Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Непрочитано 21.05.2009, 03:58 4 |
wetr
инженер
Владивосток
По просьбе trafbite.
Предлагаю в этой теме выкладывать видео-ролики отвечающие на самые частые вопросы по AutoCAD и не только.
Некоторые вещи очень трудно объяснить словами, но просто показать.
Если не нашли ответ на свой вопрос, воспользуйтесь поиском и посмотрите классический FAQ. Если это не помогло - пишите здесь вопрос. Постараюсь сделать видео-ответ.
Все видео-ролики подразумевают определенный уровень владения AutoCAD, не претендуют на абсолютную правильность и могут уточняться.
Вопрос №1
Как создать динамический блок (AutoCAD 2006-2009)?
Видео ответ, на примере создания динамического блока "Окно", с использованием _wipeout (маскировка).
Вопрос №2
Как сделать спецификацию с помощью _dataextraction?
AutoCAD 2009-2010
Ответ на примере создания спецификации стропильных конструкций деревянной кровли.
Вопрос №3
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения ячеек из другой таблицы?
Вопрос №4
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения Мтекстов разбросанных по модели?
Вопрос №5
Как с помощью полей сослаться на объект, расположенный на другом листе?
Вопрос №6
Как вставить "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" с помощью Sheet Set Manager?
Вопрос №7
Как использовать аннотативные объекты (AutoCAD 2008-2010)?
Вопрос №8.
Как поменять реакцию на двойной клик?
Как редактировать псевдонимы (aliases)?
Как назначать/менять быстрые клавиши?
Вопрос №9
Как связать таблицы автокада с Excell_ем с помощью Data Links? (AutoCAD 2008-2010)
Вопрос №10
"Есть ли автозаполнение в таблицах автокада?"
Вопрос № 11
"Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?"
Вопрос №12
"Как повернуть текст в таблице Автокада?"
Вопрос №13
"Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?"
Вопрос №14
Как с помощью полей сослаться на свойство (lookup, visible) динамического блока
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854002&postcount=79
Вопрос №15
Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы?
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=822510&postcount=78
Бесплатная программа записи видео с экрана.
http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe
Тип файла: dwg
DWG 2004
Окно.dwg (39.7 Кб, 50225 просмотров)
Тип файла: rar Видео_создание_Дблока.rar (2.81 Мб, 5894 просмотров)
Тип файла: rar Шрифт_GOST-Dim_используемый в моих файлах.rar (5.0 Кб, 966 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2011 в 20:05.
Непрочитано 07.10.2012, 17:55
#81
Angel_and
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=390756#post390756
ссылки с видео уроками многие не работают и не могут найти файлы может кто-нибудь знает где можно скачать такие же по 2012. проблема моя в том , что еще 4 месяца назад юзала 2002ЛТ . резко так перевели на 2012 тоже ЛТ . и теперь выходит , что учусь вроде как по новой там же совсем другой уровень работы с программой . если напишите , что разницы нет и 2012 можно освоить по урокам для 2009-2010 поверю наслово ))
что такое любовь по сравнению с Автокадом ?
Angel_and вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 19:12
#82
разницы- мизер. счтитайте, что нет...
незначительно диалоговые окошки изменились
#83
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Angel_and Посмотреть сообщение
Верь
Если плотно не занят в 3D и особой нужды нет в рендере, то в основном команды не отличаются от AutoCAD2000, а интерфейс можно и сменить.
PS те новые команды и фичи по сравнению с 2002 версией можно посмотреть и в самом хэлпе программы.
PSS пока единственное, на что стоит обратить внимание, это динамические блоки и параметрические зависимости.
zenon на форуме
Непрочитано 09.10.2012, 12:35
1 | #84
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Мультики по работе со внешними ссылками.
1-я серия.
2-я серия.
Может кому пригодятся...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 06:41
#85
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Не в качестве критики.
Посмотрел 15 ролик, про поле и ячейку таблицы. Мне показалось там сильно мудрено показано. Может в старых версия только так и можно было.
Либо я что то упустил, видео идет рывками.
В общем вот видео, как можно сделать проще.
Offtop: Кто делал видео для 9 урока. Как 70 мб видео, смог ужать в 1мб архива? Я записываю видео с помощью CamStudio.2.5.b1, ужимает примерно в 2 раза.
Тип файла: zip video.zip (582.7 Кб, 187 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 20:44
#86
Teftelia
Набережные Челны
А можно ли ставить на 1 компьютер 2 версии акада?
