dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Задание составных связей
Версия для печати
Непрочитано 20.11.2017, 22:02 #1
brokman
brokman вне форума Вставить имя
Привет)
Необходимо построить между колоннами решетчатые связи из швеллеров, приваренных к фасонкам к полкам двутавров (колонн). Использовал инструмент составной швеллер, но до чего же неудобный инструмент, пока разберешься какое расстояние необходимо задать, полдня пройдет.
Кто какие способы построения использует?
Непрочитано 20.11.2017, 22:33
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
попробуйте использовать отдельный профиль для каждой ветви, примените узел "фасонка на колонне и опорной плите" (если я правильно понимаю, что вам требуется); а затем просто скопируйте узел на другую ветвь связи.
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.11.2017, 22:43
brokman
rymko2013,
Я примерно так и думал, только надо будет не копировать, а зеркально отображать!
Вы тоже не пользуетесь составным швеллером из за того, что слишком мудрено сделано? Или пользуетесь?
Вот так надо:
[IMG][/IMG]
brokman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.11.2017, 23:01
rymko2013
Гродно
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
можно не зеркалить, а скопировать узел, а затем в его свойствах установить, с какой стороны устанавливается фасонка, и к какому элементу относятся болты.
составными профилями редко пользуюсь, наверное только при двухветвевых колоннах это имеет смысл, или связи из спаренных уголков. это связано с тем, что узлы из хранилища зачастую плохо работают с составными профилями.
Быстрый переход
Задание жесткости упругих связей (элемент типа 55) Serge_Y SCAD 17 29.05.2015 21:06
Задание связей и шарниров в пространственной вертикальной ферме в SCAD aptaxa Металлические конструкции 16 25.08.2013 15:40
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
Задание связей medved Расчетные программы 15 07.12.2009 16:49
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
