21.10.2010, 19:37 | #1 | |
в ACAD 2009 можно ли как-нибудь внедрить картинку непосредственно в чертеж?
при вставке выдает (кидаю ссылку на скрин):
http://jpegshare.net/e4/c5/e4c5c2d9f...87459.jpg.html если нажимаю ОК, то вместо картинки получаю просто белый квадратик - пустой какие еще есть способы? Последний раз редактировалось Ak1M, 21.10.2010 в 20:07. |
Что касается логотипа, может, лучше его нарисовать вручную в автокаде? Хмурый, н-р 9, я поправился Последний раз редактировалось Vova, 21.10.2010 в 22:03. |
Посты отделены.
Да все должно вставляться через буфер обмена, если формат растра нормальный и сам файл не кривой какой-нибудь или не слишком огромный (типа 1 Гб ). У меня таким образом вставлены в штамп отсканированные подписи.
Можно еще попробовать Суперштриховку (Superhatch) из Express Tools. |
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемкой: 1. При вставке PDF изображения (как OLE) оно становится сильно распикселизированным (хотя разрешение оригинала оч. приличное) 2. При вставке JPG изображения (как OLE) оно вставляется как значок (галочка вставить как значок снята). Прочитал не одну тему на форуме про внедрение объекта - похожей ситуации не приметил. При копировании JPG через буфер - ситуация как с PDF (пиксели). Извращался как мог и насколько хватило фантазии |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Aleshko84, по п.1 из PDF вставляю так. Сначала выделяю изображение, потом в акробате/ридере увеличиваю масштаб, а уже после этого копирую в буфер. Результат меня устраивает. Если масштаб не увеличивать, то по сути ридер делает лишь скриншот.
п.2 Специальную вставку пробовали? Команда "_pastespec" |
vrtm, спасибо за быстрый ответ.
Насколько я понял "_pastespec" работает с буфером обема. Пробовал - все работает. И из ворда то же все хорошо. Мне не понятно, что я не так делаю когда вставляю через автокад. Хочется все-таки работать в одной программе, не открывая параллельно другие, чтоб сделать одно действие (мечты-мечты). Ведь PDF корректно вставляет, но неуклюже отображает. с JPG приходится "прыгать через забор" вместо того, чтобы "зайти через дверь" PS автокад у меня 2008 если это как-то поможет с ответом. |
У меня почему-то даже если за правый боковой или левый край тянешь - всегда пропорционально уменьшается/увеличивается картинка. А мне нужно подогнать пропорцию (для развертки стен, например). Как это сделать? Подскажите! А то мучаюсь уже давно..( |
Хм.. Но так блок же тоже только пропорционально масштабируется. Или потом в редактор блоков заходить?
Просто у меня есть (к примеру) развертка 4-ёх стен. Одна одной длины, другая другой. Я накладываю блок (картинку) как фактуру на стену (или к примеру диван - неважно). Если я отредактирую блок, то он изменится и на других объектах, на которые я его наложила (к примеру я укоротила блок с фактурой для стены и на другой стене, которая длиннее, чем первая, блок тоже "съедет"). Как тогда быть? |
Не хватает оперативной памяти, можно ли что нибудь сделать? | konovik | AutoCAD | 9 | 06.05.2010 09:30 |
Сколько раз можно актевировать autodesk inventor suit 2009 | vova_king | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 26.12.2009 15:42 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
