Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите собрать компьютер для проектирования в autoCAD 2012+
Непрочитано 04.09.2016, 16:20
diggdigg
Добрый день!
Меняю старый компьютер на котором работал 2005-2008 autoCAD
На что-то более современное для autoCAD 2012+
Какие параметры важные? хочу на 5 лет точно вперёд.
CPU ? i3? i5? i7?
На сколько важна видео карта?
У меня нет 3d проектирования и дизайна, только 2D чертежи.
Посоветуйте, порекомендуйте, что не забыть.
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.03.2017, 10:10
#121
Bull
Ехать. Именно по этому какой попало брать не надо.
Какие подводные камни тогда могут быть, стесняюсь спросить, у коробки с винтиками?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 10:25
| 1 #122
Vans
Хлипкое железо с дырками невпопад, щели, неудобная эргономика, минимум разъемов передней панели и отсутствие мест под вентиляторы.
Да и просто сувать i7 и прочее в корпус за 800 рэ моветон
Разоряться на корпуса по 6-10к тож смысла нет, но лучше взять за 2-3)
Vans вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 10:36
#123
Bull
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
насчет эргономики молчу... Насчет остального - а такие разве продаются?
А так, вот тут какой смысл покупать первое, когда вполне себе нормально будет и со вторым? Это ж вам не авто, на котором вы красуетесь и показываете свой статус (если он есть конечно).
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 10:45
#124
Vans
Не во все корпуса влезут процессорные башни высотой 120 и тем более 140 мм, видеокарты тоже влезут не все (надо смотреть по описанию). И сталь основы может быть неприятная внутри для сборки).
Еще может не влезть например 2 винта ссд и обычный, либо это будет очень сложно сделать. У меня например ссд просто на жесткости провода держится в корпусе)
Vans вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 11:02
#125
Bull
Не во все корпуса влезут процессорные башни высотой 120 и тем более 140 мм, видеокарты тоже влезут не все (надо смотреть по описанию).Еще может не влезть например 2 винта ссд и обычный,
Это всё зависит от комплектующих. Которые вы или при покупке уже вставляете в корпус, или предполагаете докупить/поменять потом. К дизайну/цене корпуса т.е. не имеет отношения. А говорили вы:
А я говорю, что если у меня всё составляющее влезет, то я не побрезгую тут и корпусом в 368 руб, например. (Размеры не те там у него, просто теоретически говорю)
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 11:16
#126
Сергей812
При выборе самого корпуса:
1. Материал.
2. Система охлаждения - корпус должен нормально продуваться - а не стоять один вентилятор 80мм на весь корпус. Причем старайтесь выбирать корпуса с большими низкооборотными вентиляторами - они и изначально меньше шумят, и когда подшипники подизносятся - не будут верещать на все помещение.
3. Кабель-менеджмент - чтобы было куда уложить и закрепить кабели (хотя это дело вкуса уже).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 11:45
#127
Vans
Оценить это объективно сложно, особенно когда собирать будешь дома сам, часто описание не соответствует действительности. Внутри корпуса будет хлипкая сталь, а половина винтиков не вкрутится и часть мест погнется).
Vans вне форума
#128
Рyslan
Точно уверены что нужен i7?
Не уверен ))) Просто смотрел последние модели процессоров. Наверное на домашний компьютер можно и послабее поставить
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...em-protsessor/
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...inskaya-plata/
может это?
Последний раз редактировалось Рyslan, 14.03.2017 в 12:01.
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:06
#129
Bull
прям фильм ужасов какой-то
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:47
#130
Суровая реальность
Непрочитано 14.03.2017, 14:00
#131
Meknotek
Рязань
знакомым как-то собирал в корпусе "за 800р." (или 850...). Собирал аккуратно, но заднюю панель погнул в двух местах (теперь сзади если смотреть - корпус как будто после краш-теста ) про порезы о необработанные края жести толщиной с бритву вообще молчу. (про кулеры, удобство прокладки кабелей и т.п. остальное уже упомянули)
Meknotek вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 14:06
#132
Рyslan
можно в старый корпус все запихать, он из крепкой стали. только вентиляторы надо менять
Народ, покритикуйте
1) Процессор Intel Core i5 6400, LGA1151, OEM
https://shop.kz/offer/protsessor-int...0-lga1151-oem/
2) Кулер DEEPCOOL S-1156/1155/1151/1150/775 GAMMAXX 200T
https://shop.kz/offer/kuler-deepcool...-gammaxx-200t/
3) Материнская плата ASRock B250 Pro4, LGA1151
https://shop.kz/offer/materinskaya-p...-pro4-lga1151/
4) Оперативная память DDR-4 DIMM 8Gb/2133MHz PC17066 Kingston HyperX Fury Black, Dual-rank, BOX
https://shop.kz/offer/ddr-4-dimm-8gb...dual-rank-box/
5) Корпус AeroCool V3X Advance Black Edition
https://shop.kz/offer/korpus-aerocoo...black-edition/
6) Блок питания ATX 650W AeroCool KCAS-650M
https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-...ool-kcas-650m/
7) SSD накопитель 240 Gb Kingston SSDNow V300, 2.5", SATA III
https://shop.kz/offer/ssd-nakopitel-...-2-5-sata-iii/
Последний раз редактировалось Рyslan, 18.03.2017 в 12:40.
