Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как внести изменения в выпущенные чертежи марки КЖ?
Непрочитано 25.04.2017, 13:18 #1
RIA_DIA
Здравствуйте!!!
Надо внести изменения в выпущенные чертежи марки КЖ, добавить армирование в монолитную железобетонную плиту. При добавлении новой арматуры, все номера позиций меняются в произвольном порядке, а хотелось, что бы добавленной арматуре присваивались последующие номера (напр. было поз. 1-20, а новые были поз. 21, 22 и т.д.) Можно ли как-то это настроить, чтобы номера новых позиций добавлялись со следующим номером?
Заранее всем спасибо за внимание и советы.
Непрочитано 25.04.2017, 13:40
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Там в настройках нумерации есть параметр сохранить старый номер. Перенастроить все галку снять
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 13:58
RIA_DIA
У меня настройки вот такие. Если они не корректны, подскажите, как перенастроить?
RIA_DIA вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 14:34
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Смотрите в правом углу чекбокс с фразой "Повторно использовать...". Уберите это.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 16:53
olegrussia
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
в левом
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 16:54
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
в левом
Точно!
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 17:13
RIA_DIA
То, что в левом углу это хорошо. Но у меня все равно ставит позиции в разнобой. Может где-то еще надо поменять какие-то настройки?
RIA_DIA вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 20:22
Yuzer
Мозговой штурм
Как правильно вносить изменения в чертежи, если нумерация делается через макрос RebarSeqNumbering.
Нужно каждый раз запускать макрос или вручную подправлять номера? Давно задавался этим вопросом, но уже нужен ответ...
ПиСы. Предполагаю, что у топикстартера та же проблема...
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:39
olegrussia
вообще согласен с Yuzer, бывает, что проблема просто так не решается по непонятным причинам. Как-то так иной раз само случается, что нумерация "не бьётся" и решить эту проблему никак не удается. Потом создаешь новый проект, а там всё нормально работает.
Непрочитано 26.04.2017, 14:00
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Это плагин просто не имеет прозрачных настроек, в принципе оставление старых номеров можно было бы как-то реализовать. Можно это делать и без него, по старинке. Просто новым арматурным стержня задать другой префикс.
Непрочитано 26.04.2017, 15:48
Yuzer
Мозговой штурм
Вот это и сделал утром. Задал префикс по номеру изменения и вроде получилось. Почти год юзаю этот макрос и только теперь понял, как вносить изменения.
Теперь вопрос: а как обойти нумерацию, если стержни выпадают? Всем стержням после выпавших задать другой префикс, чтобы нумерация не сместилаь?
Сдесь дело в работе макроса. Я стандартной нумерацией не пользуюсь для арматуры - все через макрос. Под это перезаточил и шаблоны, и метки
Просто стал вопрос как вносить измы, учитывая работу макроса. На мелких конструкциях вручную забивал номер измененной и все.
Yuzer вне форума
Tekla Structures. Чертежи упаковки металлоконструкций. Chardash Tekla 13 02.11.2015 12:12
По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС? dedugan4i Инженерные сети 13 14.08.2015 11:11
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Как внести изменения в 30 планах здания ? Caballero Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.02.2013 23:55
Рабочие чертежи марки ГП. N@sty@ Прочее. Архитектура и строительство 8 21.11.2007 20:06
