Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Была ли такая серия?
Непрочитано 05.04.2017, 07:58 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Здание складского типа, основное здание с ж/б фермами пролетом 18 м, шагом колонн 6 м.
К нему есть пристрой, пролет 12 м., шаг колонн 6 м. Колонны - трубы, заполнены бетоном. Перекрытие ребристые ж/б плиты.
Интересная особенность - связи по верху, они же "выполняют роль" разгрузочных элементов для балки. Видно, что балки имеют прогибы, стало быть, изначально неправильно подобраны. Не видны, по крайней мере, снизу, швы в месте опирания балки на колонну. Была ли такая серия? Как мне сказали, таких зданий построено много.
Первоначальная идея по реконструкции - выставить посередине между существующими двутавровые колонны, подвести их под балку. Некоторые балки видимо, придется усилить или пробросить дополнительные. Правда, непонятно, как пробросить подкрановую балку, существующая колонна будет мешать.
ID:	186087  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186088  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 05.04.2017, 08:25
| 1 #2
Бахил
Царицын
Плиты должны опираться на стены. Вся эта стальная "конструкция" попытка исправить брак. По всей видимости стены вывели "косо".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 06:59
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Опирания нет и кажется, это не было предусмотрено, это хорошо видно на этих фото. Если еще учитывать оконные проемы, то даже если б и было, то без стальной констукции никак.
Стены тут как ограждающая конструкция.
ID:	186137  Нажмите на изображение для увеличения
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 07.04.2017, 20:43
jtdesign
Riga
С виду колхозпроект во всей красе, никто ничего не считал и не подбирал, бригадир посмотрел в потолок и делал из того что было.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 13:04
DarKxXxLorD
Я так же думаю. по крайней мере, никогда не видел, чтобы "связи", или как их там назвать, использовались для поддержания танов у балок покрытия.
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2020 08:59
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Как сделать что у точек была привязка? Cancer AutoCAD 6 14.01.2012 12:50
Серия ИИ-04 возможно ли ее применение? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 1 02.12.2010 15:38
Древняя серия Ярослав Прочее. Архитектура и строительство 3 19.11.2003 07:59
