14.03.2017, 14:07 | #1 | |
Не обновляются поля, являющиеся ссылками на атрибуты блока. Как исправить?
Это всё здорово, но смысл блока, как инструмента автоматизации, тогда теряется. У меня этот текст должен автоматически вставляться и генерироваться вместе с блоком. Что делать, если у меня 100 вхождений такого блока? Создавать вручную 100 текстов и в каждом вручную вносить эти поля?
Вообще у меня этот блок динамический должен быть и текст должен появляться/исчезать в настройках видимости блока. В общем нужно, чтобы этот текст был именно частью блока, а не отдельный текст.
Да, но по ссылке в первом моём сообщении человек каким-то образом смог в определение блока вставить ссылку на вхождение блока (см.файл в приложении).
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Там с блок вставленна ссылка на вхождение именно этого экземпляра блока. При вставке новых экземпляров все ссылаются на первый экземпляр.
На сколько я знаю, с текстом такое не получится т.к. он статичен. Если поле вставить в атрибут, то всё работает. Атрибут ссылается на атрибут. |
есть нюансы...
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136906 |
Не уверен. У меня акад 11, всё работает. На 12 тоже.
У атрибута надо поставить галочку "отображать значение для вхождения блока" и добавить какое-нибудь динамическое свойство (например, перемещение) и сместить. Это главное. Еще лучше создать атрибуты заново и не менять их параметры. В представленном блоке параметры как-то уже произвольно стоят. |
Ещё бы всё-таки понять, можно ли это делать без этих дополнительных манипуляций, потому что в конце концов тоже начинает напрягать. И жаль, но этот метод не работает, если делать многострочный атрибут с множеством полей на другие атрибуты – выдаёт ####. |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5257 | 14.04.2024 09:48 |
Как увидть атрибуты блока через лисп? | Pr9nik | LISP | 34 | 10.10.2022 06:43 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Неверная 2D-точка в редакторе блока, в момент указания начальной точки, как исправить? | MorganSpb | AutoCAD | 1 | 14.04.2015 11:54 |
Подскажите как увидеть атрибуты блока | Pr9nik | AutoCAD | 2 | 24.05.2010 12:21 |
