Украина
Встречал подобный глюк на bricscad10. Рекомендую загружать не исходник, а CleanDWG.vlx - скомпилированный модуль, исходник я вложил для kpblc, ну и для будущих вундеркиндов. Из-за низкой скорости лиспа в автокаде использовать исходник строго не рекомендуется на тяжелых чертежах.
хм... только сейчас заметил лажу в архиве... Readme нет, исходнике не в папке для исходников... Моя вина конечно. Будет исправлено в следующем апдейте, если он случится... |
Просто надо удалять не все словари подряд, а фильтровать те, которые надо оставить "в живых". Я сам на таком же в свое время погорел )
Там в архиве есть lsp файл. Фрагмент удаления словарей ниже. Самое сложное определить имя или имена словарей Mep
В коде не удаляются словари "ACAD_*" и "AcDb*" Код:
Украина
Вот и решение, похоже. От VVA обычно другого и не ждешь.
Думаю подобная проверка не займет сильно больше миллисекунды. А польза от нее ощутима. А по-хорошему вообще отрыть где-либо список всех возможных словарей из вертикалок (как минимум, префиксов) и тоже добавить. Беглый поиск по Сети не увенчался у меня успехом, поэтому предлагается заинтересованным в топике обладателям вертикалок выудить их прям с поля боя. Этот пример из Полещука вернет список словарей: Код:
- то и словаря этого нет. Но префиксы, думаю, можно для каждой вертикалки выловить таким образом. А также надо не забыть добавить свои словари. И после этого спокойненько сносить все лишнее. |
Можно снять, если знаешь, что она зарубит проект. А если не знаешь? Тогда, дескать, закрывай чертежа без сохранения. Только безобразие это не сразу обнаруживается, можно случайно и сохранить по "вредной" привычке сохранять чертеж после каждого телодвижения.
Украина
Такая возможность не планируется. Во первых потому, что параметров достаточно много, во-вторых, процесс очистки занимает много времени и давать возможность консольного управления - это обречь себя на непонимание пользователя... слишком много есть таких кто любит загружать всяких хлам при загрузке...
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? | Xara | AutoCAD | 15 | 03.07.2014 11:50 |
Создание шаблона и очистка чертежа | Сержик | AutoCAD | 9 | 14.02.2013 23:06 |
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) | Do$ | LISP | 25 | 22.06.2011 15:39 |
очистка скана от мусора | grozd62 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.04.2011 21:41 |
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов | Nikolays | AutoCAD | 5 | 13.12.2010 16:59 |
