Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры?
Непрочитано 17.02.2017, 08:07 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос может не совсем в тему, но других тем не нашел.
Надо образмерить сложное алюминиевое сечение с натуры. Например оконный алюминиевый профиль, или даже мельче. Очень сложный, очень тонкие стенки и т.д. Нужно снять размеры для повторения - изготовления фильеры. Опилить 1 см и нести кусок фильеристу нельзя, т.к. элемент штучный, в эксплуатации, и больше нет. Есть доступ к ровному торцу.
Целесообразность и прочая игнорировать. Как современный человек снимает размеры с профиля? Слепок на пластилин, фото (нюансы), оттиск через копировальную и т.д...Кто реально сталкивался...
Воскресе
Непрочитано 17.02.2017, 08:22
Bull
1. Грамотно - фото или сканер (лучше даже 3D), обрисовка, анализ обрисовки по прилегающим поверхностям, корректировка, выпуск оснастки, опытная партия, анализ работы конструкции, корректировка (пока не устроит работа), выпуск продукции. Как видно, работа на месяцы как минимум.
2. Неграмотно - посмотрел, кое-что померил, порисовал что-то похожее, выпустил оснастку и начал продавать продукцию с надеждой на авось. Принцип работы по многим китайским подделкам. Зато срок выхода на рынок и цена продукции - минимальные.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 08:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Грамотно - фото ...
Значит, фото - не совсем глупо.
Но камерой например Sony Cyber-shot W730 вряд ли получится - фокус короткий. Есть механический зум 8-кратный, но четкость пропадает - то ли я не умею пользоваться...
Моя задача - выдать чертеж профиля.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:06
Начать следует с анализа того, какую точность нужно обеспечить для тех или иных элементов конструкции.
Не совсем, но точность существенно ниже, чем если
кое-что померил
Так что, что грамотно, а что неграмотно - я бы поспорил.
Непрочитано 17.02.2017, 09:12
Bull
Солидворкер, ну тебе-то уж не престало вырывать из контекста. Чисто обрисовка по фото, понятное дело, не будет грамотным подходом. Пункт следует читать полностью и только полностью. И понятно, что если бы можно было без сложностей померить (но не "кое-что", а полностью все элементы), то это было бы лучшим подходом. Но тогда и вопроса бы не возникло, имхуется мне.
Bull вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ильнур, главный вопрос зачем?
Вы в курсе, что за это производитель данной профильной системы может нагнуть? Оно вам надо?
Не проще у производителя системного профиля купить материал?
http://www.alutech-group.com/product...arakteristiki/
zenon на форуме
Непрочитано 17.02.2017, 09:26
Непонятно какие задачи у Ильнура после обмеров. Я бы не зарывался с ходу в вопрос изготовления миллионных партий изделия. Вполне возможно, что достаточно десяти минут обмеров, а не
Слишком мало данных.
----- добавлено через 44 сек. -----
Я так понял, что картинка с окном только для примера.
Непрочитано 17.02.2017, 09:28
Nataly3570
ведущий конструктор
Ставрополье
Отправить сообщение для Nataly3570 с помощью Skype™
Как можно более точные замеры (микрометр, калибры и шаблоны в помощь) и далее самому анализировать необходимую точность, исходя из функционала профиля, и прописать её.
Nataly3570 вне форума
zenon
угу особенно вот эта цитата все поясняет
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Точность таких профилей, как я понял, вполне нормальная, допуск порядка 5% на линейный размер.
А уж если не предполагается стыковка этого профиля с другими, то в принципе остается стык со стеклом, а там - резиновый уплотнитель.
Вот что получилось камерой Sony Cyber-shot W730 с расстояния примерно 3-4 см, без зума (с зумом - никак вообще). Обрезал примерно 50%. Искажений формы на круге не видно , надо еще квадрат сфоткать.
Это после некоторых нажатий на некоторые кнопки и функции малоквалифицированным фотографом. Если еще повозиться, думаю, можно еще четче.
P.S. Для любящих шпионские страсти - ну, есть маленько. Так-то не запатентовано, просто чертежа нет.
Китайцам такие вопросы не задают. Кстати я с ними солидарен. Offtop: Монополистов надо нагибать, выражаясь Вашими категориями.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2017 в 09:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:30
----- добавлено через 46 сек. -----
Лучше сам профиль, хоть посмотрим на него
Непрочитано 17.02.2017, 09:34
Serge Krasnikov
Ильнур, Обычная практика нарисовать(можно сфотографировать профиль. распечатать) обмерить штангенциркулем.