Teftelia вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 20:47
#87
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
Можно. Только устанавливать нужно по порядку: от наиболее старой к наиболее новой. У меня на тестовой машинке дома установлены с 2009 по 2013.
hwd вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 20:51
#88
Teftelia
Набережные Челны
Т.е. никаких проблем от этого появится не должно?
Teftelia вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 16:59
#89
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
Вот часто просили сделать для новичков,, дошли руки наконец таки.
youtube.com
pasha-sevkav.blogspot.com
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:19
#90
logar1fm
Киев
видео полезные! автор спасибо
<...> В отдельную тему в разделе "Поиск литературы" /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.07.2013 в 11:32.
logar1fm вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 06:30
#91
Astartes
Барнаул
Приветствую всех. Выкладываю видео инструкции, которые я делал для своего отдела. Может кому то пригодится. Инструкции рассчитаны на новичков. Там нет ничего такого. Если кому поможет - хорошо, нет - значит нет.
Описание:
Мтекст - конвертация из однострочного текста в многострочный и некоторые приемы работы в мтексте.
Нормоконтроль - работа с утилитой пакетного нормоконтроля.
Палитры инструментов - создание палитры инструментов и группы палитр.
Редактирование размера - как отредактировать размер не расчленяя его. Пригодится тем у кого нет возможность поставить лисп DimDen.
Таблица - настройка табличного стиля и все связанное с таблицей.
ЗЫ: Опыта создание обучающих роликов мало, так что ролики выполнены немного коряво.
Рекомендации для просмотра. Когда появляется поясняющая надпись, ставьте на паузу иначе можете не успеть прочитать текст. Время не рассчитывал.
Тип файла: zip МТекст.zip (4.99 Мб, 159 просмотров)
Тип файла: zip Нормоконтроль ч1.zip (2.13 Мб, 165 просмотров)
Тип файла: zip Нормоконтроль ч2.zip (612.6 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: zip Палитры инструментов.zip (1.50 Мб, 158 просмотров)
Тип файла: zip Редактирование размера без взрыва.zip (889.6 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: zip Таблица_1.zip (902.6 Кб, 146 просмотров)
Тип файла: zip Таблица_2.zip (5.27 Мб, 135 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013
Astartes вне форума
Непрочитано 21.09.2013, 21:23
#92
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Работает, но для вновь вставленного блока, нужно повторить эту процедуру. В этом и проблема.
К вопросу №13 "Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?"
Скажите, пожалуйста, данная проблема до сих пор не решается? У меня автокад 2013, и процедура: "вставил в блок - зайди в редактор и нажми кнопку сохранить" требуется. Или всё-таки есть выход?
Ведмер_Взоров вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 09:48
#93
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
Видео обзор AutoCAD 2015 его основные нововведения и возможности
Непрочитано 27.03.2014, 10:06
#94
maratovich
г. Самара
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Блин, придётся очередной раз выкидывать компьютер и покупать мощнее в 2 раза.
А так же ждать полгода переделку всех ARX приложений.
Очень порадовало что появилась функция "Добавление лайков", я просто без неё жить не мог
Для себя понял, что кроме проблем с юзерами, которые будут присылать в новом формате файлы, ничего не поменялось.
Придётся искать DWG TrueView 2016.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 10:11
#95
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
о новом формате DWG и слова небыло
Непрочитано 27.03.2014, 13:25
#96
Необязательно
Не факт.
Вышла версия DwgTrueView 2015
Непрочитано 27.03.2014, 13:27
#97
maratovich
г. Самара
Только она под ХР не работает
Непрочитано 27.03.2014, 13:30
#98
Вообще-то с 15 апреля, кажется, поддержка WinXP прекращается, насколько я помню.
Непрочитано 27.03.2014, 14:58
#99
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
возможно перерисовка интерфейса связана с выходом виндовс 9 где может быть размер кнопки уже не связан будет размером экрана )как на андроиде)
Непрочитано 05.04.2014, 20:36
#100
а что такого нового в 2015 по сравнению с 2011, кроме всяких там гламурных мулек аки-под MAC?
PS ни в 2012, 2013 и 2014 я ничего нового в части проектирования или черчения не нашёл, кроме изменения интерфейса
Реальное и подвижное видео в AutoCAD сделать можно!!!!!! mmax AutoCAD 20 18.04.2019 09:47
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Видео уроки по Autocad klopius AutoCAD 11 17.04.2009 08:27
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