Рyslan вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 19:01
#133
JohnRoot
Я бы лучше не стал экономить в двух аспектах - это мат.плата и блок питания. Лучше уже взять 500W, но Corsair, у них КПД отличный и надежность, а матплаты ASRock самые бюджетные, и кондеры часто сдувались. И кстати именно для Autocad 2012+ лучше брать не так видеокарты с хорошей частотой, как с достаточным количеством видеопамяти, что не важно в тех же играх, но для моделей очень нужно.
Последний раз редактировалось JohnRoot, 28.03.2017 в 15:18.
JohnRoot вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 05:42
#134
Рyslan
Уже другую сборку подобрали
Домашний компьютер:
https://shop.kz/offer/ddr-4-dimm-8gb...ury-black-box/
https://shop.kz/offer/ssd-nakopitel-...-m-2-sata-iii/
https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-...eepcool-dn500/
https://shop.kz/offer/videokarta-pci...force-gtx1050/
https://shop.kz/offer/korpus-deepsool-smarter-black/
https://shop.kz/offer/kuler-deepcool...-mini-fs-v2-0/
https://shop.kz/offer/materinskaya-p...50m-a-lga1151/
https://shop.kz/offer/monitor-23-8-dell-p2417h-black/
Рyslan вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 18:24
#135
Sexy Peach
Добрый вечер. Уже на протяжении двух недель слежу на форумом. Просмотрел кучу комплектаций за 2016-2017 год, тоже сейчас нужно взять компы 2 для 2D и один для 3D, хотел спросить у вас, да и вообще у знающих по поводу SSD-шек, вы остановились на TLC? Сильно ли влияет на работу TLC от MLC, у меня бюджет средний, SLC не смогу позволить. Может кто сможет подсказать кто-какие SSD диски использует, которые действительно соответствуют заявленным характеристикам?
Также по поводу процессоров думаете лучше взять 7-ое поколение? Так ли важен процессор? Есть ли прям существенная разница? Потому что думал взять i3-6300 для 2D и i5-7600 для 3D.
Оперативку думал взять пока на все компы по 8 гигов, вот еще по мат плате, у вас тут на мат. плате максимальный объем оперативной памяти 64 гига, как думаете если подешевле взять, на что еще нужно обратить внимание при выборе мат платы, помимо объема оперативки для компа под автокад?
Видеокарта, как я понял если брать i3, i5 то встроенная видеокарта intel hd graphics на 2d потянет без проблем? или все же необходимо отдельно покупать видюху для компов с 2d? А для компа на 3d думал взять Quadro, но она чет прям дороговатая...
Sexy Peach вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:06
#136
Рyslan
Ничем помочь не могу, чайник в этом деле
Рyslan вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 16:21
#137
Sexy Peach
Кто может оценить сборку? один компьютер для работы 3D
1) Asus Prime B250M-A, LGA1151
2) i5-7600
3) HP NVIDIA Quadro K620 2048
4) SSD накопитель 128 Gb Transcend MTS800, M.2, SATA III
5) Оперативная память DDR-4 DIMM 16Gb/2400MHz PC19200 Kingston HyperX Fury Black, BOX
6)Кулер для CPU, Deepcool, GAMMAXX 400 DP-MCH4-GMX400
7) AeroCool VX-750 750W
И для работы в основном с 2D, иногда с большим объемом данных
1) Материнская плата Asus H110M-R/C/SI, LGA1151
2) i5-6500
3) SSD накопитель 120 Gb Kingston SSDNow V300, 2.5", SATA III
4) Оперативная память DDR-4 DIMM 8Gb/2133MHz PC17000 Kingston, BOX
5) Кулер для CPU, Deepcool, GAMMA ARCHER DP-MCAL-GA
6) AeroCool VX-550W 550W
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения dimoncon21 Прочее. Программное обеспечение 2 15.11.2010 10:15
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