"Грамотные" способы типа "сканер, фото, обрисовка по прилегающим поверхностям, точных результатов не дадут, без штангенциркуля они все будут относительные т.е. не точные. В обычной практике ремонтники(у меня около 10 лет ремонтника) для получения точных результатов вынуждены анализировать т.е. знать, узнавать назначение поверхностей (одни должны быть выполнены более точно, другие менее точно), а также иногда в буквальном смысле знать как будут получены эти поверхности на том или ином производстве.
Serge Krasnikov вне форума
RomaV
Я конечно не механик, но рискну посоветовать усовершенствовать грамотный способ №1 который предложил Bull. Для фотографирования нужно приставить к одной стороне очень точную линейку (может шкалу от штангенциркуля) и сфотографировать торец вместе с линейкой, потом на компе уже совмещать (масштабировать) шкалу на фото с точным размером, а далее обрисовывать деталь с учётом аппроксимации. Ну и фотоаппарат на штатив поставить и сфокусировать хорошо и свет поставить так что бы лишних теней не вылезло.
RomaV вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:35
Bull
Вполне возможно, что достаточно десяти минут обмеров..............................Слишком мало данных.
при этом:
речь точно не об опытном продукте. Если кто не знает, фильера - это оснастка на пресс по экструзии профиля. Т.е. для массового производства.
Ещё один "вырыватель из контекста" Тем более что далее сам же говорит то, что не заметил/пропустил в том сообщении.
Последний раз редактировалось Bull, 17.02.2017 в 09:43.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 09:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Лучше сам профиль, хоть посмотрим на него
Не. Вон уже алюминщики косо смотрят. А вообще банальный профиль, просто не хотят тратить время. Я могу внести измы.
Вообще глупо бороться с плагиатом - как морально, так и физичски.
Так и сделаем - штангелем замерим доступные размеры.
Воскресе
Ильнур вне форума
RomaV
Можно ещё попробовать отпечаток сделать на прозрачную плёнку, а потом с большим увеличением спроецировать на миллиметровку и опять же обрисовать потом обмерить. Ильнур, почитай как интегральные микросхемы делают.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 09:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Немного сложновато. Пленка должна быть жесткой, и т.д. Проецировать с увеличением - непросто.
Думаю, компакт-камера 16Мп от Сони справится. Штатив, освещение, как Вы говорите, и достаточно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 09:51
А с параллаксом, фотографы, вы как будете бороться?
Повторить для каждой стороны. Фотографировать будет не надо.
Еще раз - начать нужно с анализа, какие размеры действительно нужны. Может так получиться, что они все доступны для непосредственного измерения. А остальные можно методом польского математика Подгонки получить.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 10:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Еще раз - начать нужно с анализа, какие размеры действительно нужны. Может так получиться, что они все доступны для непосредственного измерения. А остальные можно методом польского математика Подгонки получить.
Мне три раза не нужно повторять насчет анализа - я еще с о второго раза понял.
Размеры нужны ВСЕ - я же говорю, для изготовления.
И они не все ДОСТУПНЫ для замеров - профиль замкнутый, мелкий, есть переходы, галтели, кривизны и прочая-прочая. Если бы это было ПРОСТЕЙШИЙ конфигурации профиль, то и вопрос бы не возник - замерил бы штангенциркулем и все.
Даже микрометр не нужен - штангенциркули на нониусе кажут 0,1мм вроде. Это выше допуска на люминиевые профили в миру, тем более моих видений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 10:10
maks-ufa
Не знаю писали уже или нет - я бы сфоткал торец и образмерил одну грань. потом в графической проге отмасшабировал фото по грани до нужной пропорции. потом спокойно можно брать размеры. Перспективные искажения и искажения объектива (чтоб грань была строго перпендикулярно оси съемки)- можно поправить в фотошопе.
maks-ufa на форуме
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС yarus.khv Лира / Лира-САПР 9 07.10.2020 11:08
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение? ФАХВЕРК Robot 7 27.07.2016 04:20
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Сложное сечение в Лире 9.6 Саразан Лира / Лира-САПР 61 22.03.2011 02:12
