Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализационный профиль. Колодец достаточно глубокий, а как быть с Лотком?
Непрочитано 20.09.2014, 09:26 #1
SunriseMary
Первопрестольная
Коллеги! Нужна помощь! Подскажите, пожалуйста, как быть? Канализационный колодец глубиной 2,6 метров., Врезка на глубине 1,6 от уровня земли. Как же мне быть? Проектировать лоток до трубопровода?
Последний раз редактировалось SunriseMary, 20.09.2014 в 11:31. Причина: Пунктуация и грамматика
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 10:19 Приложение
SunriseMary
Первопрестольная
Добавила Профиль.
Изображения
Тип файла: jpg Профиль фото.jpg (171.5 Кб, 992 просмотров)
SunriseMary вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 11:29
engngr
сети
Московия*
'Подрезать' верхнюю рабочую часть колодцев.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 20:22
SunriseMary
Первопрестольная
Спасибо! Правда я не совсем поняла, как же мне "подрезать" верхнюю рабочую часть... Ведь колодцы на объекте уже есть. Прикрепила файлик, посмотрите, пожалуйста! (=
----- добавлено через ~5 ч. -----
Простите, если представляется возможным, разъясните более подробно., а то разум рисует страшные картины...
Тип файла: pdf Колодец.Форум.pdf (139.2 Кб, 400 просмотров)
Непрочитано 22.09.2014, 09:11
freese
ingénieur
SunriseMary, а почему система закрытая?
freese вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 09:14
KronSerg
Вода - моя работа
Транзитом через колодец свою трубу вести нельзя.
Если подключаешь новую трубу в глубокий колодец, на высоте выше чем 0,5м от лотка, то нужно делать перепад.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 12:54
SunriseMary
Первопрестольная
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Простите, а что Вы имеете ввиду под закрытой системой канализации? Я не совсем поняла.
Непрочитано 22.09.2014, 12:56
KronSerg
Вода - моя работа
А то, что в колодце лежит целая труба, раз уж она вошла в колодец, то должна прерваться, а её вода должна течь по лотку.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 13:08
SunriseMary
Первопрестольная
Я поняла о чем речь, что же получается, мне нужно в каждом колодце разрывать трубопровод? (Так же врезать трубопровод от дома?) А как быть, если один трубопровод относительно другого незначительно ниже?
Направляю план от Заказчика. Указала отметки врезки трубопровода, согласно данным Заказчика.
А как быть с колодцами К5 и К4, их глубина 1,0м и 1,2м а выход "воды"в колодцах на глубине 0,8м. Как предотвратить неприятный запах возле домов?
Изображения
Тип файла: jpg Схема расположения сетей воды и канализации (1).jpg (135.5 Кб, 819 просмотров)
Непрочитано 22.09.2014, 13:41
freese
ingénieur
Сообщение от SunriseMary Посмотреть сообщение
как и написал, KronSerg, труба в колодце без разрыва с установкой ревизии - закрытая (применяется обычно в вечномерзлых грунтах) система
да
называется перепад
Для общей информации - http://dwg.ru/dnl/8469
закрытием люков на колодцах и устройства вентиляции в домах
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 13:43
SunriseMary
Первопрестольная
[quote=freese;1314527]как и написал, KronSerg, труба в колодце без разрыва с установкой ревизии - закрытая (применяется обычно в вечномерзлых грунтах) система
Спасибо! Изучаю.
Отлично, Спасибо большое!!!
А ещё можно вопросиён? Значит, я смело использую ПВХ трубу? И, утепляю её?
Непрочитано 22.09.2014, 13:57
freese
ingénieur
Какая глубина промерзания?
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 14:51
SunriseMary
Первопрестольная
1,5 метра.
Непрочитано 22.09.2014, 15:07
freese
ingénieur
1,5 метра.
да, утепляйте
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 15:13
SunriseMary
Первопрестольная
да, утепляйте
Супер, спасибо!
----- добавлено через ~1 ч. -----
Подскажите, чем герметизировать колодец и какую гидроизоляцию использовать? Чем его можно утеплить?
Непрочитано 22.09.2014, 17:19
freese
ingénieur
герметизируют цементным раствором, гидроизолируют битумом в два-три слоя с наружной стороны. А утепляют только при размещении какого то оборудования в колодце, в вашем случае незачем (если сильно хочеться, то пенополиуретаном или пенополистиролом)
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 18:01
SunriseMary
Первопрестольная
Сомнение закралось в мою душу. Заказчик в ТЗ заложил 160 диаметр канализационной трубы. Мне кажется что для двадцатичетырехквартирного дома этого диаметра недостаточно. Как вы считаете? Конечно, следует рассчитать потребители, но это не представляется возможным. Воевать мне с заказчиком или нет? Ведь крайнего найдут..))
ТПР очень помог, особенно, чтобы понять, что требуемые заказчиком колодцы не являются типовыми, да и по проекту возникают сплошные вопросы., сейчас печатаю им Докладную записку, ответят на ряд вопросов и не согласятся/согласятся с утвержденными нормами. Что бы я делала без советов!!
А та же подробно ознакомившись с ТПР, мне стало интересно, насколько правильно будет прокладывать сеть из труб одного диаметра? Идеально подходят Марки колодцев КСУ1-16, КСУ1-15 и КСУ1-13. У них у всех, отвод вод осуществляется 300, а подвод и присоединение 200-ми. Ведь диаметры отводящей трубы никак не равен подводящей и присоединяемой.
С другой стороны, врезка в существующую сеть канализации (кер.труба д200) может быть осуществима меньшим или равным диаметром. Так же открытым способом? Дело в том, что К1 - существующий колодец и глубину врезки мне указали - 2,1м, без указания высоты рабочей части и глубины лотка. Сейчас уточню этот вопрос.
Жду ответ.
Непрочитано 22.09.2014, 22:31
engngr
сети
Московия*
Надеюсь, проектирование не в первопрестольной.
160 диаметр на 24 квартиры нормально.
engngr вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 22:42
KronSerg
Вода - моя работа
99,999% что достаточно.
Ну, суммировать диаметры вообще никогда не стоит, обычно отводящий диаметр больше либо равен максимальному из подводящих.
Конечно открыто, возможно с устройством перепада.
Обычно делают тёплую или двойную крышку.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 05:30
SunriseMary
Первопрестольная
Класс!!! Что Вы, не для Москвы, объект 138 км. от МКАДа. (=
Спасибо-спасибо! Получается, я так же закладываю ж/б лоток, на него устанавливаем кольца и "Фенита ля камедия".
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
