в хризотилцементовые. Но это было больше десяти лет назад. Если что, эксплуатация на путь истинный наставит.
Непрочитано 22.11.2017, 11:18
RIG1978
Коллеги не бейте ногами , я тоже с помощью форума заполняю пробелы в знаниях, которые в нашей отрасли наверное не возможно заполнить наверное до конца жизни....
Но то, что многие бездумно ставят (или раньше ставили) контура вокруг зданий (ТП и молиезащита не в счет), так это не значит, что они понимают, что и зачем они это делают ...
Я имел ввиду то, что такой вопрос как расстояние от заземлителей не должны были просто так обойти в НТД и я думаю что из-за того, что чаще всего монтаж контура заземления попадает в охранную зону электроустановки.
Например ТП, монтаж контура заземления попадает в охранную зону ТП, повторное заземление PEN проводника попадает в охранную зону ВЛ.
Повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустановку - отдельный небольшой контур (сопротивление которого не нормируется) в котловане (если Здание), и мне кажется, что его также целесообразно располагать в охранной зоне (если применимо) и ну никак возле места прокладки ТХ коммуникаций. Про территории с оборудованием Выше 1000 В вообще молчу, там зачастую сетку по территории ставят, и куда там лезть с ТХ трубопроводами...
Конечно могут быть сложности для системы заземления ТТ (которая по моему уже отходит в историю) и молниезащиты (сразу оговорюсь, в молниезащите я относительно слаб, по сути только знаю как некоторые системы монтируются и как работают), но опять же в СО 153-34.21.122-2003 контур для молниезащиты рекомендуют устанавливать в котловане.
СО 153-34.21.122-2003:
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров,
вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий
контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление
грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на
уровне обычного расположения.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5
м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны
располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно
более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное
экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения
минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления
в результате высыхания и промерзания грунта.
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Защитные зоны надземных инженерных сетей ПГС 58 Инженерные сети 2 17.02.2016 07:07
Помогите с образцом ППРа на прокладку инженерных сетей Soloist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2015 17:37
Охранные зоны инженерных сетей Kafeto4kaa Инженерные сети 4 11.07.2013 15:50
Генплан- где найти условные обозначения внешних инженерных сетей tyoma Архитектура 10 15.11.2012 19:56
расстояние от кнс до инженерных сетей где прописаны? Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.06.2011 14:07
