Красноярск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Все фамилии с подписями слил )
Красноярск
В свойствах Polar Stretch Action поставь Distance multiplier - 0.5
Юбутово@Москва
У меня так получилось
Делаю спецификацию на изделие из металлопроката. Для выполнения самой спецификации использую таблицы автокада. Для заполнения ячеек названия металла, размеров, ГОСТа на изделия и на марку стали использую динамические блоки, в которых вся информация для спецификации есть. Согласно ГОСТ после названия изделия рисуется дробь, в которой сверху указывается размер изделия, а также его ГОСТ, снизу дроби рисуется марка стали и т.п. Проблема в следующем: в дробь невозможно вставить поле, чтобы из блока в чертеже взять информацию. Использовать таблицу в виде обычных линий и МТекста не очень хочется. Рисовать дробь в виде обычной линии и двух МТекстов прямо поверх таблицы тоже не удобно. Есть варианты вставить поле в дроби в автокаде? Или какие-то другие решения ???
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Допускается написание вида: Название Размер изделия/Марка стали.
ГОСТ 21.110-2013 п. 4.7: "В спецификации, выполненной в электронном виде, горизонтальную черту, входящую в обозначение материалов (проката, труб и т.п.) допускается заменять на косую черту (/)" |
Во всяких плагинах и программках для автокада как-то у них получается загонять информацию о блоке в дробь. Как они это делают? |
ОПС, СВН, СОТ, ПБ Регистрация: 10.08.2016
Казань
В блоке не работает точечный параметр и операция перемещения. Точнее в редакторе блоков добавляется и параметр и операция, но при закрытии блока они не отображаются, при тестировании тоже...
Задают точечный параметр для объекта, свойствах выставляю цепочка операций - да и тут вылазит окно Ошибка "объект был стерт"... Подскажите как это можно исправить? неработает блок.dwg |
А)
Просьба помочь в создании такого блока: 1. Исходное содержимое блока: прямоугольник + текст внутри прямоугольника. 2. В свойствах блока (когда редактор блока закрыт) должны появиться следующие параметры: - целочисленный: определяет количество копий содержимого блока по горизонтали без пробелов между копиями. Другими словами, определяет размерность горизонтального массива исходного содержимого блока; - целочисленный: определяет номер первого элемента в массиве; остальные элементы должны нумероваться с шагом «+1». Номера отображаются в тексте внутри соответствующих элементов в массиве. К сожалению, для решения данной задачи не удалось найти стандартных механизмов Автокада. Почитав статьи и форумы по AutoLISP и VBA, тоже не сумел разобраться, как их использовать для реализации задуманного блока. Б) Просьба подсказать, в каких руководствах можно почитать об автоматическом вызове функций при изменении, например, пользовательских параметров конкретного блока. Не типа блока, а именно экземпляра блока. |
реакторы (в лиспе), обработчики событий (.Net API) позволяют подвешиваться как к чертежу, так и к конкретному объекту. Если с их помощью можете отследить изменение примитива, то сможете и какие то операции выполнять. Но очень не рекомендуется выполнять какие то операции изменения примитива по событию изменения примитива, на который подвешено это же событие - или зациклитесь, или фатал. И еще в свое время Алексей Кулик предостерегал от постоянных реакторов на примитивы - при обманчивой простоте реализации возникают серьезные проблемы при практической эксплуатации при передаче чертежей на компы с отсутствующей программной надстройкой.
Последний раз редактировалось Сергей812, 29.03.2017 в 12:18. |
Что тут не устраивает? Или я не понял что за дин.таблица? |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
